Текущее время: 16 янв 2026, 22:58
[Rio JB/FL] Риофлудильня
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re:
Сообщение 161 » 01 дек 2012, 23:40
GamaGama писал(а):А просто теплоизоляция капота не решит проблему?
У меня она стоит,но этого мало :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Re: Re:
Сообщение GamaGama » 02 дек 2012, 01:53
А сами компенсаторы, как я понимаю, еще не менялись? Может, пора? На риоклубе кто-то умудрился их в рамках 5тилетней гарантии поменять
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 02 дек 2012, 07:49
Я же уже писал,купил гидрокомпенсаторы,когда менял цепь распредвалов и их собирался поменять,но продавец сЦуко,мне от другой машины их подсунул :mad: Так что теперь буду ждать следующей замены ГРМ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: [Rio JB/FL] Риофлудильня
Сообщение Aleksus » 03 дек 2012, 08:00
Народ, а никто не сталкивался?
По порядку.
Вводные.
Летом поменял стартер.
Залито масло Мобил Пик Лайф 5W50 впервые в эту зиму.
Вчера поменял аккумулятор — Варта 540/60
Сигналка последнее полгода неактивно отзывается на брелок (новая батарейка стоит).
Проблема.
Пришли холода (-10 самое холодное пока что) — при запуске несмотря на новый аккум, стартер крутит на холодную очень вяло, при этом колбасит все огни, вспыхивает аварийка на раз два, слетают настройки часов и магнитолы. На теплую — все штатно.
Кто сталкивался? Думаю на опробованное впервые масло, умирающую сигналку, плохой контакт клемм стартера.
Aleksus
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение 161 » 03 дек 2012, 09:41
Смотри массу к двигателю :vip:
Сам хочу попробывать такое масло,может меньше будут стучать гидрокомпенсаторы на холодную,но только ближе к весне,а то в мороз,смущает такая вязкость
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Aleksus » 03 дек 2012, 09:48
161 писал(а):Смотри массу к двигателю :vip:
Спасибо — глянем :Heppy:
ПыСы Стучат так же. Масло из Финляндии привозилось.
Aleksus
Re: Re:
Сообщение 161 » 03 дек 2012, 09:56
Значит чуда ждать не стоит….. :(
В связи с тем,что мне продали не те гидрокомпенсаторы,придется ещё 50-60 т.км слушать эти стучащие звуки :mad: ,до следующей замены ремня ГРМ
Кстати заметил,что после замены масла,гидрокомпенсаторы не стучат,но только пробег на масле переваливает за 3000 км,то начинается концерт под крышкой клапанов :mad:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Aleksus » 03 дек 2012, 13:53
А где ее искать?)))
Aleksus
Re: Re:
Сообщение 161 » 03 дек 2012, 14:12
А где ее искать?)))
Под капотом :z)
Со стороны ремней,в районе опоры двигателя.И соответственно,минусовой провод от аккумулятора на кузов
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Re:
Сообщение Aleksus » 03 дек 2012, 14:16
161 писал(а):Со стороны ремней,в районе опоры двигателя.И соответственно,минусовой провод от аккумулятора на кузов
Спасибо))
Значит я правильно тока что ее рассматривал)))
Вся в окислах белых.
Почищу/смажу — отпишусь)
Aleksus
Сообщение 161 » 03 дек 2012, 14:26
Про минусовой не забудь!Вяло крутит из за плохой массы двигателя к кузову,а лампы мигают на панели из за плохого контакта минусового провода от аккумулятора к кузову
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Aleksus » 03 дек 2012, 14:32
161 писал(а):Про минусовой не забудь!Вяло крутит из за плохой массы двигателя к кузову,а лампы мигают на панели из за плохого контакта минусового провода от аккумулятора к кузову
Сегодня все зачищу))) вечерком)
Aleksus
Сообщение Aleksus » 04 дек 2012, 09:25
Всем доброго утра))
Отдельное доброе утро и огромное спасибо Женьку.
Проблема пофиксена.
Завелся утром как летом. Салонный свет теперь не дрожит и не мерцает в такт аварийке))) стеклоподъемники просто рвут с места, при нажатии клавиши стеклоподъемника свет не притухает в салоне)) Словом все работает штатно.
под массовым проводом к опоре двигателя был толстый спрессованый слой окисла — не брала шкурка — чистил напильником, потом уже выводил шкуркой.
Минусовой провод от аккума — там под между болтиком и клеммой минуса (та что к кузову крепиццо) я навил провод от волговского сигнала :Heppy: так вот он весь окислился (за год!) и контакт был никакой — болт местами оплавлен с этим проводком был — буду пристыковывать плоскую клемму к проводу сигнала. Всю массу промазал защитой для электроконтактов. Новый болт заказан.
Как же приятно снова пользоваться часами и магнитолой с настроенным звуком))))))))))) :roul:
Aleksus
Сообщение 161 » 04 дек 2012, 11:05
Поздравляю :Heppy:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Aleksus,а какой у тебя пробег?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Aleksus » 04 дек 2012, 11:17
161 писал(а):Поздравляю :Heppy:
124000 км.
Масса двигателя не чистилась ни разу.
Двигатель мылся неоднократно.
На Зимние каникулы запланировал замену ремней, цепочки распредвалов и звездочек, некоторых гидриков, замену щеток генератора (на всякий случай — все равно разбираю). Также подумываю о замене сцепления — лежит полгода купленное и глаза мозолит)
ПыСы выбираю тепловентилятор в гараж :udiv:
Aleksus
Сообщение 161 » 04 дек 2012, 11:26
Бери инфракрасный обогреватель,не пожалеешь.
У меня 180 т.км,ещё не чистил,проблем пока нет.Тьфу,тьфу,тьфу
Обязательно расскажи про состояние щёток,очень интересно,а то мне кажется,глядя на показания вольтметра,что пора и мне их менять
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Aleksus » 04 дек 2012, 11:37
161 писал(а):Бери инфракрасный обогреватель,не пожалеешь.
http://f9.ifotki.info/org/513235278bde6 … 423065.jpg
http://f9.ifotki.info/org/14443c7b6166c … 423115.jpg
http://f9.ifotki.info/org/ffc842de292d3 … 423242.jpg
Это с матриксклаба — у них гена такой же.
Цитата оттуда — Советую всем (у кого пробег больше 80 000 км) проверить состояние щеток и контактных колец на роторе генератора, так как сейчас постоянно ездим с включенными фарами, то нагрузка на генератор возросла.
Глядя на такие фото хочется превентивно поменять не дожидаясь таких последствий.
Aleksus
Сообщение 161 » 04 дек 2012, 11:41
Страшилки какие то :udiv:
Надеюсь до весны протянет мой генератор,а там разберу и посмотрю.
До рюхи был опель Вектра,продал с пробегом 270 т.км,генератор ни разу не снимал и ни чего с ним не делал.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 161 » 07 дек 2012, 16:23
Ребята,а кто нибудь снимал потолочный плафон?Как его лучше снять,что бы ни чего не сломать? :oops:
Получил видеорегистратор,хочу его запитать на постоянную от плафона
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение GamaGama » 07 дек 2012, 16:31
161, просто выковыривай аккуратно и отсоединяй фишку.
Энтропия уже не та.
GamaGama
