Текущее время: 09 фев 2026, 09:10
kniper писал(а):меняй пока венец не загубил
ron писал(а):kniper писал(а):меняй пока венец не загубил
а не подскажешь, что за венец и как его можно загубить?
Александр1 писал(а):при недовключении оного ( скрежет при заводке) происходит износ зубчатого венца и как правило в одном месте.
Александр1 писал(а):ron
Похоже он и есть!
ron писал(а):а бендикс геморно менять?
ron писал(а):Вот только если электриков в гаражах поискать
, может у тебя даже и не бендикс, а венец
kniper писал(а):Очень легко и быстро, геморно стартер снимать.
ron писал(а):Визуально с бендиксом все в порядке.
Все поломки снутри
ron писал(а):стартер снимать 5 мин. Уже пробовал.
ron писал(а):А вот состояние венца глянуть запарил.
ron писал(а):А может быть, что втягивающее как-то не так срабатывает и соответственно до конца не выталкивает бендикс? Что скажете?
Klassik писал(а):включаешь зажигание на холодном двигателе, сразу включается вентилятор системы охлаждения, стоит чуть чуть проехать, как стрелка температуры стремительно ползет к критической отметке, потом резко падает, снова ползет, снова падает... что бы это могло быть?
Alexsander писал(а):датчик включения вентилятора, или где то в этой цепи плохой контакт.
!!! Или может я чего не понимаю
Doroffff писал(а):сегодня пытался посмотреть бендикс и стартер и понял, что это долгая история (ии как не 5 минут)
Doroffff писал(а):На JB он находится за здвигателем, под инжектором !!! Или может я чего не понимаю ???
Doroffff писал(а):но все ровно страшно!
. Откидываешь провода от аккума и от стартера, выкручиваешь 3 болта и вынимаешь, ВСЁ
В общем все просто!
. Откручиваем крепление аккумулятора, достаем его.
Doroffff писал(а):Там не три болта
Doroffff писал(а):Блин, вчем причина!!!
Doroffff писал(а):подсоединял напрямую - РАБОТАЕТ!!!
