Текущее время: 07 дек 2025, 03:23
Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы Rio JB (2006 - 2009), Rio FL (2009 - ~). Часть 3.
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 16:14
Как и обещал одноклубникам, выкладываю порядок регулировки педали сцепления.
25045
Для этого нам понадобится:
-фонарик
-пассатижи
-рожковый ключ на 12.
Итак,ложимся поясницей на порог и засовываем голову под рулевую колонку.
1)Выдергиваем руками скобу( №1 на рисунке)
2)Вытаскиваем шплинт № 2
3)Рожковым ключом на 12 откручиваем контр.гайку № 3 ( оборотов на 5 ), придерживая шток пассатижами.
4)Закручиваем деталь под № 4 на нужное количество оборотов( для опускания педали к полу).Я сделал три оборота,стала на уровне педали тормоза.Не забываем потом закрутить гайку № 3.
5) Собираем этот узел в обратном порядке
6)Регулируем свободный ход болтом № 6, предварительно открутив гайку №5, не забываем потом ее затянуть.
По времени, все это хозяйство занимает максимум 15 минут.
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Zooko » 18 фев 2010, 16:35
Здорово!)))
Zooko
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Rio FL, синий сиданчег)
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 16:42
serg34, а что мы таким регулированием делаем? :oops: Уменьшаем ход педали?
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 16:49
Evgen писал(а):Уменьшаем ход педали?
Ну да, можно и увеличить.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 16:53
serg34 писал(а):Ну да, можно и увеличить.
Т.е. польза в том, что педаль станет немного пониже? Про "повыше" я речи не веду. А хватать в самом конце ведь так и будет сцепление?
Evgen
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 17:01
Evgen писал(а): А хватать в самом конце ведь так и будет сцепление?
Так ведь ближе к полу будет хватать, то ты отпускаешь педаль и через 10 см( примерно) хватает, а то через 5 будет.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 17:06
serg34 писал(а):Так ведь ближе к полу будет хватать, то ты отпускаешь педаль и через 10 см( примерно) хватает, а то через 5 будет.
Всё, воткнул. :D Уменьшаем свободный ход педали. Но рабочий при этом остается прежним... Я почему-то загнался, что мы регулируем рабочий ход. :roll:
Evgen
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 17:11
Evgen писал(а):Уменьшаем свободный ход педали.
Свободного хода у тебя три миллиметра, а вот рабочий потом аж до самого пола, но диск сцепления отошел уже на половине хода педали, а остальную часть хода ты просто так давишь.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Ден » 18 фев 2010, 17:13
serg34 писал(а):6)Регулируем свободный ход болтом № 6, предварительно открутив гайку №5, не забываем потом ее затянуть
Как я понял болтом №6 можно отрегулировать момент включения-выключения сцепления, т.е. сделать так чтобы схватывало у полика.
Или я не прав?
Мы увеличиваем свободный ход, значит рабочий уменьшается. И момент включения сцепления переносится к полу.
«Доброго Вам пути и удачи на дорогах!»
Ден
Стаж: 15 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Rio III (2010), седан МКП, люкс
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 17:19
Ден писал(а):Как я понял болтом №6 можно отрегулировать момент включения-выключения сцепления, т.е. сделать так чтобы схватывало у полика.
Или я не прав?
Ден, Нет.
Смотри, ты вкрутил вилку, допустим на три оборота, педаль в свободном положении стала ниже, ты ее рукой если на себя дернешь, она и упрется в этот болт, но так как ты опустил ее, то расстояние станет больше, чем было до этого.Вкручивая этот болт, ты и восстанавливаешь прежнее расстояние.
Это и называется свободным ходом педали.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Evgen,
Евгений, подскажи как правильно перенести все это в базу.Содаем там новую тему, обзываем ее, а дальше... :oops:
serg34
Статьи: 2
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 17:22
serg34, я почему-то так себе это представляю... (регулировку в счет не берем)
Образно разделим ход педали на 3 части. У нас хватает сцепление в 3й, последней части, т.е. у самого конца общего хода педали. Эта 1/3 и будет рабочий ход, а две остальных это пустой свободный ход. И данной регулировкой мы выбираем одну часть из свободного хода и получаем в итоге Ход педали состоящий из двух частей 1 как и было раньше - рабочий ход, другая - свободный.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
serg34 писал(а):Евгений, подскажи как правильно перенести все это в базу.Содаем там новую тему, обзываем ее, а дальше... :oops:
1. Делаешь пост в ветке Своими силами. В нем собираешь все фотки и каменты к ним по порядку.
Это основное, потом будем дальше смотреть и вспоминать, потому как сейчас в режиме Сабсильвер нет доступа к ФАКУ. Попробую переключиться и посмотреть как там добавлять свой материал.
Evgen
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 17:30
Evgen писал(а):мы выбираем одну часть из свободного хода
Пусть будет так, суть не изменится от названия, свободный он или рабочий.Все правильно ты понял, но слишком низко тоже нельзя.Я вот привык, когда педаль у меня на уровне с тормозом или чуть ниже, комфортнее ногой работать в таком режиме.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 17:33
serg34 писал(а):Пусть будет так, суть не изменится от названия, свободный он или рабочий.Все правильно ты понял, но слишком низко тоже нельзя.Я вот привык, когда педаль у меня на уровне с тормозом или чуть ниже, комфортнее ногой работать в таком режиме.
Согласен.
По размещению статьи поговорим в личке, а то у меня тут сомнения по поводу размещения возникли :) Не будем в теме не по теме :)
Evgen
Сообщение Ден » 18 фев 2010, 17:43
serg34 писал(а):Нет.
Спасибо. Понял. Сразу не догнал, что свободный ход педали, а не привода сцепления. Тоже хочу чтобы все педали были на одном уровне.
Просто до этого была "классика", а там рабочий ход сцепления регулировался штоком рабочего цилиндра. Тут механизм тросовый. Интересно, а можно здесь момент включения-выключения сцепления сместить к полу?
Просто я так больше привык. Дурная привычка держать ногу не педали. :oops:
Ден
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 17:47
Ден писал(а):момент включения-выключения сцепления сместить к полу?
Опускаешь педаль и получаешь ниже или ты про сам момент относительно хода?
serg34
Статьи: 2
Сообщение Evgen » 18 фев 2010, 17:51
Ден писал(а):Тут механизм тросовый
у нас гидравлический :vip:
Evgen
Сообщение Ден » 18 фев 2010, 17:54
serg34 писал(а):Опускаешь педаль и получаешь ниже или ты про сам момент относительно хода?
Я привык что момент ближе к полу. Так мне трогаться легче (ноге удобнее). А так как часто держу ногу на педали сцепления, то делаю свободный ход педали побольше. Так и мне удобно, и сцепление не "жгу".
А сейчас и так общий ход педали великоват - приходится ногу сильно изгибать либо пятку отрывать от полика. Неудобно.
Ден
Сообщение Andrey » 18 фев 2010, 18:00
Ден писал(а):делаю свободный ход педали побольше. Так и мне удобно, и сцепление не "жгу".
Ден плохая привычка.При отсутсвии свободнго хода (давишь ногой) постоянно вращается выжимной подшипник.Это не есть хорошо.(перегревается)
Andrey
Стаж: 16 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Сообщение serg34 » 18 фев 2010, 18:02
Ден писал(а):Неудобно.
Опусти как я написал и будет ниже, а вот насчет ноги на педале, лучше конечно не держать.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Ден » 18 фев 2010, 18:03
Evgen писал(а):у нас гидравлический
О как! :D
Мне казалось что тросовый с гидравликой.
Извините тогда за лабуду. :oops:
Руководство ещё толком не читал. Хотел всеми проблемами заниматься весной. Сейчас на улице холодно, а гараж где-то под снегом находится. Не добирешься.
Если привод гидравлический, то тогда должен быть рабочий цилиндр и тогда должна быть регулировка рабочего хода. Уже интересней.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Andrey писал(а):Ден плохая привычка.При отсутсвии свободнго хода (давишь ногой) постоянно вращается выжимной подшипник.Это не есть хорошо.(перегревается)
Знаю. Поэтому я и делаю свободный ход сцепления (либо педали) по больше, что бы выжимной не гонять.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
serg34 писал(а):Опусти как я написал и будет ниже, а вот насчет ноги на педале, лучше конечно не держать.
Спасибо на выходные планирую это сделать.
В настоящее время момент включения-выключения сцепления находится в конце хода педали (если точкой отсчета считать полик). В третьей части как писал Evgen.
Я просто хотел сказать, что сам момент сместить ближу к полу, то есть в первую часть.
Ден
