Текущее время: 17 янв 2026, 17:43
[Rio JB/FL] Риофлудильня
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: [Rio JB/FL] Риофлудильня
Сообщение 161 » 27 май 2012, 00:03
Гагарин писал(а):Rambler [Робот], скорее всего просто технологические отверстия, заглушенные во избежание попадания воды.
Фотку бы, а то до машины топать далеко… )))
А с профилем у тебя действительно прикол……… :bye:
Абсолютно верно,чтобы не попадала вода.Вот я на днях и обнаружил пропажу этой заглушки.Сама выпасть она точно не могла,думаю,что просто она кому то понадобилась.Заказал у дилеров две штуки,т.к не было 52 рублей ,а было ровно 104 :z)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Re:
chaplin писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, чтобы лампочку габаритов в передней фаре поменять надо фару открывать, или как? И какой тип лампы у нас там стоит?
Лампы на габариты 5 Вт,безцокольные.У меня стоят светодиоды.Чтобы легче поменять,с правой стороны снимаем бачок гидроуселителя,а с левой стороны,отводим в сторону трос открывания капота
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 27 май 2012, 00:29
Rambler [Робот] писал(а):Имеется вопрос, разьясните кто знает, обнаружил снизу коробов под дверьми резиновые пробки. Для чего они нужны?
Это отверстия для слива конденсата.. Я как-то снимал заглушку, а оттуда вода.. Если заглянуть в арку заднего колеса, то напротив порога можно увидеть еще одну такую же заглушку.. Я через это отверстие мовиль под давлением вспрыскивал..
Витт
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4, красный седан, люкс А/T
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Гагарин » 27 май 2012, 00:37
Во! Мовилем это хорошо, но вот наверное просушить было бы не лишним. :think:
Может есть карта этих заглушек? А то вот жарким летом можно и открыть, посушить на солнышке пару деньков…
Гагарин
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение 161 » 27 май 2012, 00:38
Что то я неправильно прочитал про заглушки снизу коробов,надо посмотреть.Я как раз писал про те,что стоят в арках колёс,со стороны порогов
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Завтра поеду в отпуск,а заглушки ещё не пришли :( ,придётся законопатить эту дырку чем нибудь,чтобы воды в порог не натекло
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Витт » 27 май 2012, 00:47
Гагарин писал(а): но вот наверное просушить было бы не лишним.
Конечно просушил, мовилем потом дня через 2 только)))
Витт
Сообщение ВадимВ » 27 май 2012, 09:40
вчера на даче сделал ревизию тормозам, поменял все колодки, снял суппорта и все направляющие смазал высокотемпературной смазкой для тормоз. механизмов. Два направляющих так прикипели, что вытаскивал в тисках, побрызгал ВД и смазал и поставил обратно, порвал правда один пыльник. Сейчас тормоза ух…, только подумаешь, а она уже тормозит :D, еще менял топливные фильтры, так вот, мне кажется что купленый мной фильтр тонкой очистки какой-то "левый", после замены зажужжал моторчик бензонасоса и стал дольше крутить стартер, то-есть редукционный клапан стал хуже держать давление. Думаю что посадочные отверстия чуть-чуть провалены или резиновые кольца надо было новые ставить, но они в комплекте с фильтром не идут, пришлось ставить старые может из-за этого давление сбрасывается. а бензонасос переставал жужжать при ослаблении болтов крепления к баку, затягиваеш-жужжит ослабляешь-не жужжит, будь-то сам корпус фильтра выше и он упирается в дно бака, от сюда и вой моторчика. купил прокладку под газелевский топливный модуль, обрезал по размеру и поставил две прокладки, таким образом приподнял модуль от дна бака и вой и жужжание пропало.
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение leks-71 » 28 май 2012, 20:08
161 писал(а):Чтобы легче поменять,с правой стороны снимаем бачок гидроуселителя
А зачем его снимать? :think: я со своими немаленькими лапами спокойно достаю патрон с лампочкой :z)
leks-71
Стаж: 16 лет
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение Rambler [Робот] » 28 май 2012, 20:48
[quote="Гагарин"]Rambler [Робот], скорее всего просто технологические отверстия, заглушенные во избежание попадания воды.
Вот фотка, как раз в районе места под домкрат, с каждой стороны их по 4.
Rambler [Робот]
Стаж: 17 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.5 V6, АКПП
Сообщение gemin » 29 май 2012, 18:54
Прошел ТО — 70 000. Оказалось, что кончился передний левый подшипник. В остальном полет нормальный.
Alle zehr gut! Naturlich!
gemin
Стаж: 17 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Mazda CX-5
Сообщение sehpi » 29 май 2012, 19:02
gemin, А что, никак не выдавал себя до ТО? Никаких звуков посторонних?
sehpi
Стаж: 19 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение gemin » 29 май 2012, 19:21
sehpi, Звуки были, слабенькие постукивания на меленьких кочках, типа гребенки. А на подъемнике мастер крутанул колесо, а оно как шшшшшш! :D . Я этот шшшшшш раньше не слышал. И люфтец небольшой.
gemin
Сообщение Витт » 29 май 2012, 21:07
gemin писал(а):Оказалось, что кончился передний левый подшипник
менял я как-то знакомому на Рио подшипник ступичный.. Закис так, что еле выпрессовал.. У нас серьезный такой подшипник стоит, могучий.. Сравниваю с некоторыми японскими аналогами нашего авто..
Витт
Сообщение Andrejka » 30 май 2012, 16:32
сегодня плодотворно для машины провел первую половину дня.
заменил: топливный фильтр и сеточку, фильтр двигателя и салона, ролик натяжителя ремня компрессора кондиционера.
почистил: РХХ и дроссельную заслонку
смазал: направляющие передних суппортов.
на данный момент пробег 40237 км.
после всех процедур связанных с системой питания двигателя машинка заметно порезвела.
ps при замене топливного фильтра рекомендую при установке резиновых уплотнительных колец смазывать их, например силиконовой смазкой
Andrejka
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение FeDoRRR » 08 июн 2012, 09:47
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2012/06/07/1731700
Kia Rio бьет детей подушкой
Американское представительство корейской компании Kia отзывает 73 000 автомобилей. Отзыв вызван возможной неисправностью датчика в переднем пассажирском сиденье, который отвечает за раскрытие второй подушки безопасности в зависимости от того, сидит ли в кресле человек. Специалисты выяснили, что с истечением времени датчик может частично выйти из строя. В случае некорректной работы система не сможет определить наличие ребенка в кресле и раскроет подушку безопасности с максимальной скоростью, что может привести к тяжелым травмам. Под отзыв попадают все автомобили Kia Rio, выпущенные для американского рынка с 20 февраля 2005 года по 9 декабря 2007 года.
хожу пешком :z) , а у жены :hb: HYUNDAI Creta 4wd 2,0 AT - белий-белий, а Кia Rio HB 1,4 AT - рыжааая - сыну перешла.
FeDoRRR
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа Рио HB AT (2010), Hyundai Creta 2,0 4wd AT (2017)
Год выпуска: 2010/2017
Сообщение 161 » 08 июн 2012, 16:00
Привет риоводам!Сижу я в деревне и как то грустно на душе.Машина без бамперов,без фар,без молдингов,обшивки с дверей сняты……..Жду когда позвонят маляры……А в воскресение после обеда по идее выезжать надо,во вторник на работу выходить.А у меня и конь не валялся :( .Как бы не пришлось на разобранной машине ехать.Долго бампера паяли,удалили складку на заднем бампере,убрали противотуманный фонарь,на переднем бампере была трещина внизу,почти с новья,поймал покрышку рваную на трассе ночью,её было почти не видно,а когда разобрал передний бампер,то понял,что и его паять придётся.За два бампера деревенский мастер попросил 1300 рублей,но надо было ждать неделю,я ему предложил 2200 р,он ускорил этот процесс.А вот маляров подгонять не хочу,дабы не пострадало качество работ.Когда разбирал машину,то увидел капли на бачке гура,в том году положил его на шкиф гура,когда менял лампочку,а поставить забыл,в результате его проточило до течи.Заклеил на скорый лад поксиполом и забыл про него.В этот раз снял,не стал экспериментировать,а снял его,прыгнул на скутер и отвёз мастеру,который паял мне бампера,он впаял сетку металлическую,а сверху заклеил какой то тканью,предварительно в чём то её расплавив.Получилось даже лучше,чем было :z) .Отдал за ремонт 300 рублей.Интересно,а сколько стоит новый бачОк?Сегодня поставил мотор омывателя фар и подключил его,брызгать будет вместе с омывателем стекла,но при условии включения габаритов или ближнего света.Чтобы брызгало только с ближним светом сделать не получилось,т.к. реле идущая в комплекте не разборная и схемы на ней не было.Когда буду ставить линзы,тогда и переделаю,поставлю релюшку с жигулей.А пока вытащу предохранитель и вся любовь,т.к. считаю любой омыватель фар глупой опцией,лучше средства,чем собственная рука и бутылочка с водой,я ещё не встречал.Ладно,не смею вас задерживать,поеду на скутерке погоняю :z) .Уже 200 рублей искатал,за 10 дней,рюхи такое и не снилось :)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гагарин » 08 июн 2012, 16:18
161, нда, печально, когда планы ползут… Но вроде должен успеть в срок! Главное ж начать…
А пост надо было разбавить фотографиями. "Я со скутером". "Я на скутере". "Я под скутером", и т.п. ))
Гагарин
Сообщение 161 » 08 июн 2012, 16:43
Гагарин писал(а):161, нда, печально, когда планы ползут… Но вроде должен успеть в срок! Главное ж начать…
Я же чайник в компьютерах,мне обещали помочь с размещением фотографий,фотографии я некоторые делал,ещё надо дурацкий мотор омывателя фар сфотографировать,ну и скутерок обязательно.По приезду с деревни,опишу процесс,есть нюансы с молдингами,но молдинги я снял без потерь,вернее почти…..Это у корейцев они одноразовые,а у нас деревенских…….Доработали мы конструкцию :z) .В общем,продолжение следует……..
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Eskimoshka » 08 июн 2012, 17:30
161, :udiv: а зачем ты так мучаешь рюха?!
что случилось?!
Eskimoshka
Стаж: 18 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA RIO JB, AT, 1.4
Сообщение Evgen » 08 июн 2012, 17:32
161, "Хорошо в деревне летом.." ©
FeDoRRR, даже не знаю, касается ли это нас, ведь у нас она ключем отключается… :think:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Eskimoshka писал(а):а зачем ты так мучаешь рюха?!
А он изверх... :D
Бьёт значит любит :hb:
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Eskimoshka » 08 июн 2012, 17:53
Evgen, ага… :think: а со скутером хто изменяет?! :z) :z) :z)
Eskimoshka
