Текущее время: 17 дек 2025, 00:04
Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Вопросы, не вошедшие в другие разделы по автомобилю KIA Rio
Re: Владельцы KIA Rio JB (2006 - ~). Часть 2.
Сообщение Kinder » 05 авг 2009, 10:06
nkorah писал(а):фиксатор дверей перестал держать дверь в открытом положении. разбирал кто-нибудь такое?
что с ним делать?
Смажь ВД-шкой, она грязь растворит, а потом литолом - :pst:
ДД4 писал(а):Нижняя черная вставка в бампер, где ПТФ установлены. Стоит на защелках, сама пластичная и легко гнется, её и можно вынуть.
Она по краям болтами прикручена, которые черные молдинги также держат. Вынуть - то можно, тока все защелки без ямы тяжеловато будет застегнуть. Да и над этой решеткой находится пеноплатовый демпфер и силовая балка бампера - не пролезет рука. Снимайте бампер и не мучайтесь.
You never know how STRONG you are... Until being strong is the ONLY choice you have...
Peugeot 308 5D, 1.6AT
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Стаж: 19 лет 10 дней
Статьи: 16
Автомобиль: Peugeot 308
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение nkorah » 05 авг 2009, 10:18
Kinder писал(а):Смажь ВД-шкой, она грязь растворит, а потом литолом -
а что именно мазать ВД сам рычаг или фиксатор?
дверь ведь разбирать придется?
nkorah
Стаж: 17 лет 8 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение ilya8a » 05 авг 2009, 10:59
Я на другой машине просто через трубочку всё куда можно про брызгал не разбирая, помогло
ilya8a
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia rio JB
Сообщение nkorah » 05 авг 2009, 11:07
ilya8a
вот тоже думаю так попробовать. а чем брызгал? ВД или силиконовой смазкой?
nkorah
Стаж: 17 лет 8 дней
Сообщение ilya8a » 05 авг 2009, 11:23
nkorah писал(а):ilya8a
Сначала ВД, а потом когда отмокло и заработало нормально пробрызгал силиконам для смазки
ilya8a
Сообщение Evgen » 05 авг 2009, 12:38
nkorah
А что значит перстал держать дверь? Она закрываться стала сама?
Если да, то что тут смазкой то лечить, так она еще лучше закрываться будет :)
Надо смотреть механизм ИМХО
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение nkorah » 05 авг 2009, 13:50
-Evgen- писал(а):Она закрываться стала сама?
ага. совсем не держится.
-Evgen- писал(а):Надо смотреть механизм ИМХО
ага. тоже так подумал. но пока попробовал то что рекомендует ilya8a
nkorah
Стаж: 17 лет 8 дней
Сообщение Kinder » 05 авг 2009, 15:28
Не фиксируется, т.к. грязь налипла на углеблении, в которое попадает пружина, держащая дверь. ВД-шка его размягчает (при первом-втором закрывании она сама очистится), а смазка просто чтоб не скрипела потом :)
Брызгать просто в ту дырку, откуда механизм вылазиет :)
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение ilya8a » 05 авг 2009, 15:32
у меня видимо грязь попала и закис сам механизм который удерживает дверь открытой, а ВД отмыла и все стало нормально. Попробуй вылечить с наименьшими трудозатратоми
ilya8a
Сообщение KwagA » 05 авг 2009, 19:12
перегорела лампочка дальнего света(синяя),в приборном щитке.разобрал и оказалось,что там диод,а не лампочка-т.е. не поменять...кто знает это гарантийный случай или расходником считается,может кто сталкивался с этим...?
KwagA
Стаж: 17 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Rio JB,KIA Cerato new
Сообщение ДД4 » 05 авг 2009, 20:43
nkorah писал(а):
ДД4 писал(а):заодно и датчик уровня жидкости поставил.
и у тебя он работает?
Когда на разбитый бачок посмотрел, там висел пустой разьем из жгута на насосик омывателя(один на насосик второй пустой), закоротил его, загорелась лампочка на передней панели. Взял датчик омывайки от девятки, обрезал его на 5-7см посередине склеил боксидкой, пробку с резьбой выкинул, перевернул магнитик. Он стал работать на замыкание. В бачке дырку просверлил в днище(на 30 мм) и вставил его на герметик. Дешево и сердито, под бачком всеравно не видно, проводки подключил и заизолировал, вторую неделю все работает. Высота этого датчика получилась, что он срабатывает когда остается 1 литр примерно. Когда воды больше магнитик плавает на направляющей и датчик(геркон) разомкнут. Всех трат, стоимость датчика от девятки плюс капля боксидки и капля герметика.
Живу здесь
ДД4
Стаж: 18 лет 7 месяцев 22 дня
Сообщение nkorah » 06 авг 2009, 08:57
ДД4 писал(а):закоротил его,
делал так же. не горела лампочка на приборке.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
все нет времени прозвонить проводку.
nkorah
Стаж: 17 лет 8 дней
Сообщение Kinder » 06 авг 2009, 10:50
Пля, делал-делал диоды в нижнюю решетку, все работало от домашнего источника питания в 12 вольт. На машину поставил - не заработали - плюнул и забил :mad:
Мой блог на DRIVE2
Kinder
Статьи: 16
Сообщение nkorah » 06 авг 2009, 11:25
Kinder
:D
nkorah
Стаж: 17 лет 8 дней
Сообщение krv86 » 06 авг 2009, 11:43
Kinder
Бедняга...
krv86
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
За активность I степени (1)
Сообщение ilya8a » 06 авг 2009, 12:33
Kinder писал(а):Пля, делал-делал диоды в нижнюю решетку, все работало от домашнего источника питания в 12 вольт. На машину поставил - не заработали - плюнул и забил :mad:
Может из-за силы тока не работают?
ilya8a
Сообщение tonicana » 06 авг 2009, 13:58
хых ура стал счастливым обладателем датчика =), однако не ожидал, что бачок такой толстый, на наших машинах он как полторашка обычная =). Стук в подвеске оказался от суппортов, устранил гарантийно закладыванием, какой то чудо специальной смазки для суппортов =).
tonicana
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Anton1972 » 06 авг 2009, 14:18
Бывает. :roul:
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение smarty » 06 авг 2009, 16:06
Народ назрел вопрос пока не сезон купит АКБ. Потребителей энергии много аккустика с сабом,кондей пост раб, свет. Передвигаюсь преимущественно на небольшие растояния, поэтому старый неуспевет заряж и убит похоже зимой морозец придавит и всё, поэтому смысла ждать зиму нет, уже мозг сломал в маркировках этих аккумуляторов, кто может менял дайте совет полку нет желания резать у нас стоят обратной полярности 55-ки маркировку точно не помню нашёл под наше крепление ATLASовский но с прямой полярностью попробовал перевернуть не хватило проводов :think: ......заранее спасибо... :oops:
smarty
Стаж: 17 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Rio JB
Сообщение Banderas » 06 авг 2009, 21:08
Kinder
сочувствую
Banderas
Стаж: 16 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA RIO JB hatch 2006
