Текущее время: 30 ноя 2026, 02:06
[Rio JB] Ходовые огни
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Problems » 29 май 2011, 20:20
В свете очередных новшеств в ПДД вопрос ходовых огней для меня стал актуальным И лампочки мне жалко И лишний (хоть и небольшой) расход топлива Да и вообще модно иметь диоды в освещении ;) Ну и как полагается на все вопросы нужно искать ответы Сами ходовики лежали еще с февраля Но не было подходящей погоды И вот случилось Ну теперь по порядку
Начинаем процедуру с установки ходовиков Закреплял их на двухсторонний скотч 3М Держаться отлично Не буду объяснять где Лучше покажу :D Все замерено и соответствует стандартам по установке :D
Далее снимаем решетку радиатора для наилучшего подхода к пространству за бампером Прокладываем провода Я их сувал между усилителем бампера и пенопластовым демпфером Потом поднимаемся к проводке сигнала и закрепляясь к ней заводим жгут ходовиков за левую фару Заодно красим сигналы и их крепежку :D
Снимаем левую фару Пытался провести операцию без ее демонтажа Но не получилось Устанавливаем 5-ти контактное реле с нормально замкнутым контактом под блоком предохранителей
Теперь о реле Один из силовых контактов подключаем к плюсу ходовиков Минус от них соответственно на корпус Второй силовой ведем в блок предохранителей и врезаем в отмеченный стрелкой провод
Плюс и минус необходимо врезать в разъем фары По началу пытался обойтись только плюсом Но так и не понял принцип включения лампы на ближний свет Так вот Соединяем катушку с красным и оранжевым проводами разъема фары
Ну и собственно все Собираем автомобиль и наслаждаемся полученным результатом
В итоге: При включении зажигания загораются ходовики При включении ближнего они гаснут и снова горят при его выключении После выключения зажигания ходовики работают еще секунд 10-15 и гаснут Вот и все Спасибо за внимание :roul:
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 17 лет 6 месяцев 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Золотая звезда I степени (1)
Re: Ходовые огни на Rio JB
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 29 май 2011, 20:28
С ближним не получилось потому что лампа управляется минусом а не плюсом .И если по правилам то ДХО должны отключатся с включением габаритов и тут уже можно было обойтись 4х контактным реле ,и подключение могло быть немного проще .На счёт скотча ! Не боишься на мойке кёрхером могут отбить ? :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение zadov » 29 май 2011, 20:31
Сам тоже недавно поставил. :roll:
P. S. Зачотная у тебя стереосистема в гараже :roul:
zadov
Стаж: 18 лет 4 месяца
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение Problems » 29 май 2011, 20:52
elektrik писал(а):С ближним не получилось потому что лампа управляется минусом а не плюсом
Я так и понял Но решил соединять с двумя проводами идущими на лампу
elektrik писал(а):И если по правилам то ДХО должны отключатся с включением габаритов и тут уже можно было обойтись 4х контактным реле
Выдержка:
Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Заметьте не габаритные огни ;)
elektrik писал(а):можно было обойтись 4х контактным реле
Если на 4-х контактном нормально замкнутый контакт то можно И в моем случае можно Но на нашеРашевских авто ставят только 5-ти контактные :D
elektrik писал(а):Не боишься на мойке кёрхером могут отбить ?
У меня свой керхер И мою я машину сам Поэтому буду аккуратней :roul:
zadov писал(а):P. S. Зачотная у тебя стереосистема в гараже
Угу Родная акустика пригодилась как нельзя кстати Такие же и спереди А еще саб старый валяется под верстаком Пока не подключен Думаю надо ли оно мне? )))
Problems
Статьи: 2
Сообщение chaplin » 29 май 2011, 23:16
Problems, класс! единственное, забыл сказать, что у тебя за ходовики.
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение vuk37 » 30 май 2011, 07:47
Молодец хорошо .Вот только скажите Законна ли самостоятельная установка.Я вот себе думаю вот эти http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/DRL-160PP.html
vuk37
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: [Rio JB] Ходовые огни
Сообщение Problems » 30 май 2011, 20:29
chaplin писал(а):забыл сказать, что у тебя за ходовики.
Вот с этим косяк Коробка была выкинута еще пару месяцев назад А что на ней написано было не помню Помню брал за 1200 Легальный Китай Были такие же за 500 но Китай подпольный
vuk37 писал(а):Вот только скажите Законна ли самостоятельная установка
У меня скорее к туманкам придерутся Хотя не разу не было Минимум 2 раза в день мимо поста ДПС катаюсь И тех осмотр в этом году проходил
Ходовики поставил по нормам Получилось от борта машины 36 см (положено не более 40) Остальные размеры даже и не внушают сомнений Думаю проблем не будет Но если вдруг возникнут — сообщу
vuk37 писал(а):вот эти http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/DRL-160PP.html
Смущают повторители поворотов К ним не придерутся ли доблестный сотрудники? По идее не должны Но…….. Вообще вариант не плохой Симпотно Линзы прям как на Hella-овских :roul:
Problems
Статьи: 2
Сообщение ШуБр » 02 июл 2011, 22:37
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):если по правилам то ДХО должны отключатся с включением габаритов
вот с этим уже спорно. На рынке полно новых машин, прошедших сертификацию, у которых ДХО горят в полнакала при ближнем ВМЕСТЕ с гарабитками. (Купон седьмой, мондюк, мерс МЛ в 164-м кузове).
Собственно, тоже поставил ДХО.
Правда, на новой мордочке Рио места не так много, но вышел из положения. Поставлены SHO-ME 507-е.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение loran_ » 08 июл 2011, 13:59
"Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения". Так что спорить тут не о чем. Другое дело, что сейчас все лепят что попало, куда попало и как попало. Сам я тоже сделал выключение от габаритов и ручника :)
loran_
Стаж: 17 лет 24 дня
Автомобиль: Rio 1.4AT HB FL luxe
Сообщение Problems » 10 июл 2011, 21:32
loran_ писал(а):Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары,…..
И причем здесь габариты и ручник Вот и выходит что
loran_ писал(а):все лепят что попало, куда попало и как попало.
А вот что спорить не о чем согласен Кому как нравится — тот так пусть и ставит Хоть на панеле за лобовым стеклом чтобы не украли :D
Problems
Статьи: 2
Сообщение loran_ » 11 июл 2011, 08:22
Problems писал(а):А вот что спорить не о чем согласен Кому как нравится — тот так пусть и ставит Хоть на панеле за лобовым стеклом чтобы не украли :D
Не совсем. Всё же выключение от габаритов, а не от фар это меньшее зло, чем нарушение правил расположения. Ну я так думаю.
loran_
Стаж: 17 лет 24 дня
Сообщение Problems » 11 июл 2011, 20:50
loran_ писал(а):Не совсем. Всё же выключение от габаритов, а не от фар это меньшее зло, чем нарушение правил расположения. Ну я так думаю
+500 Но лучше когда все сделано по правилам заводом изготовителем :D
Problems
Статьи: 2
Сообщение loran_ » 11 июл 2011, 21:03
Да кто бы спорил… Только вот не балует завод-изготовитель.
loran_
Стаж: 17 лет 24 дня
Сообщение chaplin » 12 авг 2011, 09:44
Problems писал(а):При включении зажигания загораются ходовики При включении ближнего они гаснут и снова горят при его выключении
чета подумалось сегодня, что при такой схеме подключения ходовики будут загораться при включении дальнего. я не прав?
chaplin
Сообщение Егор983 » 12 авг 2011, 09:48
Problems, увидел родной регион на номере :D
Егор983
Стаж: 16 лет 3 месяца 30 дней
Сообщение Витт » 16 авг 2011, 15:01
Problems писал(а):Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Значит обманывают китайцы в инструкции? :think:
http://fotki.yandex.ru/users/vitt555/view/361868/
Витт
Стаж: 17 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4, красный седан, люкс А/T
Сообщение remun » 16 авг 2011, 15:02
Витт писал(а):Значит обманыват китайцы в инструкции?
Да.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 20 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
