Текущее время: 29 мар 2026, 08:32
[Rio JB/FL] Установка подогрева сидений Емеля УК2
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение sl007 » 05 фев 2011, 13:54
Возможно кому-то пригодится инструкция по установке, поскольку я не смог найти толком информации для Рио и пришлось импровизировать самому.
Снимаем передние сиденья, крепятся они 3-мя болтами и одной гайкой на 14. Доставал через задние двери, так показалось легче. Снизу сиденья откручиваем 4 болта, по-моему на 12, понадобится гнездовой ключ, так как обычным прямым ключом не везде добраться можно.
Отсоединяем сиденье от спинки, снимаем обшивку с сиденья. Открепляем ремни:
Далее задираем обшивку, находим кольца из мягкого метала:
Разгибаем их отверткой, но не сильно, их потом нужно поставить и загнуть обратно.
На петлях справа и слева обрезаем ножницами пластмассовые штучки как на ярлыках от одежды:
Металлическую спицу вдавливаем внутрь петли и вытаскиваем петлю со спицы:
Аналогично для другой петли.
Задираем обшивку далее, видим снова кольца:
Разгибаем их отверткой.
Далее обшивку я снимать не стал, я засунул нагревательный элемент под обшивку, все направил аккуратно, чтобы не было складок, потом, не вынимая нагревательный элемент, отодрал пленку от него и он приклеился к паралону сиденья. Сам нагревательный элемент ели влазит между шпиц, немного даже будет по боках прогибаться в канавки, где находятся спицы, но я считаю что это не критично.
Далее загибаем кольца на спицы обратно (1). Сами петли(2) обратно надеть на спицы мне не удалось, я их так и оставил:
Надеваем другие кольца (рисунок №3 сверху), одеваем обшивку.
Сиденье готово, теперь спинка.
Важный момент: спинка будет выглядеть не так как раньше. Фото до установки:
И после:
Т.е. контуры на сиденье где идет нагревательный элемент не такие глубокие как там где его нет.
Здесь на форуме недавно случайно прочитал, что сзади на спинке есть крышка и она открывается (тема http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=339&t=54173 ). Нужно отодрать нижнюю часть этой крышки, а далее справа и слева. Но на тот момент я об этом не знал и делал следующее.
Снизу разрезал ножом соединительную полоску обшивки и расторочил нитки, там было сшито:
Далее задираем обшивку, она крепится с помощью липучек, и запихиваем нагревательный элемент под обшивку, сдираем пленку и приклеиваем. Я старался сделать зону подогрева как можно ниже
Потом я соединил части, которые разрезал с помощью скобов, скобы делал из скрепок. Довольно тяжело попадать в дырки, так как сам материал твердый, а между этими частями еще идет пластинка с пластика. Я использовал шило, для того чтобы вставить скобы, так как в родные дырки тяжело было попасть:
Думаю, что все было бы намного легче, если бы на тот момент знал, что крышка спинки открывается.
Далее собираем сиденье и спинку и делаем аналогичные операции со следующим креслом.
Вставляем включатели.
Снимаем пластиковую панель, на которой находится переключатель передач. Крепится она с помощью пистонов и одного болта. Пистоны с винтами, 2 со стороны водителя, возле педалей, и один со стороны пассажира. Болт (вроде на 10) находится в задней части панели. Нужен гнездовой ключ, иначе не достать:
Далее снимаем ручку переключателя передач, крутим против часовой стрелки и откручиваем головку, расстегиваем молнию кожуха. Снимаем и остальные детали: фиксатор, пружинка и маленькое резиновое кольцо.
После этого снимаем под ручником пластмассовую панельку, она на защелках, просто потянуть.
Аккуратно поднимаем саму панель. Отключаем штепсель от прикуривателя и розетки. Штепсель прикуривателя с защелкой, розетки – по-моему, без.
Снимаем панель.
Обычно кнопки подогрева ставят в районе основы ручника, но мне там не подходит так как, во-первых, у меня нештатный подлокотник и туда очень трудно будет добраться, а во-вторых, я на том месте обычно ложу сумку с документами.
В ту дырку, куда ставиться штатный подогрев Рио эти включатели Емели не влезают, я решил там не мудрить ничего. Решил поставить включатели под прикуривателем, на стенке мелкого кармашка.
Снимаем кармашек с панели, нужно выкрутить пару шурупов и отщелкнуть защелки.
После измерений клеим наклейки (идут в комплекте) и мелким сверлом делаем дырки:
Далее используем сверла больших диаметров, но нужно реально аккуратно, за рамки наклейки выходить нельзя, иначе будут дырки возле включателей.
С помощью напильников и полотна для пилы металла доводим все более-менее по контурам:
Еще нужно будет подпилить саму панельку, контуры места, куда вставляется этот кармашек. Для этого используем полотно пилы для металла:
Далее вставляем включатели и собираем панель.
Подключаем.
Питание решил брать с цепи прикуривателя, так как предохранитель рассчитан на 25А, подогрев имеет 70Ват на каждое сиденье (11-12А), т.е. хватает. Так же прикуриватель отключается, если вынуть ключ с замка зажигания. Ну и собственно чтобы не тянуть провода под торпедой.
В самом Емеле есть еще защита от короткого замыкания в этих выключателях, индикатор будет мигать разными цветами, это еще плюс.
Проводим провода к креслам под обшивкой, ставим кресла, подключаем и прикручиваем кресла. Если сначала прикрутить, то не просунем провода под обшивкой.
В комплекте идет реле, я так понял, что оно просто отключает питание через 30 мин., но я решил его не использовать, так как его нужно было подключать к замку зажигания. А только когда все поставил, то дошло, что там можно было не подключать к замку ничего, а просто замкнуть провод массы и синий провод (который должен идти замку зажигания) и реле будет играть роль таймера.
Но поскольку подогрев использую только при прогреве автомобиля, затем отключаю сразу руками, он работает минут 15 от силы, то решил не разбирать и не подключать заново.
Смотрим на штепсель прикуривателя:
Три провода: черный – масса, зеленый – питание +12В, и желтый – цепь подсветки. Все что нам нужно для подключения. С проводом подсветки реально повезло, так как его могло там и не быть. Это просто для моделей со штатным подогревом, идет для подсветки кнопок, в комплектациях без подогрева он просто не задействован.
Подключаемся к проводам (1) и (2), массу я решил взять от корпуса (3):
Ставим панель, подключаем штепселя, прикручиваем. Готово:
sl007
Стаж: 15 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: kia rio jb
Re: Установка подогрева сидений Емеля УК2
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 05 фев 2011, 14:10
Молодец!
Бесспорно, полезный топик.
Тоже себе ставил , пару лет назад, описывал в другой ветке.
Правда в электрике не разобрался, Дима ТДВ помог, спасибо ему!!!
По поводу металлических колец и их разгибания с последующим загибанием.
Я не рискнул ставить кольца на места, потому как острыми краями отрезанной проволоки можно со временем повредить нагревательный элемент, протерев(пробив) обшивку нагревателя.
Вместо этого можно использовать стяжки капроновые, которыми пользуются электрики.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Награды: 10
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 05 фев 2011, 15:24
download/file.php?id=9420&mode=view Я вот так кнопки ставил.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: [Rio JB/FL] Установка подогрева сидений Емеля УК2
Сообщение Evgen » 07 фев 2011, 13:46
Отличный отчет, жаль только фотки с мобильника….
Добавил статью в ФАК
Evgen
Стаж: 16 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение mksmks » 07 фев 2011, 18:42
elektrik писал(а):http://forum.kia-club.ru/download/file.php?id=9420&mode=view Я вот так кнопки ставил.
у меня аналогично, показалось самым удобным местом
mksmks
Стаж: 17 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: kia rio JB 1.4 мех хетч
Сообщение Toxacc » 02 авг 2011, 10:55
[quote="sl007"]
Всё ни чё только в новых Рио там где ты поставил кнопки подогрева, размещён USB и AV разъемы. А вот куда поставил гражданин ЭЛЕКТРОШОК самое то. Да и по удобней для корректировки температуры, по сравнению с твоим местом, так как обычно у многих там что-то да лежит :cens: Но это лично моё мнение, так что без обид :roul:
Toxacc
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Kia Rio 3 седан (чёрный) prestige/AТ
Сообщение sl007 » 02 авг 2011, 11:30
У меня просто на том месте где ставил ЭЛЕКТРОШОК, установлен подлокотник, как раз основа крепления там. Сам подлокотник длинный и под ним тоже неудобно будет.
sl007
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
