Текущее время: 14 дек 2025, 17:30
[Rio 2] Подсветка салона, отчет!
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение LLepSS » 16 янв 2011, 15:55
Всем доброго времени суток! Результат меня, честно сказать, порадовал… начну!
1. Мозги салона подсветки находятся в светильнике, я его немного доработал.
Разделил, грубо сказать, плюс, который идет через лампу, по серединке обязательно должна быть перегородка У МЕНЯ ОНА СЛУЖИТ ПОЛОЖЕНИЕМ "ВЫКЛ":
Дальше, напаял контактную площадку (1) на режим, при котором лампа полностью была выключена и при открытой двери, и при закрытой… таким образом, режима выключенного света нет вообще, выше написано, чем добиваюсь режима полного выключения. Разорвал (3) — переменный минус, то есть минус открытой двери. Соединил (4) — минус лампы, чтобы один режим у меня был чисто под "Белый свет". Впаял выключатель в корпус лампы, извиняюсь за то, что показан схематично… он разрывает минус массы.
Далее соединяю… плюс с плюсом, минус с минусом… это важно для диодов, я уже знаю;)))
Дальше к концам, подвожу все то, что я хочу развести по салону… сейчас покажу что получилось…
Здесь видно выключатель на лампе, именно он выключает минус массы… далее, диод в лампе, светит просто вниз, приятно освещает перегородку в ногах, и район подлокотника… диод на потолке в районе ручки, светит наискосок на противоположную дверь, освещает коврик… с другой стороны соответственно! Хватает ли его яркости, хватает за глаза, продаются специальные отражатели для диодов, так называемые крепления для диодов, но, служат и отражателями!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Диод в районе иконки, освещает рычаг переключения скоростей, и кардан бокс.
И, вид издалека…
LLepSS
Стаж: 15 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: Подсветка салона, отчет!
Сообщение hammy » 16 янв 2011, 15:59
Оно горит во время движения?
hammy
Стаж: 20 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение Клякса » 16 янв 2011, 15:59
LLepSS, Жень, а город какой?
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение LLepSS » 16 янв 2011, 16:16
Теперь по режимам работы:
1 — белый свет, может гореть и при открывании двери и при закрытой постоянно, если минус массы отключен, горит только при открытой двери
2 — горит зеленый свет при открытой двери… если включить минус массы, зеленый свет будет гореть постоянно в салоне, я сейчас так катаюсь)
3 — в ходе объяснения показалось, что не нужен, как таковой))) Площадку (1) можно убрать и вот ВЫКЛ "всего" на лицо, вроде бы так, подправите!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Горит во время движения! Не успел режимы дописать просто...
Город Севастополь
Сейчас еще ручки выкину вентиляцию и багажник!
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Освещаю, тему подсветки ручек и вентиляции...
С чего начать... откуда беру питание!? Питание берется от лампочки, которая находится в пепельнице (KIa Rio 2003) в остальных не знаю... она там есть!!! Но не нужна вообще))) Дальше откусывает концы от нее и у вас в руках колодка, аккуратная, красивая!Ручки и вентиляция будут работать только в том случает, если горят габариты, так как лампа в пепелке горит при включенных габаритах. Каким образом мы соединяем цепь...
СОВСЕМ ЗАБЫЛ ЭЛЕМЕНТЫ И НОМИНАЛЫ!!!
Диод зеленый 3(В), сопротивление R=620 (Ом), P=0,25 (Вт) припаивал на положительную ножку, на каждый вывод термоусадочную трубку, и не коротнет и приклеивать удобнее к ручкам и к вентиляции!
Что получилось...
И наконец пульт управления, вырезал во вставке два отверстия под выключатели, один включает огни в вентиляции другой в ручках...
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 24 минуты:
Багажник!
Сделал самым первым, а выкидываю последним)
Разбирается левый карман, находятся концы левой лампы... вырезаем в корпусе кармана, отверстие под выключатель
И подключаем...
Соответственно:
Режим 1 - Включена, допустим, дорожка диодов
Режим 2 - Включена белая лампа
Можно одновременно, но понта нет)
Режим 3 - Выключена дорожка
Режим 4 - Выключена лампа
Можно одновременно)
Как выглядит (извиняюсь за качество)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Ну вот вроде бы и все! Вопросы предложения, рад буду выслушать!)
LLepSS
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
