Текущее время: 27 июн 2026, 19:58
[Rio JB/FL] Тюнинг водительского кресла (фотоотчёт)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Xandr » 13 ноя 2010, 22:11
Купив авто практически год с лишним, у меня сразу возникло несколько проблем (такие как амортизаторы... :mad: ) и вопросов. Один из вопросов у меня был по поводу водительского кресла. Где полноценный лифт сиденья, а не наклон сидушки? Где поясничный подпор? И вот только несколько дней назад я сумел выделить пару вечеров, чтобы разобраться с этими вопросами, поскольку спина устаёт в дальних поездках, а не в дальних несколько не комфортно. Поскольку купить другое кресло, от другого авто это и дороговато и нужно будет переваривать крепление салазок, то решил разобраться своими силами.
Итак:
Сняв кресло, оно снимается без проблем, нужно открутить три болта и одну гайку, а также отключить обогрев сиденья (у кого есть) и датчик не пристёгнутого ремня.
Аккуратно вытаскиваем кресло, чтобы не поцарапать салазками пластик отделки.
Снимаем пластиковую накладку с левой стороны:
27132
Чтобы это сделать нужно открутить три самореза.
А также снять ручку регулировки наклона спинки (снимается достаточно трудно, для этого нужна мощная плоская отвёртка, чтобы поддеть под самое основание)
27130 27131
Крепление ручки к механизму при помощи вот этого пружинного шплинта (если я правильно его обозвал)
без пружинки я её снял : 27145 с пружинкой:27146
Сняв пластиковую накладку мы увидим место где должна быть вторая ручка регулировки лифта сидения:
27127 27128
Поскольку заказать или купить эту систему управления нельзя, выдумываем дальше.
Теперь заглянем под сиденье и увидим вторую часть системы управления (но правда не полноценную,осталась система подъёма задней части сидушки):
вся 27135 левая часть 27136 правая часть 27134
Кореяки убрали систему управления, но оставили систему подъёма задней части сидушки. Нам нужна левая часть.
Отмеченную скобу они просто закрепили на основании кресла болтом:
27151 27152
Ну и решение вопроса:
После откручивания болта задняя часть сидения свободно подымается и опускается.
Делаем как в поговорке (ну кто-то может и сразу, но я решил не рисковать): семь раз отмерь один раз отрежь.
Регулируем как вам будет удобно (я это делал с помощью верёвки):
27138
После этого я отметил и просверлил в основании кресла новую дырку для фиксации задней части сидения с помощью болта:
27153
С низу я подложил пару шайб, чтобы не изгибать скобу:
27148 27147
Вот впринципи и всё по поводу лифта сидения. Я поднял все регулировки на максимум - посадка стала выше и удобней - ИМХО.
Заодно я побрызгал все механизмы WD и теперь кресло не скрипит.
Немного по поводу поясничного подпора.
Не так давно на нашем сайте уже предлагали вариант реализации поясничного подпора. Но там был один минус, это блокирования подогрева сиденья в уровне пояса.
Я решил сделать наоборот т.е. с обратной стороны:
27139 27140
Пластиковая крышка с обратной стороны снимается не сложно: скажем так - отщёлкиваем нижнию часть, крепления там такие:
27141 27142
После этого сдвигаем в любую сторону, чтобы освободить боковые крепления:
27143
И опускаем вниз:
27144
После тестирования поясничного подпора может быть под эту пружину нужно будет подложить какую-нибудь твёрдую плашку 15*30см для лучшей поддержки:
27154
Ну вот, примерно как-то так! ;)
Xandr
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA RIO JB 1,4 AT хетч
Золотая звезда I степени (1)
Re: [Rio JB/FL] Тюнинг водительского кресла (фотоотчёт)
Сообщение Evgen » 13 ноя 2010, 23:01
Статью в ФАК, автора к медали :roul:
Персонально от меня (и еще кое от кого :) ) спасибо за раскрытие секрета по снятию ручки наклона :D
Evgen
Стаж: 17 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Xandr » 14 ноя 2010, 00:05
:roll: Долго собирался написать отчёт, ну вот наконец-то с допингом в виде пивка, и полу-выходными впереди вроде, что-то получилось.
Надо только поясничный подпор доработать. Как доделаю, то дополню.
Xandr
Сообщение Evgen » 14 ноя 2010, 00:11
Xandr, ну а реализовать полноценный подъем задний не реально?
Evgen
Сообщение Xandr » 14 ноя 2010, 00:30
Evgen писал(а):Xandr, ну а реализовать полноценный подъем задний не реально?
Я думал об этом, но чтобы его реализовать нужно, либо:
1. Найти основу сидушки со старых комплектаций, а основа сидушки это всё кроме мягких запчастей.
Эта схема у меня с регистрации на форуме в альбоме лежит:
25769
2. Найти разбитое кресло, от туда высверлить вторую регулировку (крепится на клёпках) и направляющие.
В экзисте даже упоминания нет про кресла с двойной регулировкой как для европы так и для USA (по-крайней мере я не нашёл).
Xandr
Сообщение Andrey » 14 ноя 2010, 10:33
Xandr писал(а):Надо только поясничный подпор доработать. Как доделаю, то дополню.
Будем ждать,не затягивай! :D
Andrey
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА RIO JB НВ МТ
Сообщение Anton1972 » 14 ноя 2010, 11:12
Xandr писал(а): Где полноценный лифт сиденья, а не наклон сидушки?
Если честно, был удивлен и поражен тем, что теперь кореяки еще и обрезали комплектацию регулировки высоты :udiv: . У меня две ручки регулировки :think:
Автору - :roul: . По поясничному упору отличная мысль.
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 18 лет 1 месяц 7 дней
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение nkorah » 15 ноя 2010, 16:25
я вот думаю может на старых моделях есть все кроме ручек? так же как и была не раз обсуждаема тема датчика уровня омывателя. т.е. есть все, кроме самого датчика. у когото это все было, но у меня были только провода, я ведь и лампочку сам впаивал в панель
nkorah
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение Xandr » 15 ноя 2010, 17:14
nkorah писал(а):я вот думаю может на старых моделях есть все кроме ручек? так же как и была не раз обсуждаема тема датчика уровня омывателя. т.е. есть все, кроме самого датчика. у когото это все было, но у меня были только провода, я ведь и лампочку сам впаивал в панель
Нет. Если крутилку снять, то останется металлический штырь торчать. А если его убрать, то там останется одна или две тяги до системы подъёма задней части сидушки, причём они будут отсоединены и болтаться. Смысл их оставлять кореякам? :udiv:
Xandr
Сообщение nkorah » 18 ноя 2010, 09:15
Xandr писал(а):Смысл их оставлять кореякам?
да ты прав. я что то не подумал.
интересно а такой коркас продается без мягкой обшивки?
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
нашел... продается... только стоит почти 10 т.р.
nkorah
Сообщение Xandr » 23 ноя 2010, 20:19
Спасибо за награждение.
Постараюсь в будущем делать не хуже. Есть пару идей улучшить нашу машинку. Но тут нужен серьёзный разговор с жабой... которая душит ;)
Xandr
Сообщение Problems » 24 ноя 2010, 20:39
Evgen писал(а):и еще кое от кого :)
Да да да Огромная благодарность Нашелся смельчак Я никак не решался приложить силу к этой ручке Хотя был уверен что так оно и должно сниматься :D
Xandr писал(а):Спасибо за награждение.
Это заслуженная награда Молодца А по поводу поясничной поддержки у меня тоже есть мыслишки Будем думать ;)
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение shatun18 » 10 мар 2014, 11:19
А я нашел на разборе бежевое сиденье за 2тыс рублей
правда искал два месяца и оно бежевое
переставил каркас и всё есть регулировки
shatun18
Стаж: 12 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: kia rio jb
Сообщение Xandr » 22 апр 2014, 00:32
Красавчик, кто ищет тот всегда найдёт :roul:
Xandr
Сообщение Гагарин » 02 май 2014, 13:26
Xandr писал(а):После тестирования поясничного подпора может быть под эту пружину нужно будет подложить какую-нибудь твёрдую плашку 15*30см для лучшей поддержки:
27154
Сделал себе аналогичную вставку, вроде показалось удобным, но спустя пару дней стала жутко болеть спина. Уменьшил вставку в 2 раза, возникло ощущение камня в спинке сиденья. Пришлось выкинуть совсем и все стало нормально.
Гагарин
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение dr.Jamson » 06 май 2014, 17:23
толково сделано. респект таким умельцам :D думаю :D к моим словам присоединятся многие другие :pst:
dr.Jamson
Стаж: 12 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sedan
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
