Текущее время: 27 июн 2026, 11:30
[Rio JB] Замена штатной акустики (небольшой отчет+фото)
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Сообщение Andrejka » 25 сен 2010, 17:42
Штатная акустика Rio JB/FL не блещет своим звучанием, посему было принято решение на ее замену.
Я не стал заморачиваться с изготовлением новой акустической полки и приобрел вместо задних динамиков ( с завода стоят динамики Kia мощностью 20/40 Вт)Rockford Fosgate P1683C.
передние заменил на Mystery MF 6.2
снимаем обшивки дверей
перед установкой передник мидбасов я проклеил внутреннюю сторону дверей (всех) вибропластом и Барьером.
изготовил из фанеры 8 мм проставочное кольцо по сам мидбас, а твиттеры очень замечательно встали в пластиковый треугольник зеркала (тут важен диаметр самого твиттера! поэтому выбор пал именно на акустику Mystery)
далее закрываем все внутренние отверстия двери вибропластом и поверх него клеим Барьер
дабы не резать провода,я припаял штатную фишку к контактам динамика
задние двери проклеиваем как и передние, но можно не заделывать отверстия, т.к. в седане сзади нет динамиков, но возможность их установки есть.
снимаем заднюю полку.
снимаем штатные динамики с фишками, отпаиваем фишку и припаиваем её к новому.
устанавливаем новый динамик в штатное место.
так это выглядит после установки
оклеиваем заднюю панель вибропластом
полку с внутренней стороны тоже оклеиваем вибропластом для придания жесткости и Барьером
так выглядит штатный задний динамик Kia Rio JB седан
его тыльная сторона
это передний динамик
его тыльная сторона
что получилось в итоге:
проклеены: задняя панель+полка, крышка багажника, багажный отсек, 4 двери, задние стойки.
установлено: активный сабвуфер с фазоинвертором Mystery MBV-301A, передняя акустика Mystery MF 6.2, задняя акустика Rockford Fosgate Punch, CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-R707EE.
цена вопроса проклейки порядка 5000 рублей
Andrejka
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Re: Замена штатной акустики [небольшой отчет+фото]
Сообщение rescuer » 26 сен 2010, 19:24
Андрей, я вот тоже недавно колонки поменял, правда пока только передние, но не суть. Вопрос возник: у родного проставочного кольца под передние динамики есть козырёк, который закрывает корзину динамика внутри двери. Я вот всё думаю, от чего этот козырёк закрывает\защищает корзину динамика, и нужен ли он вообще?
Нанашу помащч и причиняйу дабро, нах... © Casper
rescuer
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: RIO FL 1.4 MT Comfort. седан красный
Сообщение Andrejka » 26 сен 2010, 23:14
rescuer писал(а):у родного проставочного кольца под передние динамики есть козырёк, который закрывает корзину динамика внутри двери.
вертел его в руках и понял для чего оно.
это полукольцо закрывает заднюю часть динамиков от возможного попадания воды.
почему так думаю, смотри, направляющий штырь (видно на последнем фото) служит для правильной установки, т.е. по другому не поставишь, при такой установке козырек находится сверху динамика, а между стеклом и уплотнителем возможно протекание воды, которая прямиком будет стекать по поднятому стеклу на магнит.
к тому же мои догадки основаны на реально поставленном опыте - я в этот день еще и растонировался :cry:
и вода капала именно так...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
rescuer писал(а):я вот тоже недавно колонки поменял,
какие поставил?
Andrejka
Сообщение rescuer » 27 сен 2010, 01:56
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):вертел его в руках и понял для чего оно.
Грустно, придётся колхозить похожий козёчек, а то динамики долго не проходят :(
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):какие поставил?
Поставил вот такие: http://hertz.tchernovaudio.com/good/ECX_165. Давно на них облизывался, правда решил коаксиальные взять, ибо с компонентными возиться поленился. Качество звука у коаксиальных конечно похуже чем у компонентных, зато с инсталяцией попроще, и стоят подешевше)). Хотя даже в таком виде музыка заиграла по-новому, когда колонки поставил, вечером на стоянку машину отогнал, и сидел минут сорок музыку слушал :D . Да, я тоже штатную проводку оставил, только штатную фишку паять к динамику не стал, а посадил это дело на клеммы.
rescuer
Сообщение nkorah » 30 сен 2010, 07:39
хорошо сделал. я вот тоже думал что пищалки можно воткнуть в треуголку от зеркал.
а если круг из фанеры не вырезать?
nkorah
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение Andrejka » 30 сен 2010, 16:24
rescuer писал(а):Грустно, придётся колхозить похожий козёчек, а то динамики долго не проходят
мне кажется и без него норм всё будет.
вода на него редко когда попадает...когда тонируешь стекло в основном и в дождь при опущенном стекле.
rescuer писал(а):Поставил вот такие:
классная акустика!
nkorah писал(а):я вот тоже думал что пищалки можно воткнуть в треуголку от зеркал.
Вадим, только смотри размер твиттеров! я бы с удовольствием взял бы Киксы или Герцы, но у них крупные твиттеры и по размеру не подойдут в треуголки!
nkorah писал(а):а если круг из фанеры не вырезать?
1. выбирая динамики я их примерял по диаметру и по посадочному конусу, так ни один в стандартное заводское кольцо не лезет, нужно подпиливать кольцо.
2. нужно будет смотреть высоту динамика, чтобы при опускании стекла последнее не уперлось в магнит.
3. все таки звук будет получше, когда стоит фанерная проставка, да и с креплением никаких заморочек. Фанерное кольцо крепишь к штатным отверстиям, а динамик как душе угодно.
Andrejka
Сообщение Toxacc » 09 окт 2010, 15:07
Привет АНДРЕЙ OIR AIK!!!
Посмотрел твой фото отчёт, впечатлён :roul: . Я тоже начал по-тихоньку менять штатную акустику. Передние колонки поставил компонентные Focal 165 a1, переделал передние стойки и вставил в них пищалки. Пока ни чего не шумел, не проклеивал, всё в планах. Пока думаю какую магнитолу поставить, штатная портит звук, хочется тоже 2 диновую. Ты какую поставил???? и второй вопрос, смотрел ты поставил задние блины и саб, я всё сомневаюсь, так как мне сказали что ставить задние колонки бессмысленно саб их забивает, если ставить так в задние двери, у тебя как они уживаются????
Toxacc
Стаж: 16 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Rio 3 седан (чёрный) prestige/AТ
Re: [Rio JB] Замена штатной акустики (небольшой отчет+фото)
Сообщение Andrejka » 09 окт 2010, 16:57
Toxacc писал(а):Привет АНДРЕЙ OIR AIK!!!
привет Антон!
Toxacc писал(а):Передние колонки поставил компонентные Focal 165 a1
классная акустика, но пипец дорогая!
Toxacc писал(а):какую магнитолу поставить, штатная портит звук, хочется тоже 2 диновую. Ты какую поставил?
у меня изначально была только аудиоподготовка, ну а дживики я уважаю давно, поэтому поставил такую CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-R707EE
Toxacc писал(а):смотрел ты поставил задние блины и саб
на самом деле как все настроить. задние стоят Rockford Fosgate P1683C. средние и высокие у них просто супер, а за низы саб отвечает.
Andrejka
Сообщение Toxacc » 09 окт 2010, 20:24
А ты задние блины когда вставлял, ничего не пришлось растачивать? Я то так кто тоже подумываю поставить, только не хочется с полкой что-то мудрить, размеры твоих колонок 152х203 мм, а которые я бы хотел поставить 164 x 235 мм. Как думаешь полезут?
Toxacc
Сообщение Andrejka » 09 окт 2010, 22:42
Toxacc писал(а):А ты задние блины когда вставлял, ничего не пришлось растачивать?
встали как родные!
Toxacc писал(а):я бы хотел поставить 164 x 235 мм. Как думаешь полезут?
я тебе вид снизу покажу с моими динамиками
по всей окружности расстояние между корпусом динамика и отверстием ~5..7 мм
Andrejka
Сообщение Toxacc » 10 окт 2010, 09:43
АНДРЕЙ OIR AIK Спасибо за "наглядное пособие", после этого все мои сомнения пропали :pst: :pst: :pst: :roul: !!!
Toxacc
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 18 ноя 2010, 09:48
Молодец! Понравилось!
но вот с этим не соглашусь :
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Штатная акустика Rio JB/FL не блещет своим звучанием, посему было принято решение на ее замену.
может дело еще в самой магнитоле...
у меня соня старая например вполне устраивает те колонки что стоят в дверях и бас там есть и верх может у меня они особенные :D
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Problems » 18 ноя 2010, 22:18
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):но вот с этим не соглашусь :
Это вопрос для каждого индивидуальный Кому-то штатная акустика звучит достойно А по мне 3-х компоненты вот эти в дверь Зад средне частотный Плюс маленький сабик в багажник (у меня от компьютерной акустики microlab :pst: ) Вот где счастье :D
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение enigm@tic » 18 ноя 2010, 22:26
ооо)кто появился
я и не знал что у тебя саб стоит
мне тоже кажется что штатная акустика Рио устроит лишь самого непритязательного слушателя
ООО "Автоцентр Киа Моторс", г.Ставрополь
"Во всем виноват Чубайс!"
"Братуха, алло!ты на машине?" - "Нет, я на приоре!"
enigm@tic
Представитель ООО "Автоцентр Киа Моторс"
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: Kia Rio JB (а также все Kia)
Золотая звезда II степени (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Problems » 18 ноя 2010, 22:32
enigm@tic писал(а):ооо)кто появился
Да я и не пропадал ;)
Мой саб при первом рассмотрении всех смешит Размеры у него примерно 20Х20Х30 см Динамичик 10-ти сантиметровый Но после прослушивания никто не верит что это он играет :D Не то чтобы он "бухал" Просто в тему с основной акустикой в качестве дополнения отлично себя показывает :D
Problems
Статьи: 2
Сообщение chaplin » 19 ноя 2010, 10:16
enigm@tic писал(а):мне тоже кажется что штатная акустика Рио устроит лишь самого непритязательного слушателя
хех...
возникло несколько вопросов:
как оцениваете? по каким критериям? какую музыку для этого используете? а оно вообще надо, качественный звук в машине?
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
Сообщение Andrejka » 19 ноя 2010, 10:53
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):может дело еще в самой магнитоле...
от головы очень многое зависит.
пробовал JVC 5-ой серии и Pioneer deh-2200ub...вроде играют, но всё по типу "мне, колхознику, пойдёт!" :z)
потом по случаю приобрел JVC 7-ой серии и понял, что акустика откровенно говоря слабовата, да и начал похрипывать передний левый динамик. приговор акустике был зачитан вслух!
chaplin писал(а):а оно вообще надо, качественный звук в машине?
не скажу, что я меломан до мозга костей, но когда каждый динамик отыгрывает на все деньги мне становится ещё комфортней.
Andrejka
Сообщение Problems » 21 ноя 2010, 01:13
вот и я о том же Каждому свое По мне качество звука должно быть на высшем уровне везде И дома И в машине И в карманном плеере а кому-то и штатной акустики хватает (как допустим моему отцу)
Problems
Статьи: 2
Сообщение kuzmi41982 » 14 янв 2011, 12:41
Здравствуйте вчера купил KIA RIO-3 КОМПЛЕКТАЦИЯ люкс, но меня не устраивает громкость динамиков. Подскажите какие лучше динамики поставить на перед и зад, так как люблю слушать громко музыку? И если кто знает характеристики штатной магнитолы и стоит ли её менять? Заранее всем спасибо
kuzmi41982
Стаж: 15 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia rio-3
Сообщение Andrejka » 14 янв 2011, 13:45
kuzmi41982 писал(а):Подскажите какие лучше динамики поставить на перед и зад, так как люблю слушать громко музыку?
выбор зависит исключительно от пожеланий и от того, сколько готовы на это потратить!
если ставить в штатные места, нужно учитывать размер динамиков
передние 16 см, задние 6" х 8" (150 х 200 мм)
Andrejka
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
