Текущее время: 15 янв 2026, 01:49
[Rio FL] ДХО. Установка
Обсуждаем внешний обвес и улучшения салона, багажника.
Re: [Rio FL] ДХО. Установка
Сообщение chaplin » 04 сен 2011, 21:27
ну можно по крайней мере еще стяжками прижать. но все равно хочется на винты )))
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение sehpi » 19 сен 2011, 18:00
Поставил себе тоже ДХО. Схема включения европейская, расположение по ГОСТУ. Врезал во вставку в бампере. Вставка была заказана новая, так как родная лопнула после встречи с зайцем на дороге. В новой вставке безжалостно, примерно под фарами были вырезаны отверстия :D и на термоклей и металлические стяжки установлены ДХО.
Поставил шумики 501-е.
P.s. Под капотом не стал мудрить, сделал так же, как Витт.
Последний раз редактировалось sehpi 20 сен 2011, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
sehpi
Стаж: 19 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение chaplin » 19 сен 2011, 23:25
sehpi, а как эта пластиковая хрень снимается? тока с ямы?
chaplin
Сообщение sehpi » 20 сен 2011, 09:12
chaplin, У меня родная лопнута была, поэтому просто выдавил ее внутрь и вынул по частям. Там защелки по кругу, штук по 10 сверху и снизу, защелки тугие довольно таки. Когда новую вставку ставил, пришлось помучаться немного. По углам еще по саморезу. Все делал из ямы, ничего не снимал. Хотя для удобства можно было снять декоративную решетку радиатора.
sehpi
Сообщение Витт » 22 сен 2011, 20:00
sehpi писал(а):P.s. Под капотом не стал мудрить, сделал так же, как Витт.
:roul:
Витт
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4, красный седан, люкс А/T
Золотая звезда I степени (1)
ДХО на FL
Сообщение fedotoff80 » 07 дек 2011, 17:05
Всем привет.
Вот купил на ebay сей девайс.
примерял к машине без установки.
вариант 1
вариант 2
как думаете ,как лучше?
fedotoff80
Стаж: 14 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: kia rio3
Re: ДХО на FL
Сообщение Клякса » 07 дек 2011, 17:09
какое фунциональное значение это несёт?
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: ДХО на FL
Сообщение TENK » 07 дек 2011, 17:12
одну тему о :D ставь
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: ДХО на FL
Сообщение chaplin » 07 дек 2011, 17:14
Клякса писал(а):какое фунциональное значение это несёт?
написано же — ДХО.
первый вариант не по ГОСТу.
chaplin
Re: ДХО на FL
Сообщение Di-roll » 07 дек 2011, 17:34
А если их перевернуть на 180 градусов и так попробовать? а? и местами поменять?
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Re: ДХО на FL
Сообщение Клякса » 07 дек 2011, 17:48
мне кажется, надо почеркнуть нижние уголочки…
наверноmaxim81, Макс прав /_____ ____\, схематично, как то так…
Я дарю его друзьям!
Клякса
Re: ДХО на FL
Сообщение chaplin » 07 дек 2011, 17:49
Клякса писал(а):мне кажется, надо почеркнуть нижние уголочки…наверноmaxim81, Макс прав /_____ ____\, схематично, как то так…
не получится. внизу угол острый, а у фонарей он тупой.
chaplin
Re: ДХО на FL
Сообщение fedotoff80 » 07 дек 2011, 18:19
завтра подключу и выложу фотки
fedotoff80
Re: ДХО на FL
Сообщение fedotoff80 » 09 дек 2011, 21:25
вот я наконец всё сделал.
концы с минусом пришлось надставить с двух сторон
купил 3 метра гофры
гофру протягивал до полного упора пока не упёрлась в сами дхо.
короче получилось вот что.
слева снял аккумулятор и площадку провод массы закрепил по клемой акб
а с права есть отверстие с резьбой под 6-ку массу кинул туда
плюс на обеех фишках взял с оранжевого провода
он здесь просто сфотал после того как сделал
вот что получилось
конечно светят не так как фирменные но свою функцию выполняют и смотрятся хорошо
вот в темноте
правда есть один минус . получилось закрепить их только на верхней шпильке т.к решетка имеет изгиб во внутрь
и провода протянул с низу, через решетку не получилось потому-что стрёмно было её снимать, хоть я и узнавал это на форуме. :D
fedotoff80
Re: ДХО на FL
Сообщение Гагарин » 09 дек 2011, 21:48
Зачет!!! :roul: Только одно замечание есть…
fedotoff80 писал(а):слева снял аккумулятор и площадку провод массы закрепил под клемой акб
ИМХО, нужно было заземлить не "под" клеммой, а "под" болт, чтобы площадь контакта не уменьшалась.
Красным отмечена площадь контакта массы аккумулятора с кузовом автомобиля.
Гагарин
Стаж: 16 лет 5 месяцев
Автомобиль: Rio FL седан
Re: ДХО на FL
Сообщение fedotoff80 » 09 дек 2011, 23:45
дело в том что кузов крашенный и от этого контакт клемы не меняется.
клема замыкается на болт.
fedotoff80
Сообщение m3gtr » 22 фев 2012, 09:00
fedotoff80,
а схема подключения какая?
горят всегда или только когда выключен свет и габариты?
m3gtr
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: VW Jetta MK6 150 DSG7
Сообщение m3gtr » 10 июл 2012, 17:17
Поставил ходовые огни
Получилось вот так: http://s3.images.drive2.ru/car.journal. … -large.jpg
Работают по стандартной схеме.
Проводку подвёл в блок предохранителей, чтобы было как с завода :)
m3gtr
Сообщение vidon77 » 02 сен 2012, 22:55
Непрочитанное сообщение m3gtr » 10 июл 2012, 17:17
можно поподробнее о подключении в блок предахронителей
vidon77
Стаж: 15 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia rio(sedan) МКПП
Вернуться в [Rio]Тюнинг и аксессуары
