Текущее время: 22 дек 2025, 22:56
gregb писал(а):2,8л
Maxim BLACK писал(а):gregb писал(а):2,8л
Главное – не перелей!!!
А то прорвет какой нить сальник.
Лей по ЩУПУ. Сначала литра 2, если заявлено 2,8. А потом, подливай. Тоже самое и про двигатель.
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
avaload писал(а):Maxim BLACK писал(а):gregb писал(а):2,8л
На механике нету щупа ...
Maxim BLACK писал(а):У меня механика, и щуп имеется. Просто надо знать, где оный находится. Или, ты хочешь сказать, что на Рио, из экономии, не стали оный делать ….
Klerk писал(а):Maxim BLACK писал(а):У меня механика, и щуп имеется. Просто надо знать, где оный находится. Или, ты хочешь сказать, что на Рио, из экономии, не стали оный делать ….
Не знаю уж из каких соображений так делалось, но на МКПП Рио-2 действительно нет щупа. Уровень масла контролируется по датчику скорости, для чего его необходимо вынуть. И даже когда датчик в руках, толком не понятно, где же границы уровня, поскольку в мануале картинка весьма условная. Не хватает контрольных цифр, например, от края отверстия.
Дядя Бадд писал(а):Klerk писал(а):Maxim BLACK писал(а):У меня механика, и щуп имеется. Просто надо знать, где оный находится. Или, ты хочешь сказать, что на Рио, из экономии, не стали оный делать ….
шестерня привода должна быть по верхний уровень в масле
Fedor писал(а):http://kia-rio.5go.ru/html/8_1_1.htmPatya писал(а):В механику рио DC(2000-2005г.в.) заливается 2,8л. Заливается через отверстие датчика скорости в верхней части коробки. Чтоб датчик снять нужен ключ на 10. Сам датчик скорости является ещё и щупом, на нём две рисочки есть, соответственно min и max.
Вернуться в [Rio]Эксплуатационные жидкости и ГСМ
