Текущее время: 16 фев 2026, 19:13
vasco писал(а):У меня вопрос, когда и как определить когда менять антифриз и тормозуху, какого цвета лить антифриз?
vasco писал(а):Дело в том что, я не знаю когда менялись жидкости
kiavodila писал(а):дот 3 вроде не льют на современные авто!!!
vasco писал(а):нет ни каких тонкостей в смысле хитрой прокачке насосом, как у меренов?
vasco писал(а):А сколько надо литров тормозухи, в книженции ни где не написано????
vasco писал(а):У меня следующий вопрос. НА выходных решил посмотреть цвет антифриза и за одно состояние жидкости. Но вот облом, крышка откручивается а снять не получается, хотя казалось бы отличия в том же Тазике ни каких. Подскажите как снять крышку?
А вот это интересно, вроде привод сцепления тросовый и никак не влияет на прокачку тормозов. А в общем тормозная жидкость меняется просто:nkorah писал(а):кстати после прокачки тормозов, не забудь что надо еще и сцепление прокачать!
Alexsander писал(а):А вот это интересно, вроде привод сцепления тросовый и никак не влияет на прокачку тормозов.
Alexsander писал(а):А в общем тормозная жидкость меняется просто:
1. откручиваешь штуцера на рабочих цилиндрах.
2. заполняешь бачок тормозной жидкостью, лучше купить литровую, и по мере вытеснения старой тормозной жидкости , подливаешь новую, действия на 20 мин.Главное уровень т. жидкости держать выше отметки MAX, так система быстрее прокачивается и исключается возможность подхватить воздух.
3. как только у тебя остается четверть от литровой,доводишь т.жидкость в бачке до отметки MAX, и закрываешь штуцера на рабочих цилиндрах.
баночка , вторая баночка, есть емкость 1л , в системе не более 0.5 л , жидкость вытесняется равномерно, + не требуется помощника и прокачки системы, да и зачем извращаться откачивать жидкость как в инструкции, больше прольешь на л/к покрытие при лишней манипуляции
Alexsander писал(а):vasco потяни сильнее, эти язычки на пробки играют роль стопора, может впервые открываешь на авто, т.к. у меня проблем нет с этим.
Вернуться в [Rio]Эксплуатационные жидкости и ГСМ
