Текущее время: 20 дек 2025, 03:34
[Rio 2] Масло для АКП
Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам.
Re: Когда менять масло В АКП?
Сообщение Xgroup » 23 апр 2009, 09:52
Я консультировался в Москэбе о замене масла в АКПП. У них просто сливают, что сольется и доливают новое. Мне мастер сказал, что это все фигня. Нужно нормально менять с полным сливом. Согласен с "Dmitrich".
У меня пробег уже 60000. Еще ни разу не менял. Проверяю иногда - уровень норм и цвет тоже (красный).
Xgroup
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Peugeot 308
Сообщение kvip » 23 апр 2009, 10:03
Dmitrich писал(а):в мерседесах даже щупа маслянного(коробки) нет!сломалась коробка-купи новую)))
На некоторых моторах даже щупа моторного масла нет.Зато есть сервисные щупы,для двс и акпп.Сделано для защиты от дурака.Обслуживаться только т/ц.
kvip
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA CERATO NEW 1.6 АКПП
Сообщение vasco » 23 апр 2009, 11:51
Xgroup писал(а):Я консультировался в Москэбе о замене масла в АКПП. У них просто сливают, что сольется и доливают новое. Мне мастер сказал, что это все фигня. Нужно нормально менять с полным сливом. Согласен с "Dmitrich".
Уважаемый, а не узнавал сикоко стоит полная замена, а то вот тоже всё гадаю, что лучше сделать. Просто слить масло и самому можно сделать на даче.
vasco
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Кio 2 АКП 2005г.
Сообщение mn224 » 27 апр 2009, 21:54
Нашол мастерскую где меняю масло вкоробке ,стоит 2000руб.
Но при сливе мне сказали надо менять и фильтр масленый...и заменят прокладку.
Все не сливается просто заливается новый и все.
Страшно жить в России без мигалки на крыше своего авто...
mn224
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Rio 2002год -клЁвая мАФыНка)
Сообщение vasco » 28 апр 2009, 08:30
mn224 писал(а):Нашол мастерскую где меняю масло вкоробке ,стоит 2000руб.
Вчера вечером тоже заскочил в сервис и мне сказали менять фильтр и прокладку, только я думал что RIO нет фильтра в АКПП стоимость работы 1500 р.
vasco
Сообщение maxim.newalex » 28 апр 2009, 10:26
vasco писал(а):стоимость работы 1500 р.
mn224 писал(а):стоит 2000руб.
За МКАДом дешевле :z)
За работу 1000, масло 220руб за литр: смена фильтра, прокладки и масла путем вытеснения.
maxim.newalex
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Getz 1.5 MT
Сообщение Волшебник » 28 апр 2009, 10:34
[b][vasco /b] Скажу со 100% уверенностью на РИО-1,РИО-2 нет некакого фильтра (Там металлическая сетка) вас элементарно разводят на сервисах!
Есть два вида замены масла в АКПП
1.Полная замена -дорогостоющая необходимо будет порядка 8-10литров масла хорошое стоит (1литр 400-420руб.к примеру рекомендованное для РИО Shell Donax TX),промывается вся система.При этом масло в АКПП можно не менять до 80000-85000км. пробега.
2. Частичная замена менее затратная .Сливается старое масло порядка 3.5-4 литра и заливается новое в таком же количестве желательно той марки которое было.При этом замену масла необходимо производить каждые 40000км.пробега.
Лично я изпользую второй вариант.
Волшебник
Автомобиль: Киа Рио-2
Сообщение Xgroup » 28 апр 2009, 21:35
Волшебник писал(а):Есть два вида замены масла в АКПП
Во втором варианте не вижу смысла. Т.к. замена практически не производится. Смешивается старое масло с новым - получается все равно старое. Это как "кровавая Мери" водка с томатным соком - все равно водка, далеко не сок получается. ИМХО
Vasco писал(а):Уважаемый, а не узнавал сикоко стоит полная замена, а то вот тоже всё гадаю, что лучше сделать. Просто слить масло и самому можно сделать на даче.
Спроси в Бош-сервисе (тел.783-68-99. Береговой проезд д4/6). Я там движок перебирал. Нормально сделали. у них сервис большой. Может делают полную замену масла. Или поищи в инете.
Xgroup
Сообщение nerator » 28 апр 2009, 22:05
Я менял масло на стенде с полным сливом, у меня 7.8 литра, ушло 9. Эта разница остается в помпе что откачивает масло. Стоило 1,5 года назад вроде 1500 руб. Сервис Japan Cars их в Москве несколько, я делал на Водном стадионе. Дешевле нигде небыло. Хундаевский сервис в районе Нахимовского ок 4-4,5 просил. Ща незнаю сколько стоит.
nerator
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение vasco » 04 май 2009, 15:58
Я так понимаю что ни какого фильтра и герметика для замены масла не надо?
vasco
Сообщение Тошик » 31 окт 2009, 10:34
Господа вы ещё не забывайт про маслянный фильтр установленный в поддоне АКПП его ведь тожа надобно либо менять либо промыть. Кстати там ещё есть магниты !! Их тоже надобно почистить !!!
Тошик
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Rio JB АКПП 2006
Сообщение chiki » 12 ноя 2009, 15:36
собираюсь поменять масло в акп, если я правильно понял для замены мне необходимо приобрести масляный фильтр с прокладкой и само масло, а сколько литров необходимо масла и марка какая? у меня киа рио2 2003,пробег 115000 миль))масло наверное не менялось никогда
chiki
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Киа RIO2 2003
Сообщение Тошик » 12 ноя 2009, 17:51
У меня jb дык там масла если менять метом смешивания то и 4 литров хватит если на спец аппарате методом вытеснения то конечно же больше; масло надо Mitsubishi Diamond ATF SP3. Фильтр можно и просто промыть он внутри керамический. Побултыхал в бензине феном высушил и поставил обратно. На счет прокладки сказать не могу так как вроде там нет прокладки-герметик один вроде.
Тошик
Сообщение chiki » 12 ноя 2009, 18:24
Тошик писал(а):У меня jb дык там масла если менять метом смешивания то и 4 литров хватит если на спец аппарате методом вытеснения то конечно же больше; масло надо Mitsubishi Diamond ATF SP3. Фильтр можно и просто промыть он внутри керамический. Побултыхал в бензине феном высушил и поставил обратно. На счет прокладки сказать не могу так как вроде там нет прокладки-герметик один вроде.
ага,понял спасибо
chiki
Сообщение Eskimoshka » 13 ноя 2009, 12:20
http://www.klimavto.ru/garant/ В Климавто написано про автоматическую коробку - на 90 т.км. менять - ценник 1952р.
У меня шас пробег 57т. масло не менялось еще.
Eskimoshka
Автомобиль: KIA RIO JB, AT, 1.4
Сообщение chiki » 16 ноя 2009, 16:32
Господа, а не подскажет никто где в Питере можно приобрести масло Diamond ATF SP3 или SK ATF SP3 ?
chiki
Сообщение chiki » 19 ноя 2009, 13:30
неактуально,заказал через exist.ru
chiki
Re: [Rio 2] Когда менять масло В АКП?
Сообщение leks-71 » 16 окт 2010, 21:02
Кто подскажет? в АКПП Рио1 можно лить Мобил ATF 220?
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Замена масла в АКПП - какое и сколько литров
Сообщение Молоток » 20 окт 2010, 14:26
Господа, всех приветствую и очень нуждаюсь в информации!
Дело такое: авто Киа Рио2 2004 г.в., владею 1.5 недели, пробег 100000 км.
Как сами понимаете, срочно надо менять масло в коробке - ни разу не менялось. Записался в офиц.сервис Киа на субботу.
А вопросы следующие.
1) в инструкции от автомобиля прописан объем масла для коробки АКПП - 2.8 литров. Прежний хозяин
тоже дал мне 3л масла (покупал для себя, когда еще не думал продавать, я его знаю).
В сервисе просят 6л масла. В их книжке написано так (в новых Рио все так же?) На мои вопросы, куда деваются лишние 3л, отвечают издалека, вроде того что "хозяин - барин, хочет - зальем 3л).
Созревает вопрос: если там требуется какая-то промывка или прогон, то неужели нельзя использовать для этого дешевую промывочную жидкость?
Сколько нужно масла и куда оно уходит?
2) Как уже говорил, от старого хозяин досталось новое масло - Shell Donax TA D-21631 - оно подходит (сказали, что со знающим человеком покупали)?
Жидкость для автом.трансмиссий. Высококачественая жидкость для автоматических коробок передач различных конструкций, гидроусилителей рулевого управления, гидравл.систем.
Просто паренек в сервисе сделал такую мину, что захотелось по ней заехать, и сказал, что это они льют в раздаточную коробку, и что стоит она 130 р. за литр (в реальности 1500р. за литр).
Кто п@@@ит?
Робята, выручайте, в субботу уже ехать надо, а дуб дубом, не знаю, что делать.
Молоток
Стаж: 15 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Киа Рио
Re: Замена масла в АКПП - какое и сколько литров
Сообщение KлIмAвто » 20 окт 2010, 14:36
Молоток,
6 литров это полная замена.
Завод изготовитель в свое время рекомендовал частичную, а там как раз 3. Т.е. сливают сколько слилось и заливают недостающее.
Вообще на пробеге 100 т.км. надо думать о замене ремня грм :vip: :vip: :vip: .
Масло в акпп меняется на пробеге 80 и 120 тысяч км., т.е. каждые 40 т.км.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Вернуться в [Rio]Эксплуатационные жидкости и ГСМ
