Текущее время: 21 апр 2026, 19:13
[Rio JB/FL] Замена топливного фильтра
Все, что относиться к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших автомобилей.
Сообщение туман83 » 29 июл 2009, 13:38
Коллеги, подскажите пожайлуста при каком пробеге производится замена топливного фильтра, авто Киа Рио 3
Заранее благодарен
P.S.
by GavRUSha
фотоотчет о замене есть в "Базе знаний"
вот
туман83
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: киа рио 3
Re: Замена топливного фильтра
Сообщение nkorah » 29 июл 2009, 14:00
туман83
их вообще 2...
но менять, согласно сетке надо 31090-1G000 и каждые 15 тык вроде или 30. не помню точно
вот тут
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=B2604C61
поз 19 и стоит порядка 300р
а есть фильтр поз 22, он стот под 1000 р.
столкнулся с тем что мне пытались втюхать оба в сертифицированном центре.
nkorah
Стаж: 17 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение туман83 » 29 июл 2009, 14:07
А в основном меняется чаще какой???
туман83
Сообщение nkorah » 29 июл 2009, 14:12
туман83
тот что поз 19. это фильтр тонкой очистки.
как я понял 22 это сам корпус.
по идее вроде должен быть еще фильтр грубой очистки, что то вроде металлической сеточки, но я ее не нашел. у нас видимо ее просто нет. хотя на KIA Carens она есть.
nkorah
Сообщение туман83 » 29 июл 2009, 14:15
А ты фильтр менял???
туман83
Сообщение nkorah » 29 июл 2009, 14:21
туман83
друх, читай сообщения.
по каталогу их два (и оба называются фильтры). но менять надо тот что поз 19 (он и в сетке ТО указан). именно его и менял.
не помню точно через сколько надо менять (через 15 или 30) но для себя решил менять через 15, с нашим то бензином
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
сегодня по чертежам более подробно уточню что это фильтр с поз 22.
отпишу завтра.
nkorah
Сообщение almiran » 09 авг 2009, 19:24
Тот "фильтр" , что имеем в виду под поз.19 - это сетка топливозаборника бензонасоса. Я вскрывал на своей машине бензонасос и менял фильтр под поз.22. Да, это представляет собой корпус бензонасоса, куда подцепляется сам электронасос, контактная часть, датчики уровня топлива. А еще там есть полость. которая заполнена фильтрующим элементом (полость значительная, на мой взгляд 100-150 куб.см.). Бензин как раз и прокачивается через эту полость. А сеточка бензонасоса (поз.19) подлежит только осмотру и при удовлетворительном состоянии её можно промыть... Сам залез в бензобак при пробеге около 65 тыс. км. и если бы до этого "сгоряча" заранее не купил фильтр (поз.22) то заменой и не занимался. Грязи практически не было. В любом случае всем, кто хочет для самоуспокоения извлечь бензонасос дам пару советов:
1. Даже после того как стравили давление из топливной магистрали (вынули реле бензонасоса и завели двигатель до его остановки), в магистрале все равно остается давление, которое выражается разбрызгиванием топлива по задней части салона при попытки разомкнуть пластиковые штуцера магистрали. Мораль - будте к этому готовы и запаситесь заранее ветошью.
2. Пластиковые разъемы-штуцера магитсралей легче будет разомкнуть, если у вас в наличии будут утконосы, у которых носики загнуты вовнуть и смотрят друг на друга. Не знаю даже как по умному назвать этот инструмент.
almiran
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: KIA RIO III (JB) 1,4 (G4EE) 5МТ
Сообщение nkorah » 10 авг 2009, 06:51
almiran писал(а):Я вскрывал на своей машине бензонасос и менял фильтр под поз.22
хм. :think: странно. но ведь в сетке ТО указан именно то про который я говорил...
almiran писал(а):в магистрале все равно остается давление, которое выражается разбрызгиванием топлива по задней части салона при попытки разомкнуть пластиковые штуцера магистрали
это точно. по началу думал что что то не так разбираю...
не дешевая это деталь получается
nkorah
Сообщение Siberia » 10 авг 2009, 08:18
almiran писал(а): 1. Даже после того как стравили давление из топливной магистрали (вынули реле бензонасоса и завели двигатель до его остановки), в магистрале все равно остается давление, которое выражается разбрызгиванием топлива по задней части салона при попытки разомкнуть пластиковые штуцера магистрали. Мораль - будте к этому готовы и запаситесь заранее ветошью.
Может забыл открутить крышку бензобака, у меня ничего не брызгалось :roul: Вообще тема с заменой сетки бензонасоса уже полностью обсосана, очень подробно и понятно. Спасибо одноклубникам.
Siberia
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Rio 2, Ceed SW FL, Subaru Forester
Сообщение Evgen » 10 авг 2009, 15:30
Siberia
С поправкой, что эта тема замены для Рио второй, а не JB. Надеюсь, что в JB все так же просто.
Evgen
Стаж: 16 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение almiran » 10 авг 2009, 17:00
nkorah писал(а):не дешевая это деталь получается
Отчего же, в Воронеже на заказ фильтр обошелся около 800 рублей. Имхо, терпимо по деньгам...
nkorah писал(а):хм. странно. но ведь в сетке ТО указан именно то про который я говорил...
:vip: А в том автоцентре, где брался мой автомобиль в сетке ТО (не помню при каком пробеге) значится замена фильтра - абсорбера бензобака, поз.33 на схеме бензобака в Экзисте. Бред, по моему; добровольно никогда бы менять не стал, да и цена у этого девайса гораздо интереснее, чем у поз.22...
almiran
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение туман83 » 13 окт 2009, 19:50
Сегодня купил фильтр, обошелся в 630 руб в Кларус-С, а в экзисте стоит 780 руб, завтра предстоит замена
туман83
Сообщение nkorah » 13 окт 2009, 19:55
туман83
как говорится - у умных людей мысли сходятся...
тоже решил сменить.
заодно масло, салонный фильтр и воздушный.
расчитываю на все ТО потратить 2 тр с учетом всех комплектующих.
делать буду сам! :pst:
nkorah
Re: [Rio JB/FL] Замена топливного фильтра
Сообщение marf » 25 сен 2011, 21:56
и это правильно!! хоть машину будем потихоньку узнавать (изучать). Сам думаю тоже ТО самостоятельно проводить.
Markus
marf
Стаж: 15 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа-Кio
Сообщение kvazik79 » 30 июл 2015, 11:01
после замены топливного фильтра стала хуже заводиться, решил разобраться. в разрыв топливной магистрали подключил манометр. при включении зажигания бензонасос начинает качать, но тут же давление падает после прекращения накачки (отсюда и заводится раз через раз). при заведенном двигателе давление держит ровно по букварю 350 кпа. может кто сталкивался с проблемой? где находится клапан сброса давления(обратка), что он из себя представляет?
kvazik79
Стаж: 11 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia rio jb
Вернуться в [Rio]Техническое обслуживание
