Страница 2 из 3
Re: Фаркоп на RIO JB(седан)
05 мар 2012, 21:00
nikola777
BUTTON писал(а):Коллеги поставившие фаркоп на седан — отзовитесь!!!!
Где брали? Какой брали? Где ставили? Сколько стоит?
Мне вот такой ставили
http://www.leader-plus.ru/catalog/foreign-cars/kia/k113-a-hook-kia-rio-sedanНичего не резали, ничего не сверлили. Езжу уже почти 3-й год, по зиме непереобувшихся дебилов собираю
Партроник стоит, но мне его перенастраивали в сервисе, когда фаркоп ставили. Нисколечко из-за крюка не глючит.
Re: [Rio JB/FL] Фаркоп на RIO
13 мар 2012, 21:36
bake66rus
nikola777, сделал чертежи по рисунку установленного у вас фаркопа.
С выверкой размеров на авто. Остался один вопрос — какова толщина железных пластин правого и левого кронштейнов?
nikola777, Если не сложно можешь замерять?
После окончательной сборки и примерки по месту могу скинуть, кому интересно чертёж и фото.
Да, кстати — размеры запроектировал таким образом, что немного придётся подрезать бампер.
На это пришлось пойти ради сохранения высоты посадки. У РИО и так она не высока.
02 май 2012, 21:07
bake66rus
Всем привет.
Ну вот фаркоп изготовлен, произведена пробная установка на авто — подошёл без всякой подгонки.
Потрачен на изготовление один день. Правда осталось установить розетку с проводкой и прикрутить сам шар.
Фотоотчет
Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд:Гагарин писал(а):Ждем подробный фотоотчет процесса. ))) Ну и результата соответственно. ))
Собственно вот.
03 май 2012, 09:14
Гагарин
Не взвешивал конструкцию?
03 май 2012, 19:14
bake66rus
13 кг. Штатный 12. Всё равно не руками таскать.
Итог
1. За железо отдано 300р
2. потрачено 3-и круга для болгарки
3. спалено около 10-ка электродов.
4. куплена розетка для фаркопа — 260р.
5. провода честно приватизированы с …………..
В общем за всё-про всё примерно 600р.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:Завтра покрашу ещё, сёдня ободрал от ржавчины шар с розеткой поставил. Подпилил ещё кое-где.
На днях выложу окончательный результат.
В общем кому интересно могу скинуть чертежи пластин и описать сам ход сборки.
03 май 2012, 19:49
Janelle
да, скинь посмотрим что у тебя получилось
03 май 2012, 20:11
Гагарин
bake66rus писал(а):13 кг. Штатный 12. Всё равно не руками таскать.
Ну что сказать? Зачёт!
Хотя на вид было кг так 30… )))
03 май 2012, 20:56
bake66rus
Гагарин писал(а):Хотя на вид было кг так 30… )))
Откуда — количество деталей то же почти, что и на чертеже марки Лидер. Толщина пластин, судя по количеству виденных мною фаркопов миллиметра 3-4. У меня так же.
Пластины, которые крепятся к лонжеронам — 4мм, "косынки" и пластины в котрые вставлена профильная балка толщиною 3мм.
Ну для перестраховки подварил ещё пару маленьких уголочков для большей прочности и жёсткости — мне так спокойней.
08 авг 2012, 12:59
серега тепловоз
всем привет!!На хечбеке не такой конфигурации,к сожалению!!я тоже хочу сделать сам -отчет постараюсь выложить.
12 сен 2012, 21:34
nikolsandr
Купил фаркоп на Киа Рио FL 2010г. фирмы Bosal-VFM модель — 6743A. Брал в Emex.ru цена = 4700р, привезли на 3-ий день. Долго думал брать или нет, но цена была заманчева — ВЗЯЛ. Везде на сайтах было написано, что установить — только прикрутить болты. Но оказалась это не так: в инструкции написано, что надо сверлить ланжероны. Диаметр сверла на 18мм (в комплекте не идёт). Инструкцию отсканю выложу, т.к. на офиц.сайте bosal её к нашей модели авто нет. Процес установки зафоткаю тоже постараюсь выложить.
12 сен 2012, 21:47
Гагарин
nikolsandr, сверлить это нехорошо…
В Череповцах не знаю как, но в Москве, с ее влажным климатом и химией на дорогах, однозначно стремительно будет ржаветь. В Улан-Удэ я бы не парился — сверлил смело и во всех местах, а в Москве надо тщательно все обработать.
Ждем фоток!
15 сен 2012, 23:25
nikolsandr
Выкладываю начало установки фаркопа, пока сам процесс без конкретного описания. Позже когда все доделаю составлю отчет об установке — по порядку. И так начал ставить фаркоп на Киа Рио FL 2010г. фирмы Bosal-VFM модель — 6743A. Оказывается дырки в лонжероне надо просверлить сверлом на 16мм (сверлить необходимо снизу из под машины когда уже прикручено всё устройство-фаркопа), т.к. втулка и само отверстие в балке-уголок идет на 16мм, а не на 18мм как указано в инструкции по монтажу. Ну естественно сначала я диаметр втулки не измерил и поэтому нашел сверло на 18мм. Когда начал монтировать оказывается, что нужно на 16мм. Поэтому поставил пока без процесса сверления в лонжероне. Перед установкой рекомендую купить Антикоррозийное резино-битумное покрытие или Мовиль, но мне больше понравилось первое, брызгал после монтажа. Да при прикручивании болтами к лонжерону балку-уголок, пришлось с начало болты просто в крутить без конструкции, т.к. машине 2 года и уже все отверстия забились грязью, поэтому еще рекомендую купить WD-40 чтобы все эти отверстия промыть перед монтажом. Сами лонжероны тоже перед монтажом протер. Бампер я не снимал как указано в инструкции. Также необходимо будет отогнуть глушитель или лучше его конец обмотать асбестовой лентой, чтобы он не бил об фаркоп.
Сами ФОТОГРАФИИ:
16 сен 2012, 09:17
Гагарин
nikolsandr, получается, что так называемой "балкой-уголком" ты перекрыл технологическое отверстие "для вывода влаги"? Может там просверлить 5-6 мм сверлом дырочку в "балке-уголок"?
16 сен 2012, 23:17
nikolsandr
Дело в том что в лонжероне технологических отверстий не одно, от этого отверстия в сторону капота около 30см расположено еще одно точно такое же. Поэтому дополнительное отверстие сверлить не буду. У меня другая проблема: сегодня поездил и получается что выхлопная её конец на кочках и когда даешь газ начинает касаться фаркопа (а именно болта с гайкой который крепит "балку уголок") звук получается как будто в авто установлен спортивный глушитель. Думаю, что необходимо купить ленту которой ремонтируют глушители и обмотать ей конец выхлопной чтоб ее не било.
18 сен 2012, 14:05
серега тепловоз
Вот поэтому- что глушитель будет задевать я и не хочу ставить магазинный!!!Поэтому потихоньку делаю сам
19 сен 2012, 22:11
nikolsandr
Создал Инструкцию по Установка фаркопа фирмы Bosal-VFM модель — 6743A на Киа Рио FL 2010г выпуска. Но не могу создать тему в F.A.Q. для наполнения. По этому выложил инструкцию Вот здесь прошу смотреть:
http://files.mail.ru/ALOJ3T
20 сен 2012, 21:05
bake66rus
Вопрос к РИОводам 1-й модели — кому надо схему фаркопа с размерами.
С учётом всех огрех уже
20 май 2013, 15:02
СКМ178
всем привет, такой вопрос появился. подскажите пожалуйста а надо ли ставить адаптер на проводку чтобы компьютер не показывал ошибку при повышении потреблении энергии на прицеп? заранее спасибо )))
19 авг 2013, 16:42
alekkasper
bake66rus писал(а):Вопрос к РИОводам 1-й модели — кому надо схему фаркопа с размерами.
Интересно было бы поглядеть. Тоже задумываюсь о том, чтобы сделать самому. У меня II Рио, седан. Должно подойти.
19 авг 2013, 17:04
bake66rus
alekkasper писал(а):У меня II Рио, седан. Должно подойти.
Честно не знаю.
С размерами — будет время — измеряю. Так как чертежи потерял.
Год почти прошёл
