Текущее время: 09 фев 2026, 22:10
[Rio 2] Замена магнитолы
Аудио и видео, бортовые компьютеры и навигация, противоугонные системы.
Сообщение novichok » 12 июл 2007, 14:30
От бывшего владельца досталась мне кассетная магнитола((( Хочется мп3, недорого и качественно (что взять?). Но больше интересует вопрос - а все ли они подходят и можно ли поставить собственными, так сказать, руками. Я, конечно не великий специалист, но пару проводков соединить наверна смогу.
Помогите, товарищи!
novichok
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение Pasha » 12 июл 2007, 14:37
У меня вот такая сони
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=936434
Звучит достаточно не мплохо, благо что у рио не плохая штатная аккустическая система.
Ставил сам на установку ушло около 2-2,5 часов, если там магнитола уже стояла то на мой взгляд ничего ссложного, главное провода по цвету и наличию полоски не перепутать.
Pasha
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Сообщение кузька » 12 июл 2007, 19:45
меняется легко
снимается панелька торпеды(предварительно вынуть пепельницу и тянуть ее(панель облицовки) снизу на себя) и далее вынимается магнитола и подключается новая ( или переходники или скрутку делать)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение novichok » 24 июл 2007, 09:18
кузька писал(а):далее вынимается магнитола и подключается новая ( или переходники или скрутку делать)
была Кенвуд (кассетка), а теперь JVC, нужно ли переходник какой? и вообще интересно, как "это" происходит: сниму панельку, вытащу старую магнитолу (винтиками крепится или защелки какие?) и увижу там (что?) - видимо, провода... Отхреначу старые провода (кусачками, руками?), подключу новые (они, наверное, не такие же?, прозванивать надо? и что именно).
я понимаю, что многие вопросы решатся сами собой после начала установки, но че-то боязно все раскурочивать, если не представлять, чот вообще делать...
novichok
Сообщение Мася » 24 июл 2007, 09:51
я меняла обычную кассетную магнитолу на 2DIN, практически никаких проблем, даже провода не меняла, те подошли. Прикручивать будите как получится, надо смотреть. У меня прикрутить вообще не получалось, но для этого предусмотрен другой девайс ввиде штырька, им и крепится. А вообще в документах к магнитоле все должно быть описано. Удачи :D
Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего чая, выплеснутая на живот.
Мася
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: CEED
Сообщение JUMO » 24 июл 2007, 09:53
novichok писал(а):была Кенвуд (кассетка), а теперь JVC, нужно ли переходник какой? и вообще интересно, как "это" происходит: сниму панельку, вытащу старую магнитолу (винтиками крепится или защелки какие?) и увижу там (что?) - видимо, провода... Отхреначу старые провода (кусачками, руками?), подключу новые (они, наверное, не такие же?, прозванивать надо? и что именно).
У новой скорее всего есть "хвостик" оканчивающийся 2 двухрядными (или одним квадратным четырехрядным) прямоугольными разъемами.
Это называецо ISO- коннектор. В старой он изначально тоже должен был быть но "профессиональные" установщики могли его отрезать поскольку в РИО присутствует аудиоразъем другого стандарта...
Если это так, то есть 2 варианта: или отрезать и новый и сделать скрутки или купить на рынке (в автомагазине) ответные фишки и прикрутить их к проводке автомобиля и потом просто соединить разъемы :)
Ну а если прошлую магнитолу ставил на самом деле профи то см. конец 2 варианта :D
Ну и держицо магнитола в обойме из жести своими защелками, они у всех разные поэтому и обойму старую надо удалить и установить из комплекта новой магнитолы. Она держится за счет разогнутых усиков...
Успехов :bye:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение novichok » 02 авг 2007, 09:23
JUMO
спасибо, сделали все, как написал по первому варианту))) - все работает, правда по высоте новая обойма чуток поменьше гнезда оказалась, поэтому пришлось всунуть кусок уплотнителя.
novichok
Сообщение olkert » 27 ноя 2007, 14:13
Я в рио воткнул магнитолу 1,8 DIN своими руками....немного попарился с крепежами...но 2 часа работы все ок....Будет интересно расскажу подробней)))
Здоровье-это интересная штука))
olkert
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Rio 2, 2005, АКПП
Re: [Rio 2] Замена магнитолы
Сообщение Roni » 17 сен 2014, 16:00
Купил себе NaviPilor DROID2, доволен приобретением, правда немного дорого, но она оправдывает свои средства, поставил себе программу mapcam.info и магнитола стала себя окупать :D
M ссылка удалена п.п.3.12
Roni
Стаж: 11 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Rio
Вернуться в [Rio]Дополнительное оборудование
