Текущее время: 10 фев 2026, 20:08
Аудио и видео, бортовые компьютеры и навигация, противоугонные системы.
ЭЛЕКТРОШОК » 10 янв 2012, 20:50
Модель сигналки? При изменении подключения не забыл изменить программную функцию ? Сигнал тахометра корректно снимается с форсунок.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: Мазда 3
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
jam111 » 10 янв 2012, 21:50
Pantera LX-320 програмную функцию конечно сменил,все работает только через раз.первоначально было подключено к серому проводку,как в мануале с ультрастар,я так понимаю это и был провод форсунки.Только вот потверждение работы двигателя не проходило!сейчас проходит,но не постоянно.
- jam111
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 1 месяц 2 дня
- Автомобиль: Kia rio jb
- Год выпуска: 2008
ЭЛЕКТРОШОК » 10 янв 2012, 22:24
jam111, Ну сигналка не супер ,сталкивался с такой проблемой у недорогих экземпляров .Подключи провод к форсункам ,там сигнал идёт силовой а на панели слаботочный .
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
jam111 » 10 янв 2012, 22:54
ЭЛЕКТРОШОК, к форсункам тоже в приборке?или в колодке обд? если форсунка это серый провод в приборке,то к нему подрубались,совсем не работает.
- jam111
- Рядовой
- Год выпуска: 2008
ЭЛЕКТРОШОК » 10 янв 2012, 23:20
jam111, Нет .Форсунки стоят на движке ,они делают впрыск топлива в цилиндры движка .Их 4 штуки по два провода на каждой ,сними разъём с форсунки ,включи зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ) на одном проводе будет + сигнал брать с другого провода.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
jam111 » 10 янв 2012, 23:26
ЭЛЕКТРОШОК, я знаю что они на движке ))) в прошлом хьюндай соната бортовик подключал,он кстати остался думаю позже в рио воткнуть ))) Просто читал в теме БК,что люди в приборке с серого провода сигнал форсунки берут.первый раз слышу ,что сигнал с фосунок для сигналки берут!обычно — Тахо,гена и масленка на крайняк!Над будет попробовать!
- jam111
- Рядовой
- Год выпуска: 2008
ЭЛЕКТРОШОК » 10 янв 2012, 23:47
jam111, Я с этим не спорю ,сигнал тахо много где можно найти ,я тебе дал совет взять сигнал там где твоя сигналка его точно прочтёт.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
jam111 » 11 янв 2012, 00:23
ЭЛЕКТРОШОК, Огромное спасибо!на днях опробую!И отпишусь!
- jam111
- Рядовой
- Год выпуска: 2008
yurkis » 03 фев 2012, 22:04
Проблема с сигнализацией (Magic systems самая простая, точной модели не знаю, без обратной связи) на заведенном двигателе случайно были нажаты кнопки на брелке (2 кнопки на нем) после чего стала орать сигналка и мигать аварийка, брелок в дальнейшем ни на что не реагировал, открыв капот удалось выключить звук сирены, аварийка по-прежнему мигает. Как вернуть все в нормальное состояние?
- yurkis
- Старший сержант
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
- Автомобиль: Rio II хэтчбек AT 1.5
- Год выпуска: 2004
yurkis » 03 фев 2012, 22:31
Спасибо!
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
ЭЛЕКТРОШОК » 03 фев 2012, 22:33
yurkis писал(а):Спасибо!
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Хочешь сказать СПАСИБО нажми блёклую кнопочку рядом с надписью ЦИТАТА
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
yurkis » 04 фев 2012, 18:06
Добрался до блока оказалась Magic systems stinger 2000 отсоединил разъемы, аварийка перестала моргать, двигатель по-прежнему не заводится, может где-то еще стоит блокиратор? Может кто сталкивался?
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
ЭЛЕКТРОШОК » 04 фев 2012, 20:08
yurkis, Ищи реле блокировки .Если использовать лампочку один конец которой привязать к массе а другим концом провода от лампочки по очереди тыкай по разъёму при включенном зажигании и слушай внимательно можно услышать щелчок включения реле .Как услышишь попробуй завести.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
yurkis » 05 фев 2012, 21:07
Нашел реле блокировки, пока доставал случайно оторвал желтый провод идущий к разъему где крепится реле, вставляю провод в разъем реле щелкает, двигатель не заводится, как закрепить его в разъеме? Прилагаю схему сигналки
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
ЭЛЕКТРОШОК » 05 фев 2012, 21:48
yurkis, Ты лучше соедини провода которые разъединяет это реле .87 и 30 . Судя по тому что машина не завелась жёлтый провод подавал массу при снятой охране ,то есть если на проводе масса реле включается и цепь замкнута ,машина завелесь.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
yurkis » 05 фев 2012, 23:31
Попробовал, ситуация не изменилась. Судя по всему у меня уже проблема не с сигнализацией, а с чем-то другим, появился какой-то скрежет в районе двигателя
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
ЭЛЕКТРОШОК » 05 фев 2012, 23:49
yurkis, Ты же писал что машина заглохла после нажатия кнопок брелка? Проверь может сел АКБ и поэтому заорала сигналка и заглохла бибика.
- ЭЛЕКТРОШОК
- Подполковник
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2008
- Награды: 1
yurkis » 05 фев 2012, 23:57
Я нашел инструкцию в инете на сигналку и через ввод пин-кода с помощью сервисной кнопки отключил ее (была включена функция ANTI-CAR-JACKING) сигналка заработала стала открывать закрывать без проблем, а вот с запуском двигателя возникли сложности, думал что связано это с оторванным желтым проводом на реле блокировки, теперь оказалось что нет, аккумулятор купил новый, пробовал "прикуривать" безрезультатно
- yurkis
- Старший сержант
- Год выпуска: 2004
dryna » 11 окт 2012, 21:35
Ребят, какую сигнализацию с а/з на Рио поставить посоветуете? Авто 2010 года.
- dryna
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 3 месяца 29 дней
- Автомобиль: KIA Rio 1.4
- Год выпуска: 2010
Вернуться в [Rio]Дополнительное оборудование
