Текущее время: 05 ноя 2025, 21:22
[Rio JB/FL] БК и всё что с ним связано
Аудио и видео, бортовые компьютеры и навигация, противоугонные системы.
Re: Подключение БК к диагностической колодке OBD в KIA RIO
Сообщение shyrik » 21 авг 2010, 16:22
Evgen писал(а):Проводок серого цвета, якобы от форсунки, имеется в наличии.
Да 100% от форсунки, и к гадалке не ходи, достаточно на схему посмотреть ;)
Evgen писал(а):1. Первые несколько секунд данные с датчика внешней температуры у меня как-то непонятно отображаются. Вместо значка градуса "о" показывается буква М и цифры какие-то не реальные. Потом все приходит в норму. У кого как?
так и есть, не обращай внимание
Evgen писал(а):2. Выбрал в настройках в Источниках Бак - ДУТ и теперь совсем не отображается количество топлива в баке. Еще ничего не тарировал не корректировал. Это так и должно быть?
так и есть. Сам долго думал, что не к тому проводку подключил, но когда оттарировал, всё пришло в норму.
Делал нелинейную тарировку, но для этого нужно идеально поправить расход. Эксперементальным путём выяснил, что в бак по горлышко заливается 52 литра, а лампочка загорается на 7-ми литрах (это для справки), так что можешь пока оттарировать бак по верхней и нижней точке
Evgen писал(а):3. Рабочая температура движка у меня в приделах 86, карлсон включается на 96. Опять же у кого как?
у меня температура постоянно держится на 89 - 90 градусов, а вентилятор вообще не слышу
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение olejeks » 22 авг 2010, 21:02
Всем привет!У меня КИА РИО 1 БК работает нормально вот только не могу :think: подключиться к дачику уровня топлива .
Если кто знает то подскажите где находится выход т.е.провод ,контакт с дачика уровня топлива,желательно в салоне
Заранее СПАСИБО
olejeks
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA RIO 1
Год выпуска: 2001
Сообщение Evgen » 22 авг 2010, 22:28
olejeks, ну в приборке по любому можно запитаться. Схемку бы тебе нужно от свой модели.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У кого какая поправка скорости? У меня 11, но все равно на длинных пробегах идет расхождение.
Evgen
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение shyrik » 23 авг 2010, 04:34
Evgen, скорость - 5, расход - 2. Точно всё равно не получится, тут главное чтобы больших расхождений небыло
shyrik
Сообщение Evgen » 23 авг 2010, 09:22
shyrik писал(а):расход - 2
:ooi: а у парней 7 стоит. Я пока поставил тож семь. Бак заправить по горлышко так и не вышло, др :cens: чил пистолетом долго, уже чувствую косые взгляды, стоящих в очереди, так и плюнул. :) Так что тарировка выйдет приблизительная :)
Кстати...
shyrik писал(а):лампочка загорается на 7-ми литрах
.. инфа проверена? :)
и 52 литра полного бака это когда уже у самой крышки бензин плещется? :)
Evgen
Сообщение shyrik » 23 авг 2010, 09:47
Evgen писал(а):а у парней 7 стоит. Я пока поставил тож семь.
Сперва вышло 4, а впоследствии 3 и 2. И скорость с 4 до 5 повысилась. Считаю что отрегулировал идеально, т.к. заливаю 50,6л, а израсходовано 50,5л, и пройденный путь в 512км совпал до целых, и так 2 раза
Evgen писал(а):.. инфа проверена?
постоянно на 7-ми загорается ;)
Evgen писал(а):и 52 литра полного бака это когда уже у самой крышки бензин плещется?
Точно!, когда через край
А стрелка отрывается от края на 43-х литрах
shyrik
Сообщение Evgen » 23 авг 2010, 10:43
shyrik, а мгновенный расход сколько показывает на холостых? У меня 0,8. Опять же у парней 0,6. Правда я заливаю 92, может в этом все дело.
Evgen
Сообщение shyrik » 23 авг 2010, 14:54
Evgen, Тоже 92. Когда отключены все потребители, то 0,6, а если с кондеем и в жару, то 1,1, а если не в жару, то 1,0. С противотуманками без кондея - 0,7л/ч. Это 0,8 от того, что поправку не ту ввёл. Когда отрегулируешь - всё в норму войдёт. Кстати у нас коэффициенты по расходу разные будут от того, что у меня от форсунки данные, а у тебя от ЭБУ. Перед тем как править расход, нужно точно поправить пройденый путь, т.к. это всё взаимосвязано
shyrik
Сообщение nikoshnov » 26 авг 2010, 21:24
Господа, не дайте человеку погибнуть. Подскажите пожалуйста, если ли на рио разъем obd2 или нет, я под рулевой колонкой все облазил - ничего даже похожего не нашел. Купили маршрутник мультитроникс риф500 - продавец сказал, что надо только в колодку его воткнуть и все. Колодка должна быть под рулевой. Я нашел только ту, которая возле аккумулятора. Может его и нет там в принципе или я чего нибудь не доразбирал ?Машина 2004 года. Спасибо.
nikoshnov
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: kia rio
Сообщение Evgen » 26 авг 2010, 21:37
nikoshnov, а на вашей рио его может и не быть в салоне. Тяните из под капотной колодки провод от к-линии, а остальное (массу, плюс постоянный, зажигание, ДУТ) брать в салоне.
Evgen
Сообщение nikoshnov » 26 авг 2010, 21:42
плохо что нет - тянуть и разбирать времени нет - в воскресенье на юг хотел уже с ним уехать. придется сдать. Спасибо
А из под капотной калодки только 1 провод тянуть придется ?
nikoshnov
Автомобиль: kia rio
Сообщение Evgen » 26 авг 2010, 21:47
nikoshnov, еще можно к форсунке подключиться, тогда два. :)
Но вам без схемы конечно не обойтись.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А почему разбирать? Посмотрите, может есть дырочка из салона в подкапотное.
Evgen
Сообщение Problems » 26 авг 2010, 21:55
Тема про БК ожила А меня здесь нет :D У меня поправки Скорость - 5 Расход - 14 Торировал бак извращенным методом :D При полном баке выставил литры А после поправил расход по методу 2 (это тот где БК сам все расчитывает) Уже 3-й месяц заправленное колличество совпадает с показаниями БК до десятых Кстати у меня лампочка на 9 литрах загорается :think: В остальном все так же как у вас
Evgen Я форсунку подключал Тянул под капот Как мне сказал продавец показания будут более точными :pst:
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение Evgen » 26 авг 2010, 21:57
Problems писал(а):Кстати у меня лампочка на 9 литрах загорается :think:
блин, ну как вы это проверяете? :)
Evgen
Сообщение Problems » 26 авг 2010, 22:19
Evgen писал(а):лин, ну как вы это проверяете? :)
Загорелась Посмотрел остаток по БК ))) Все просто :D
Problems
Статьи: 2
Сообщение nikoshnov » 27 авг 2010, 07:57
спасибо большое за ответы.... буду теперь репу чесать :)
nikoshnov
Автомобиль: kia rio
Сообщение Evgen » 27 авг 2010, 09:09
Problems писал(а):Загорелась Посмотрел остаток по БК ))) Все просто :D
ааа, по БК. Ну у меня тогда лампочка загорается на 17 литрах :z)
Значит чтобы все правильно оттарировать (слово-то какое интересное) нужно сделать следующее
1. Ставим источник бака - Бак расчетный
2. Заливаем полный бак, откатываем 25 литров по БК, опять заправляемся по горлышко, смотрим сколько реально залили, вводим точные показания в БК, получаем поправку. Все, расход откалиброван.
3. Итак бак у нас полный. Ставим Источник бака - ДУТ. Считаем что полный бак под горловину у нас 52 литра. Калибруем по 2м точкам. Верхняя точка 52 литра. Дальше выкатываем бак пока лампочка загорится, смотрим на дисплее Средний/Сброс сколько израсходовалось бензина. Допустим 43 литра. И делаем вывод, что лампочка загорелась когда в баке осталось 9 литров (52-43=9). Устанавливаем нижнюю точку остатка в баке - 9.
4. В итоге имеем оттарированный (я удивляюсь по прежнему этому слову) бак и откалиброванный расход.
Поправьте пож-та если что не так. А то у меня уже башка кругом :)
И все считают что у нас бак под завязку - 52 литра? shyrikа прошу не отвечать :)
Evgen
Сообщение shyrik » 27 авг 2010, 14:17
Evgen писал(а):Калибруем по 2м точкам.
советую сделать нелинейную тарировку, т.к.: 1. более точные показания остатка бака; 2. конечную точку вводить не надо.
У нас ведь как? Если например делать по 2-ум точкам, то заливаешь полный бак = 52л, откатываешь 9литров, а сопротивление на ДУТ не изменилось, т.к. поплавок как стоял в верхней точке, так и стоит. А дальше он линейно с 52-х литров будет рассчитывать остаток в баке до нижней точки и безбожно врать :o
shyrik
Сообщение Evgen » 27 авг 2010, 14:42
shyrik, да, об этом я не подумал :think:
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
Саш, а что отображается на экране в период когда бензина от 52 до 43 литров? Ведь нелинейная калибровка это опять же отношение напряжения на ДУТ к текущему остатку в баке. А напряжение на ДУТ в диапазоне от 52 до 43 меняться-то не будет. Получается ситуация как и с калибровкой по двум точкам.
Evgen
Сообщение shyrik » 27 авг 2010, 15:10
Evgen, только помни, что если будешь править расход, нелинейную тарировку следует повторить. А вообще я делал так:
1. Поправил скорость;
2. Поправил расход;
3. Запустил тарировку;
4. Откатал до конца, поправил расход, запустил тарировку снова....
И так далее, пока расход максимально приближённо не совпал с количеством залитого :roul:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Evgen писал(а):Саш, а что отображается на экране в период когда бензина от 52 до 43 литров?
Там остаток в баке пляшет: то 53 покажет, то 57, то 45. Но это примерно до 45 литров, а потом в норме
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Evgen писал(а):Получается ситуация как и с калибровкой по двум точкам.
Нет, ведь тут он постоянно точки прописывает, и последняя на это напряжение будет верная
shyrik
Вернуться в [Rio]Дополнительное оборудование
