Текущее время: 10 фев 2026, 13:44
elektrik писал(а):он считает что газ это убийство движка ,
elektrik писал(а):К стати это относится к внесению изменения в конструкцию автомобиля и требуется это оформить иначе не пройти тех осмотр.
VAL090 писал(а):А он объяснял как происходит убийство?
elektrik писал(а):Постараюсь выяснить подробно и дать развёрнутый ответ но только во вторник ,завтра я выходной.
elektrik писал(а):он считает что газ это убийство движка ,у него более высокое октановое число по сравнению с бензином и это пагубно отражается на движке.
Зато в плюсе -экономия на заправке,поршневая ходит в два раза дольше (доказано многими НИИ),про замену свечей и масла вообще можно забыть (в разумных пределах),абсолютно пропадает детонация двигателя,гораздо безопасней бензиновых, уменьшается практически до нуля риск отказа двигателя из-за неисправности в системе питания.Разве плохо съездить с Белорусии в Германию и при этом нигде не заправиться
Если десяток лет тому назад газовым оборудованием доукомплектовывали стандартные автомобили в мелких частных автомастерских, то нынче газовые версии очень многих моделей присутствуют в производственных программах почти всех автомобильных фирм и на равных правах с остальными модификациями сходят с заводских конвейеров. Рассказать обо всех, понятно, не получится, да, наверное, и не нужно. Принципы, используемые конструкторами при разработке "газовых" автомобилей, разнообразием не отличаются, и познакомившись хотя бы с одной моделью, можно составить примерное представление и обо всех остальных. А потому — Volvo Bi-Fuel.
http://www.volvoclub.ru/digest/42/Это для вашего диагноста
igors писал(а):Разве плохо съездить с Белорусии в Германию и при этом нигде не заправиться![]()
igors писал(а): Может вы, "Жигули" газифицируете
titan писал(а):Если что — с экономии поремонтируем.
elektrik писал(а):ОФИГЕННОЕ размышление.
igors писал(а):Ты, же все одно,- прокладку на ГБЦ к 200 000 менять соберешься на бензине и клапана притирать будешь
elektrik писал(а):У них специально подготовленные движки( предназначен для работы только на сжиженном газе
-S-80 Bifuel сжатый природный газ метан-бензин (не жидкий газ пропан, а природный газ ). Оригинальная установка volvo. Комплектация excutiv. Расход газа примерно 5м3-100км. Заправки газом хватает 250-290 км пробега. Автомобиль в Латвии.
Марка Volvo S80
Двигатель: 2.4 бензин/газ
КПП: Автомат
Пробег, км: 125 000
Цвет: Чёрный металлик http://www.doska.ru/msg/transport/cars/volvo/s80/deehh.html
.[/quote]О газовом оборудовании: стоят три баллона общим объёмом около 80 л + бензиновый бак на 30 л, газа влазит 15,1 кг по европейской системе, чего хватает примерно на 300 км пробега по трассе. Бензин кушает и 92, хотя лучше наверно лить 95. Хваленые 140 л.с. на газу достигаются при 5800 об/мин, на бензине при 4500, переход на бензин осуществляется кнопкой petrol на центральной консоли. Когда остается мало бензина (около 6 литров), на газ не переходит, требуя долива топливаhttp://avtomarket.ru/users/exetis/garage/38120/opinions/21057/
Ну, не было у меня за 10 лет эксплуатации машины на пропан-бутане,проблем с тем ,что у него октановое число 105.На 500 оборотах ползет по полю,как дизель прямelektrik писал(а):а у газа актановое число гораздо выше чем у бензина это всё равно что в движок рассчитанный на 80 бензин лить 95
А, у метана октан поболе будет.http://n-t.ru/tp/ie/gaz.htm…Давай лучше ,что нибудь про асинхронные двигатели замутим,а то про количество серы в пропан-бутане мне уже лень писать.
igors писал(а):Могу посодействовать в приобретении
elektrik писал(а):Но не один человек не купит на рынке авто с газом ,а если и купит то дешевле чем без оного девайса
elektrik писал(а):Вообще даже смешно иногда становится ,купят хорошую ,дорогую машину а потом экономят на топливе
elektrik писал(а):Хочешь экономить купи скутер или матиз.
elektrik писал(а):Не говори мне как делать и я не скажу тебе куда идти!
Вернуться в [Rio]Дополнительное оборудование
