Текущее время: 16 дек 2025, 17:30
[Rio JB/FL] БК и всё что с ним связано
Аудио и видео, бортовые компьютеры и навигация, противоугонные системы.
Re: Подключение БК к диагностической колодке OBD в KIA RIO
Сообщение Problems » 07 мар 2010, 23:46
NikitoSamara писал(а): В чем дело понять не могу, думается мне, что придется второй провод дербанить на форсунке.
Для начала стоит попробовать сменить полярность на самом БК (в смысле функционально изменить параметр полярность на форсунке) Находится сие чудо в меню настроек (удержать S) потом Set и далее ищем по моему поправки Самая нижняя строка и есть полярность Завтра постараюсь не забыть глянуть
NikitoSamara писал(а): выдал ошибку про неисправность цепи лампы чек инджоин 1604
Очень странно У меня та же ошибка была под номером 0650 Возникла из за включения зажигания при отсутствии панели приборов Потом пропала сама собой А ошибка P1604 - Неисправность устройства контроля детонации :think:
NikitoSamara писал(а):температура 199 градусов.
Посмотри Нигде провод не передавлен Или сам датчик До конца ли вставлен разем Просто у меня при обрыве в цети датчика температуры показывает 277 А здесь обрыв на половину :D
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
NikitoSamara писал(а):И... задолбал он здороваться по много раз на дню
А это отключается все в том же меню настроек Удерживаем S Сразу жмем Set Переходим в меню оповещения (по моему в самом низу) И там ищем данное приветствие Есть 3 варианта При каждом включении зажигания Раз в сутки И выкл
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение NikitoSamara » 08 мар 2010, 19:21
Вот спасибо за развернутый ответ. Буду смотреть, как время появится.
NikitoSamara
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Rio FL МКПП
Сообщение Slavemaster » 09 мар 2010, 13:09
Problems писал(а):Вот это и смущало У меня выходило 14-15 литров на сотню через Кан Сейчас же как и по моим расчетам 8-9
Кстати хотел у тебя спросить. Какая поправка расхода стоит на бк? У меня 7.
Курить - здоровью вредить!
Slavemaster
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio 1,6 АКПП Premium
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Problems » 12 мар 2010, 00:44
Slavemaster писал(а):Какая поправка расхода
У меня тоже 7 Это БК сам выставил при калибровке
Не получается калибровать бак БК либо 0 показывает когда еще бензина литров 10 Либо при заправке полного выдает 999 литров (это конечно приятно Но не правда же :D ) Жду тепла Буду разбираться :think:
Problems
Статьи: 2
Сообщение Slavemaster » 12 мар 2010, 20:22
Problems писал(а):Не получается калибровать бак БК либо 0 показывает когда еще бензина литров 10 Либо при заправке полного выдает 999 литров (это конечно приятно Но не правда же :D ) Жду тепла Буду разбираться
А режим установки бака какой стоит ? По двум точкам ?
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение Problems » 14 мар 2010, 00:36
Slavemaster писал(а):По двум точкам ?
Да По двум но я проверю Может что не так тыкнул )))
Problems
Статьи: 2
Сообщение Slavemaster » 14 мар 2010, 12:07
Problems писал(а):Да По двум но я проверю Может что не так тыкнул )))
Если на панели датчик не врет, то может обрыв, или контакт плохой, а может на самом деле не туда тыкнул :)
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение Problems » 17 мар 2010, 00:24
Slavemaster писал(а):Если на панели датчик не врет, то может обрыв, или контакт плохой, а может на самом деле не туда тыкнул
Все проверил Все в норме Контакт врядли плохой Все пропаевал Будем снова читать умную книжку :think:
Problems
Статьи: 2
Сообщение Slavemaster » 19 мар 2010, 20:22
Problems писал(а):Все проверил Все в норме Контакт врядли плохой Все пропаевал Будем снова читать умную книжку
Померяй напряжение на проводе (тока уже на выходе из разъема БК), при разных значениях остатка топлива в баке. Должно быть ориентировочно в пределах 0,5 - 7,6 вольт. Если ок, значит комп выделывается.
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение Aleksus » 15 июн 2010, 23:46
Компаньорас, а какой на сегодня БК лучше то на Рюху?)) хочу под магнитолу вкорячить, и чтоб еще оранжевые свет, и чтоб еще голосовые приветствия мона было разные подгружать самому в виде файлов в память ему)))
Буит здороваццо со мной холодными вечерами - греть душу)))
Я не слишком многого хочу от бортового компа?
Кто поюзал комп - скажИте плизз - нуно ли все это в принципе? или просто комп стал предметом интерьера?
Aleksus
Стаж: 16 лет 9 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение Evgen » 16 июн 2010, 09:12
Aleksus, вот этот глянь
http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/
на счет совместимости должен подойти, но лучше в поддержке производителя уточнить :)
ЗЫ Голосовые команды, правда там уже производитель подгрузил вместо тебя :D
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Кот Котов » 16 июн 2010, 21:06
Problems писал(а):
evg016 писал(а):Подскажи пожалуйста, как и где подключиться к форсунке.
Ну на вопрос где отвечу на форсунке :D К ней подключен раземчик с 2-мя проводочками Вот к более светлому подключился (точно не помню цвет Но если надо завтра уточню)
А фото не дадите, плиз.
Кот Котов
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Rio
Re: Маршрутный компьютер на РИО 3
Сообщение spk » 17 июн 2010, 10:25
Я поставил не давно
но еще не подключил провод к ДУТ
а так все необходимое показывает
только надо брать со свежими прошивками
spk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia RIO JB
Сообщение Problems » 17 июн 2010, 18:23
spk,
Советую еще к форсунке прокинуть провод А замок физический оформить ;)
Problems
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 17 июн 2010, 19:25
Я вообще подозреваю, что у нас провод от инжектора прокинут к панели приборов. Это должен быть провод серого цвета №9 в 16-ти пиновом разъёме, хотя сам подпитался от ЭБУ
shyrik
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение Problems » 17 июн 2010, 19:40
shyrik писал(а):провод от инжектора прокинут к панели приборов
Какой именно И смысл в этом :think:
Problems
Статьи: 2
Сообщение Slavemaster » 17 июн 2010, 21:36
Evgen писал(а):на счет совместимости должен подойти, но лучше в поддержке производителя уточнить :)
Если будешь брать такой, прошивка должна быть не ранее середины января 10 года, тогда все ок будет. Можешь всю ветку прочитать, у меня вообще и прошивка древняя была, и версия процессора непрошиваемая под РИО, однако саппорт не дал сгинуть :)
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Aleksus писал(а):Кто поюзал комп - скажИте плизз - нуно ли все это в принципе? или просто комп стал предметом интерьера?
Я без него в машине как без сотового в кармане :) но это привычка с жигулей осталась, там тоже мультиком пользовался. Самое нужное от него расход топлива (после правильной тарировки весьма точно), температура двигателя, напряжение борт сети. Хорошая приятность еще дополнительный датчик температуры, можно в салоне вскорячить, можно наружку мерить, ну и кучка других помельче но от того не менее приятных вещиц :)
Slavemaster
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 18 июн 2010, 16:43
Схемка такая
провод №9 в панели, а смысл в том, что панелька со встроеным компьютером тоже может подойти
и этот проводок отчётливо виден здесь http://photofile.ru/users/lawyer040/135143157/
Кстате контакт №9 здесь Изображение
shyrik
Сообщение Problems » 18 июн 2010, 21:31
shyrik,
Панелька то со встроенным БК подойдет Вот только я не готов за нее 13 рублей отдавать с наличием бональных функций ;) Лучше за 4.5 около 90 возможностей (так в инструкции написано) :roul: Но вещь на самом деле оооооооочень хорошая Я доволен По этому советую только Мультик (не в качестве рекламы) :z)
Problems
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 19 июн 2010, 18:18
4500р - это уже в прошлом. Они пару месяцев назад цены подняли и такой же как у тебя мне обошёлся в 5900р Теперь это моя самая любимая игрушка в машине :pray:
shyrik
Вернуться в [Rio]Дополнительное оборудование
