Текущее время: 28 мар 2026, 02:50
[Rio] Самостоятельная диагностика кондиционера
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Делайсам » 06 апр 2011, 14:14
Пришла весна… с каждым днем становиться теплее…вот уже и кондиционер стал необходим :cry:
Суть проблемы в следующем — покупая машину попался на "лоховскую" уловку — "кондер работает, только его заправить надо".
Примерно через месяцев 6 решил обратиться в сервис на заправку — в сервисе подключили аппарат к системе кондиционера, создали там вакуум (судя по манометру — показывал 0), выждали минут десять, после чего аппарат на дисплее написал, что система герметична и может быть произведена ее заправка. Мастер залил грамм 550 нужного "фреона" и давление было чуть ниже нормы, я сказал ему, что по манулу емкость системы 650 гр., что лучше долить и тогда и давление в системе будет в норме. Однако на это мастер возразил, сказав, что система кондиционирования старая, может где-то что-то подгнило, дадим давление по норме, где-нибудь и прорвет! Поразмыслив над этой фразой, и решив, что в ней есть какой-то смысл, решил согласиться с мастером.
После заправки кондей работал отлично, никаких нареканий. Однако примерно через недели две при включенном кондее, в салоне стал появляться какой-то противный запах, так продолжалось еще неделю, а затем кондей перестал морозить. :cry:
Визуальный осмотр ничего не выявил. Выявилось намного позднее, не так давно менял радиатор и обнаружил, что радиатор кондея паянный, размер поврежденного участка примерно 5х5 см.(ни с переди, ни с боков при стоящем радиаторе системы охлаждения данный дефект не виден, поэтому и не был замечен мною при покупки авто).
А теперь собственно вопросы:
1. хочу сам проверить герметичность радиатора — какое давление стоит нагнетать?
2. что еще можно проверить, каким образом?
3. может быть компрессор не герметичен? как проверить?
Делайсам
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Re: самостоятельная диагностика кондиционера
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 06 апр 2011, 14:29
Тема: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Добавлено спустя 44 секунды:
Поиск рулит. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Делайсам » 06 апр 2011, 23:11
поиск конечно же рулит, но…
1. выяснено, что радиатор кондея проверять не стоит, т.к. многие считают, что паять нет смысла — все равно рано или поздно "порвется" — лучше новый
2. насколько я понял все элементы кондея собраны на "неразборных" соединениях ( :oops: или есть такие соединения, которые можно самостоятельно собрать-разобрать), а кто-нибудь знает, как к магистрали "прикручен" испаритель — так же, или может проще?
В моем случае скорее всего испаритель прохудился, т.к. противненький запах был в салоне, но почему аппарат по заправке фреоном не выявил данную неисправность?
поползав в машине понял — добраться до испарителя будет не просто — кто-нибудь сталкивался с его заменой? во что обошлось?
подскажите номер испарителя по каталогу — VIN KNEDC243226067213
Делайсам
Вернуться в [Rio]Кузов и салон
