Текущее время: 09 фев 2026, 19:59
[Rio JB/FL] Как снять панель с блока климат-контроля?
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Korsar79 » 19 дек 2010, 00:23
Вопрос в следующем: купил Kia Rio 2010 года выпуска, максимальная комплектация с АКПП и клима-конролем. Машиной доволен. Пользуемся вдвоём с женой. Недавно садился после жены в авто, а кресло было сдвинуто вперед(она у меня ниже ростом). Пока втискивался в сиденье, правым коленом ткнулся в левый регулятор климат-контроля(на котором написано AUTO, и который отвечает за переключение режимов работы климатики). Ну и сломал его. Т.е. он сперва вдавился в внутрь, а когда я его попробовал его покрутить, он полностью вытащился и оказался у меня в руках. После того, как я увидел, насколько слабой была система крепежа и подумал про конструкторов :cens: ,принял решение:сниму декоративную панель, закрывающую климат-контроль, и сам отремонтирую этот несчастный регулятор. Однако меня ждала неприятность:нигде не было схемы снятия этой самой панели. Перелопатил кучу сайтов, форумов-как снять панель под магнитолой нашел, как снимается климатика на предыдущих версиях Рио нашел, а вот что делать в моем случае — не знаю :think: Эта панель настолько плотно пригнана к основной панели, что даже не верится в вариант клипсового соединения. Буду признателен, если кто поделится опытом в этом плане.
P.S. На станции тех.обслуживания сказали, что я не первый, кто обращается с таким вопросом.
Korsar79
Стаж: 15 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Rio
Re: [Rio JB/FL] Как снять панель с блока климат-контроля?
Сообщение Propeller » 19 дек 2010, 17:11
Это гарантийный случай. куча одноклубников уже поменяли блок климата по гарантии из-за этой кнопки. Поищите по форуму.
Propeller
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Rio JB 1.4 МТ бежевый седан
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 дек 2010, 18:39
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.p … =21&t=7269 Посмотри здесь в картинках чел снимал панель целиком ,а панель блока климата действительно держится на клипсах ,в помощь стальная линейка.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Evgen » 19 дек 2010, 21:55
С поиском пока на сайте проблема.
Вот по этой ссылке
viewtopic.php?p=1214568#p1214568
есть мануал в pdf по кузову и салону. Там есть Пункт с описанием снятия блока управления вентиляцие. Только там простой кондей, но принцип должен быть таким же. Если в кратце то нужно снять маленький бардачок, находящийся под блоком. Там будет винт крепления блока к панели.
В остальном блок крепится клипсами.
Опять же из-за проблем с поиском не найти посты людей, которые столкнулись с такой же проблемой. Но кто-то действительно решал проблему за счет гарантийки, кто-то же воими силами, ибо блок новый стоит дорого.
Evgen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение guard1988 » 08 июн 2015, 12:47
ссылки старые, я вот так разбирал, может чего и не правильно сделал https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a67d/n5AVC3nkyh0.jpg
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a669/5Z02lCck5vw.jpg — снимаем нижний маленький "бардачок" (под блоком)
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a673/-U0Z7Z9H8J0.jpg — откручиваем винтик
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a65f/9vJTgpIJ4mM.jpg — тут поддевал двумя отвертками
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a655/iZ8gUkXy2Oc.jpg — вытаскиваем для удобства немного вперед
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a64b/X3QFL4PZEp8.jpg — отсоединяем все контакты (датчик воздуха я просто открутил, там ниче не отсоединял)
https://pp.vk.me/c621918/v621918297/2a641/j4p7SsteU5Y.jpg — далее уже разбираем сам блок, там все предельно понятно, единственная проблема была его разъединить, там он сидит на 5 заклепках, которые легко можно сломать
guard1988
Стаж: 10 лет 8 месяцев 1 день
Вернуться в [Rio]Кузов и салон
