Текущее время: 09 фев 2026, 21:44
[Rio JB/FL] Разбираем приборную панель
Интерьер, экстерьер.
Re: Разбираем приборную панель Kia Rio JB.
Сообщение shyrik » 23 июн 2010, 19:54
Aleksus писал(а):Я сегодня сделал следующее.
Снял приборку, замкнул перемычкой разъем датчика, запустил двигатель, и замкнул указанный стрелкой контакт (это от датчика видно по дорожкам приборки и провод один в один с тем что на разъеме по цвету) на массу - проверил электроцепь. Тестер в итоге показал мне кукиш, ввиду чего все работы в данном направлении пока прекращаю))) как говорят в милиции, до выяснения так сказать)
по-моему ты совсем не то сделал. Ты поди своего крокодильчика с лампочкой цеплял, а там совсем напряжения и не должно быть, так что и машину зря заводил. Тут надо слить воду с омывайки и замкнуть этот контакт на корпус через омметр. Вобщем сопротивления не должно быть. Если сложно объяснил, посмотри внимательнее на схемку ;)
питание идёт с длинного разъёма на панель через светодиод на датчик и если ты диод впаял неправильно, то и питание дальше него не пойдёт. Такие уж свойства диода, как говориться "система ниппель" - туда дуй, оттуда :figa:
shyrik
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение Aleksus » 23 июн 2010, 20:24
shyrik писал(а):по-моему ты совсем не то сделал. Ты поди своего крокодильчика с лампочкой цеплял, а там совсем напряжения и не должно быть, так что и машину зря заводил. Тут надо слить воду с омывайки и замкнуть этот контакт на корпус через омметр. Вобщем сопротивления не должно быть. Если сложно объяснил, посмотри внимательнее на схемку ;)
Лампочка на 6 вольт тож светит)
Вряд ли на приборку ток подается слабже) тут просто разъем указанный стрелкой нерабочий))
Я перемычкой разъем самого датчика замыкал, как если бы омывайка слита была)))
а схему не трогал совсем)
Aleksus
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение shyrik » 24 июн 2010, 16:37
Чую опять меня не понимают :(
Вот смотри что накидал
Вот и получается, что ты мерил напряжение между 6-ым контактом и массой. Более логичнее будет замерить там сопротивление, которое должно равняться нулю, так мы узнаем что проводка в целости. А напряжение надо мерить на том же контакте, только из панели приборов и при подсоединенном 20-ти штырьковом разъёме, а напряжение в любом случае будет и неважно горит светодиод или нет
тут уж извини, тупанул :oops:. Ток пойдёт через запараллеленый резистор :oops:
shyrik
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 17:15
shyrik
Саш, я приборку снял и положил на заднее сиденье)) я ее не трогал)
А потом замкнув датчик омывайки под бампером, я закоротил тестером контакт из колодки (http://s40.radikal.ru/i087/1006/99/0f132e548aec.jpg) идущей к комбинации, и отвечающий за энтот диод, с массой автомобиля (перебрал несколько вариантов масс, в том числе и завеломо рабочих). И лампа не загорелась)
То есть косяк не в приборке надо чичас мне искать (с ней я потом разберусь)
, а в цепи от датчика к приборке))
:think: Схематично)
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Откуда появляется + в данной цепи??
Если подводиться к приборке отдельно, то я конечно туплю((
Aleksus
Сообщение shyrik » 24 июн 2010, 18:14
Aleksus писал(а):Если подводиться к приборке отдельно, то я конечно туплю((
В точку :roul:
В десятый раз повторюсь, + подводится через 20-ти штырьковый разьём
Даже на своей схемке ты массу замыкаешь с массой ;)
shyrik
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 18:20
В точку :roul:
Пойду убъюсь об стену :cry:
Фронт работ вновь объявляю открытым. Пойду искать светляки)
Aleksus
Сообщение serg34 » 24 июн 2010, 18:51
Aleksus,
Не суетись.Давай по порядку.
Проверь вот так цепь.Крутилку на тестере поставь на Омы.
serg34
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение shyrik » 24 июн 2010, 18:58
serg34, Учти, что разъём разомкнут, а тестер у него - это 2 проводка с лампочкой
shyrik
Сообщение serg34 » 24 июн 2010, 19:03
shyrik писал(а):serg34, Учти, что разъём разомкнут
Я на твоей схеме стрелками и показал, куда ему щупы ткнуть.При разомкнутом разъеме только сопротивление и измерять.
Или я тоже туплю? :udiv:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
shyrik писал(а):а тестер у него - это 2 проводка с лампочкой
Аааа.., вон ты про что.
serg34
Статьи: 2
Сообщение shyrik » 24 июн 2010, 19:21
serg34, Он там напряжение хотел померить, а не найдя его, подумал что питания нет и хотел свернуть всю работу
shyrik
Сообщение serg34 » 24 июн 2010, 19:28
shyrik писал(а):подумал что питания нет и хотел свернуть всю работу
Понятно, можно конечно и лампочкой цепь проверить, но лучше цешку купить, в хозяйстве полезная вещь и дешевые они сейчас.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 19:32
Да у меня обычный Тайваньский пробник с лампой)))) :z) :z) :z)
Заказал диоды на http://www.led61.ru
Что такое цешка?)) и сикока стоит?) я видел тока от 3000 руб мультиприборы)
Aleksus
Сообщение shyrik » 24 июн 2010, 19:38
Изображение такой мультиметр сойдёт. В пределах 500р
shyrik
Сообщение Problems » 24 июн 2010, 20:03
Живенько общаетесь ))))
В наших приборках (а точнее в шлейфах) все заложено То есть необходимо правильно впаять элементы на самой приборке И все загориться :D
ЗЫ Добавил себе на приборку 6 новых индикаторов :roul:
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 20:39
Problems писал(а):ЗЫ Добавил себе на приборку 6 новых индикаторов :roul:
Шутишь?) :z)
Aleksus
Сообщение Problems » 24 июн 2010, 20:45
Какие шутки Все реально Сейчас диоды подбираю чтобы горели примерно так как заводские По окончанию подготовлю отчет Но если кому интересно могу начать сразу Так сказать для параллельной работы :D
Problems
Статьи: 2
Сообщение serg34 » 24 июн 2010, 20:56
Problems писал(а):Но если кому интересно
Можешь даже не сомневаться.
Начинай конечно.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Aleksus » 24 июн 2010, 21:04
Problems писал(а):Какие шутки Все реально Сейчас диоды подбираю чтобы горели примерно так как заводские По окончанию подготовлю отчет Но если кому интересно могу начать сразу Так сказать для параллельной работы :D
http://www.betlux.ru/BL-LS1311%20flat_t ... _lamp.html
Вот аналог заводских.
Купить мона в указ-ом выше инетмагазине (наложеный платеж по почте). :roll:
Aleksus
Сообщение Problems » 24 июн 2010, 21:27
Aleksus, Пишу отчетик (начальную часть) Из него понятно станет почему родные не подоыдут Но альтернатива практически найдена ;)
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Вот Написал Читать здесь
Problems
Статьи: 2
Сообщение nkorah » 28 июн 2010, 07:42
эх, ребята. фигней вы занимаетесь!
вот вам две картинки.
на одной схема на другой разъем. находишь на плате 6-той контакт (который соответствует 6-му на разъеме) - это твой минус. и находишь контакт питания. я не помню какой он. может кто подскажет. скорее всего это 9-ый на том же разъеме (ну и находишь то что соответствует ему на плате). это будет тебе плюс.
убираешь нафиг лампочку и ставишь на ее место батарейку. а лучше всего 2 или 3 в последовательность. выпаиваешь у себя один из параллельных резисторов. он не нужен по сути. он для пущей надежности.
точно не помню где там плюс где минус. но скажу тебе точно, что плюс с той стороны где у тебя запараллеленные резисторы, т.е. судя по твоей фото - справа.
если загорит диод - все верно, если нет, то идем дальше и проверяем вот как
по фото краный - +
черный - -
1 - так ты проверишь не каратит ли твоя пайка, а заодно не повредил ли диод при пайки
2 - так ты проверишь качество пайки диода к плате
3 - так ты проверишь пайку резисторов
я перед установкой проверял именно так! все собрал и ждал пока бачек не опустеет. и был прав
nkorah
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Вернуться в [Rio]Кузов и салон
