Текущее время: 11 фев 2026, 01:47
_92 писал(а):аккумулятор недавно менял
AndreS писал(а):полярность не перепутана?
_92 писал(а):подскажите какие именно соединения
AndreS писал(а):сигналку в первую очередь
_92 писал(а):AndreS писал(а):сигналку в первую очередь
шерхан 5
открывает/закрывает норм
что именно смотреть?
AndreS писал(а):Цепи блокировки
Andromedich™ писал(а):Релюшка стартера
Sonata писал(а):включился режим турботаймера
В режиме турботаймера мотор "не ГЛОХНЕТ", а не "не ЗАВОДИТСЯ".Sonata писал(а):Скорее всего сигналка,включился режим турботаймера!
Контакты в реле или в предохранителе — в цепи стартера. Окисел, влага замерзла…Если у вас втягивающее реле НЕ щелкало._92 писал(а):сегодня попробовал еще раз завести — завелась с полпинка
6746 писал(а):А если реле И щелкало И лампочки НЕ гасли И не крутило — обгорели пятаки втягивающего реле или (редко) щетки стартера или (редко) ослабли гайки проводов на втягивающем. Неисправность может быть и устойчивой, а может пробить окисел и восстановится.
6746 писал(а):Если у вас втягивающее реле НЕ щелкало
6746 писал(а):Контакты в реле или в предохранителе — в цепи стартера. Окисел, влага замерзла…
