Текущее время: 11 фев 2026, 01:16
Глохнет Рио 2011 года
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Ser83 » 05 янв 2016, 12:08
Всем доброго дня!
Имеем Киа Рио 2011 гв , двиг 1.4 , автомат.
Приключилась такая история….
Началось всё в декабре. Заезжая во двор своего дома, машина вдруг заглохла. Пытаясь завести машину, стартер крутился, но она не заводилась.
Открыл коробку предохранителей под капотом, вынул реле, потом поставил обратно. И машина завелась.
После этого случая ситуация повторяется с произвольной периодичностью, независимо от температуры воздуха.
За день может и 4 раза заглохнуть, а может за неделю — ни разу.
Возил в сервис — провели диагностику , ошибок не показывает.
На вопрос , а что мне делать , отвечают в идеале надо , чтобы машина у вас заглохла и вы бы привезли ее к нам на эвакуаторе….
Такой вариант совсем не нравится, но что делать непонятно.
Было у кого нечто похожее?
как решали проблему ?
Ser83
Стаж: 10 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Rio
Re: Глохнет Рио 2011 года
Сообщение Опоссум » 05 янв 2016, 12:33
Ser83
-замена реле;
-контакты в блоке;
Чудес не бывает.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Ser83 » 05 янв 2016, 12:50
Опоссум писал(а):Ser83
-замена реле;
-контакты в блоке;
Чудес не бывает.
то есть реле может то работать, то не работать ?
Кстати, реле местами меняли, не помогает. Наверно, не в них проблема.
Может в контактах….
Ser83
Автомобиль: Rio
Сообщение Джим » 05 янв 2016, 13:41
Может глючит сам иммобилайзер, или проблема в проводке, идущей к нему.
То-же самое насчёт датчика коленвала.
У знакомого механика была похожая проблема с Гетцем.
Задолбался искать причину.
Оказалось дело в одном из проводов, что на разъём ЭБУ шёл.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение Ser83 » 05 янв 2016, 14:07
заметил, что чаще глохнет на ХХ или при торможении.
При разгоне не было ни разу.
Ser83
Автомобиль: Rio
Сообщение Ser83 » 17 янв 2016, 22:52
заменили датчик положения коленч вала.
Мастер когда снял старый, продиагностировал его, сказал, что датчик почти мертв.
Поставили новый , после замены ни разу не заглохла.
ТТТ.
Цена вопроса 1500 датчик и 500 замена.
Ser83
Автомобиль: Rio
