Текущее время: 20 апр 2024, 12:18
Модераторы: kubykk, GavRUSha, Модераторы
Mifril писал(а):Где "копать"?
Редкостный ГАД писал(а):Либо генератор (вероятнее всего щеточный узел), либо лампочка в приборке, либо окисление контактов, либо хана АКБ. Берешь тестер в руки и в путь дорогу. Если с генератора не идет +13.7V, то снимай и в ремонт.
Mifril писал(а):Сорри за глупый вопрос: а лампочка в приборке если сгорела, то это может быть причиной?
KENIG писал(а):Mifril писал(а):Сорри за глупый вопрос: а лампочка в приборке если сгорела, то это может быть причиной?
Нет!
Причины могут быть две: либо у тебя старый АКБ, в котором одна-две банки коротит (тогда — под замену), либо не идет зарядка с генератора. Второе — вероятнее, ибо судя по симптомам ты ехал только на АКБ, без участия генератора. Поэтому — прямой путь в сервис-центр "Ремонт генераторов и стартеров"! И, возможно, пока ремонтируют гену они тебе и АКБ зарядят/оживят.
Mifril писал(а):А сколько можно проехать км
Himchanin писал(а):Если фары не включать, и без пробок, то 100 км проедешь.
KENIG писал(а):Личный опыт?
Проверь провод генератор-АКБ и предохранители, если таковые в нем имеются. У меня в этом году такое было. Тоже зарядка пропала. Грешил на гену, снял… Гена оказался жив, а вот + клемма висела на соплях и оторвалась от провода легким движением руки. Лампочка АКБ при этом тоже не горела.Mifril писал(а):прозвонил лампочку аккум.батареи-цела. Кажется все таки гена. Может ещё что посмотреть? реле какое может?
Mifril писал(а):А сколько можно проехать км. на полностью заряженном аккумуляторе(когда гена сдох)?
Вернуться в [Rio]Электрооборудование
