Текущее время: 05 ноя 2025, 03:30
LEOPOLD писал(а):RTFM
Замыкания не будет. Повышенного потребления тока тоже. Разное количество мигания лампочек сигнализирует о выполнении разных алгоритмов закрытия ЦЗ. Где то в мануале на Сида я это встречал…. Надо рыть….
Гагарин писал(а):alex40, что значит "поставили Дистанционного закрытия дверей"? Такого отдельного, да еще и на пульте не бывает. Это 100% дешевенькая сигнализация. Просто не подключали сигнализационные функции. ))) Читай инструкцию от своего "Дистанционного закрытия дверей". )) Фотографии пульта и фирму производителя в студию.
При закрывании: 1 раз мигание — все ок. 2 или более — какая-то проблема.
При открывании: 2 раза — все ок. 3 или более — была проблема.
А может это даже тупо имитация сигнализации, для отпугивания воришек. )))))))
alex40 писал(а):срабатывают то один ,то три раза поворотники
Это не сигнализация, а просто Открывание-Закрывание дверейРедкостный ГАД писал(а):alex40 писал(а):срабатывают то один ,то три раза поворотники
какой то концевик двери не встает под охрану, либо подключили к плафону, но установили на сигнализации маленькую задержку по освещению.
alex40 писал(а):просто Открывание-Закрывание дверей
Редкостный ГАД писал(а):alex40 писал(а):просто Открывание-Закрывание дверей
проще будет, если выложишь схему подключения.
Смущает то, что при оной и той же функции именно при нажатии на Закрытии дверей в основном мигает 1 раз, но изредко мигнёт 2 раза поворотников . Схемы у меня нет , а ключах просто обычный пульт с 2 кнопками открыть-закрыть161 писал(а):А какая разница сколько раз моргают поворотники в твоем случае?
161 писал(а):Побрызгай в концевики WD-шкой,может переодически контакт пропадает и все,тебе же уже писали про это
alex40 писал(а):Да он же новый обсолютно
Все концевики дверей,капота и багажника,на машине 2010г.в?
Повторюсь- это не сигнализация , просто для удобства Открыть-Закрыть на расстоянии и не более и при этом только при выполнения функций мигают поворотники, но при этом смущают, что именно при Закрытии мигают то 1, то 3 разаГагарин писал(а):alex40, Это 100% дешевенькая сигнализация. Просто не подключали сигнализационные функции.
alex40 писал(а):Можит ли это негативно сказаться в их работе?
