Текущее время: 14 фев 2026, 20:25
Разряжается аккумулятор
Все, к чему подходят провода.
Сообщение 174 » 19 фев 2012, 08:14
У меня киа рио 1 (DC)купил недавно. Если несколько дней машина стоит в ноль разряжается аккумулятор . Сразу скажу он новый и заряженный. Проверил нагрузку амперметром сидит какой то птребитель примерно 0,4 ампера, только не знаю что. Хочу спросить часы всё время светятся и прикуриватель под нагрузкой, это нормально? а у вас как? . Заранее спасибо.
174
Стаж: 13 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа рио 2 - FD
Год выпуска: 1995
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение KENIG » 19 фев 2012, 08:42
174 писал(а):часы всё время светятся и прикуриватель под нагрузкой, это нормально?
Ненормально! И что значит прикуриватель под нагрузкой? Все время греется или просто на него подается питание? Если питание — то это нормально. В любом случае ток потребления 0,4А при стоянке — это беда! Ищи, что дает такую нагрузку(вряд ли часы) методом вытаскивания предохранителей по очереди или обратись к автоэлектрику.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 16 дней
Сообщение 174 » 19 фев 2012, 08:52
У прикуривателя стоит реле оно под напряжением всегда а у знакомого на церато при ынутом ключе зажигания прикуриватель и часы не работает вот я и спрашиваю на рио всегда часы идут или преждний владелец так для себя сделал
174
Год выпуска: 1995
Сообщение KENIG » 19 фев 2012, 10:29
174,
Часы(электронные) не могут потреблять такой большой ток, и они обычно всегда под напряжением. Прикуриватель обычно получает питание без всяких реле, напрямую, и, как правило при вставленном ключе зажигания. Вряд ли эти два девайса являются причиной тока утечки, просто они первые, что попались тебе на глаза.
KENIG
Сообщение ilya75 » 19 фев 2012, 10:43
У меня все тоже самое. скоро поеду на станцию, буду разбираться.
Кстати, как проверить потребление на стоянке?
ilya75
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение KENIG » 19 фев 2012, 11:35
ilya75 писал(а):Кстати, как проверить потребление на стоянке?
Это просто! Берешь тестер(мультиметр), сбрасываешь клемму "-" на АКБ, последовательно в разрыв между клеммой и минусом АКБ подключаешь тестер, предварительно поставив его переключатель на измерение постоянного тока(в амперах) и соответственно вставив провода в нужные гнезда на нем.
KENIG
Сообщение 174 » 20 фев 2012, 07:29
для ильи 175 после посещения электриков напиши что изменилось , что они сделали,хорошо. Прод капотом стоит блок предохранителей и реле если вытащить предохранитель МЕМОРИ то вообще всё отключается но после этого музыку надо настраивать , часы и т.д. ,да и сигналка только замки закрывает при угоне не сработает. А на прикуриватели стоит реле .
174
Год выпуска: 1995
Сообщение Гагарин » 12 авг 2013, 18:50
Так никто и не скажет, сколько потребление без ключа зажигания и без сигнализации?
Гагарин
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Rio FL седан
