Текущее время: 12 фев 2026, 10:37
[Rio2] Установка доводчика Maxus
Все, к чему подходят провода.
Сообщение LLepSS » 24 авг 2011, 20:21
Всем опять привет! День установок и вопросов… :D
Купил доводчик стекол, короче стоит он 100 гривен, а за установку заломили 200 ах… :think:
Подумал может сам установлю… но инстрекция оставляет желать лучшего…
Помогите разобраться… что такое к замку зажигания, сигнализация, 12В. откуда можно взять и стеклоподъемник, мотор кнопка… на эти конца просто провод кидать?!
Помогите пожалуйста ;)
LLepSS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: Установка доводчика Maxus
Сообщение VladPowers » 24 авг 2011, 20:28
LLepSS писал(а):что такое к замку зажигания
Контакт, где появляется напряжение при повороте ключа в положение "зажигание"
LLepSS писал(а): сигнализация
Скорее все имеется ввиду дополнительный управляемый контакт с самой сигнализации. Им можно организовать или автоматическое закрытие/открытие стекол при постановке на охрану или дополнительную команду на открытие/закрытие стекол кнопкой.
LLepSS писал(а):12В
Контакт, на котором постоянно есть +12 (например напрямую с аккумулятора через предохранитель.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 24 авг 2011, 21:42
LLepSS, У вас кнопки стоят в двери ,поэтому вам необходимо снять обшивку ,для удобства снять блок с обшивки ,потом так как кнопки Ст.под. не работают без ключа надо протянуть в дверь провод с постоянного плюса сечением не менее 1 квадрата.Потом вам необходимо найти провода на кнопках на которых появляется + при закрытии стекла ,этот провод необходимо разрезать и подсоединить как нарисовано на схеме сине\белый в сторону кнопки ,зелёно\белый в сторону мотора .Так же с другим проводом от кнопки.Чёрный можно подключить на кнопках(это масса) ,белый можно вообще не подключать (он нужен для того что бы стёкла не закрывались при запирании дверей на заведённой машине ),можно подключить на плюс приходящий на кнопки при включении замка зажигания (питание кнопок) .Теперь желтый,его не обязательно подключать именно к сигнализации ,его можно подключить к эл. замку двери .Там могут быть варианты :либо подключится к силовому проводу замка ,нужен тот на котором на секунду появляется плюс когда замок закрывается после этого на нём появляется минус который запустит блок на закрытие стёкол .Другой провод (может и не быть такого варианта) на котором появляется минус когда запирается замок он даёт команду Ц.З. на запирание .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение LLepSS » 25 авг 2011, 23:24
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Чёрный можно подключить на кнопках
В смысле на кнопках к минусу?
LLepSS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 авг 2011, 23:33
LLepSS писал(а):В смысле на кнопках к минусу?
УГУ!!! :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 25 авг 2011, 23:45
Ну ладно… мало ли, ни так прочитал :D
LLepSS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 авг 2011, 23:48
LLepSS, Ну ты спрашивай ,если што. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 25 авг 2011, 23:52
:D
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Теперь желтый,его не обязательно подключать именно к сигнализации ,его можно подключить к эл. замку двери .Там могут быть варианты :либо подключится к силовому проводу замка ,нужен тот на котором на секунду появляется плюс когда замок закрывается после этого на нём появляется минус который запустит блок на закрытие стёкол .Другой провод (может и не быть такого варианта) на котором появляется минус когда запирается замок он даёт команду Ц.З. на запирание .
Здесь просто нужно найти провод на ЦЗ и к нему подключится?
LLepSS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 авг 2011, 20:06
Ну да .В двери у замка двери несколько проводов .Нужен провод на котором появляется минус когда замок закрыт и пропадает когда замок открыт.Может такова варианта нет ,тогда нужен провод на котором появляется плюс на секунду когда замок закрывается.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ФСБ » 26 авг 2011, 20:08
и надолго их хватит? год два?
ФСБ
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 авг 2011, 20:32
ФСБ, Ты про модуль что ли?Я китайских по 250 рублей полно поставил ,правда на ТАЗИКИ ,работают вроде .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 27 авг 2011, 00:14
Я слышал что-то вроде движок садят подъема стекол, правда?!
LLepSS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 авг 2011, 00:20
LLepSS, Движок можно и без модуля запалить если по долгу держать кнопку когда стекло закрыто .Да и в самом моторе есть термо предохранитель.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 27 авг 2011, 00:32
Короче говоря, завтра поставлю, напишу об ощущениях :D
Сигнал порадовал сегодня!
LLepSS
Re: [Rio2] Установка доводчика Maxus
Сообщение LLepSS » 27 авг 2011, 20:25
Короче говоря сделал все! Радый… как слон!)
ЭЛЕКТРОШОК, огромное спасибо! ;)
LLepSS
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 авг 2011, 20:30
LLepSS писал(а):ЭЛЕКТРОШОК, огромное спасибо! ;)
Кнопочка спасибо находится рядом со значком ЦИТАТА :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение LLepSS » 28 авг 2011, 12:10
А я ее так долго искал :D
LLepSS
