Текущее время: 05 ноя 2025, 11:46
[Rio2] Установка сигнала Nautilus Compact
Все, к чему подходят провода.
Сообщение LLepSS » 24 авг 2011, 17:00
Всем привет! Короче говоря, купил сигнал… вопрос по установке!
Первый, на Rio 2003 на кнопку сигнала прихордит "+" или "-", чтобы не проверять)
Второй, нарисована вот такая схема установки через реле,
Так прям и хочется
1,2 бросить на сигнал сам, а 3 и 4 на контакты… нельзя так сделать? :oops:
LLepSS
Стаж: 15 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: Установка сигнала Nautilus Compact
Сообщение kazax78 » 24 авг 2011, 19:59
Евгений доброго времени суток. Наутилус лучше подключать через доп,реле(например как на вазах).Мне знакомый электрик именно так и установил.Подкключать может так как на схеме нарисованно. На самом Наутилусе расписанно куда какой контакт подходит. Слабое место у него провода которые подходят к двигателю компрессора перепаяй их. Удачи.
kazax78
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение LLepSS » 24 авг 2011, 20:11
kazax78 писал(а):Наутилус лучше подключать через доп,реле(например как на вазах)
Я понял, ну обязательно подключать, как на коробке нарисовано?! Или можно 1 и 2 на сам гудок (красный плюс, черный минус) и на провода питания черный и красный соответственно?!
А то тут нарисовано с аккума брать, все дела…
LLepSS
Сообщение kazax78 » 24 авг 2011, 20:18
Необязательно как на коробке. Можешь подкинуть напрямую как у тебя подходят провода по штатному . Но лучше будет если подкинешь через реле . Минус с массы автомобиля плюс с провода и через реле
kazax78
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 24 авг 2011, 21:09
LLepSS,
У вас в машине уже есть реле в блоке предохранителей ,вам ни чего не надо переделывать ,достаточно посмотреть какой стоит штатный предохранитель и если он меньше 15 Ам то поставить на 15 — 20 Амп.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение LLepSS » 25 авг 2011, 01:27
Ух ты… вот это классно) В таком случае посмотрю какой там предохранитель и конектю :D
LLepSS
Re: [Rio2] Установка сигнала Nautilus Compact
Сообщение slon-75 » 28 мар 2012, 11:33
LLepSS писал(а):Всем привет! Короче говоря, купил сигнал…
А не подскажите где покупали?
Случайностей не бывает.Если этого не должно было произойти-этого бы не произошло.
slon-75
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: KIA RIO JB,KIA RIO QB,SsangYong Kyron
Год выпуска: 2005,2012,2010
Сообщение Billi » 28 мар 2012, 20:30
так как ты показал на фото- реле подключать нельзя. точно распиновку не скажу,но смысл такой- 3,4 из твоей схемы это плюс и минус ( провод управления) которые подходят к катушке реле, а 1,2 это силовой провод ( плюс) который замыкается внутри реле.
Billi
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: QB
Сообщение GavRUSha » 29 мар 2012, 15:18
slon-75, Billi, теме почти год, думаю автор со всем разобрался… хотя мог бы и отписаться :roll:
GavRUSha
Стаж: 18 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Fedor » 29 мар 2012, 15:50
LLepSS писал(а):Первый
плюс
LLepSS писал(а):Второй
если ток <15А — не нужно мудрить. подключаем к штатным контактам: к "+" и "-" или к "+" и массе. Реле уже есть штатное.
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщение бякус » 29 мар 2012, 16:11
slon-75, Толь у нас ребята с работы купили в Южном порту в эти выходные.
бякус
Стаж: 14 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Rio
Сообщение Billi » 29 мар 2012, 19:30
упс. с телефона сижу, дату не заметил. :)
Billi
Автомобиль: QB
