Текущее время: 04 ноя 2025, 22:40
Замена блока предохранителя!
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Marik83 » 26 июл 2011, 20:37
Здравствуйте, хочу поменять блок предохранителей, так как прежний хозяин повредил сам корпус блока, не работает кондер думаю из за этого вот и решил заменить. С чего начать? Менял ли кто нибудь или есть специалисты? Я приобрел блок на ексисте 91290-FD100, в наличии сам блок, предохранители, крышка блока. http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … office=ru# Жду ответы, заранее спасибо.
Marik83
Стаж: 14 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA RIO
Re: Замена блока предохранителя!
Сообщение Вадим на красной » 26 июл 2011, 20:41
Непонятно в чем проблема, если все есть. Снимаете старый, ставите новый. А Шо конкрЭтно Вас интересует?
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Marik83 » 26 июл 2011, 20:46
Нужно ли отключать аккумулятор? Снизу миллион проводов, не шлейфами стоит, придется каждый провод снимать по отдельности и ставить в новый? Как крепятся там провода?
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Вадим на красной писал(а):Непонятно в чем проблема, если все есть. Снимаете старый, ставите новый. А Шо конкрЭтно Вас интересует?
Я сам с Челябинска, можете так примерно все описать? В чем могут быть проблемы при замене? Тяжело ли это сделать самому без сервиса?
Marik83
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение Вадим на красной » 26 июл 2011, 21:16
Если навыки работ по электрике есть, то не сложно. В принципе можно и без навыков, но есть опасность оставить машину без движения и тащить ее потом на веревке.
А описать? Запасаетесь схемой (на всякий). Снимаете старый блок и начинаете подключать новый. Если возникают вопросы, проверяетесь по схеме согласно цветовой маркировки проводов и с помощью тестера. Одновременно снимать и сразу ставить не выйдет. Т.к. жгуты придется продевать через нижнюю крышку, а ее чтобы поменять придется сразу отключить, да и места не хватит.
Вадим на красной
Сообщение Marik83 » 27 июл 2011, 06:04
Спасибо большое, не подскажите где можно схему найти? Чтоб было все понятно и подробно написано. Заранее спасибо.
Marik83
Автомобиль: KIA RIO
