Текущее время: 04 ноя 2025, 13:19
[Rio 2] Проблема с лампой освещениея салона
Все, к чему подходят провода.
Сообщение freeman073 » 04 фев 2011, 13:53
Вещь интересная со мной приключилась. Почитав на форумах про шумоизоляцию, сделал себе таковую на потолке. Но, теперь лампа освещения работает так: ВЫКЛ, Авто (загорается при открытии дверей) и ВКЛ!!! но в режиме принудительного включения света в салоне я вместо света получаю включенную АВАРИЙКУ, то есть мигают поворотники, а света в салоне нет. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
freeman073
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA RIO 2
Re: [Rio 2] Проблема с лампой освещениея салона
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 фев 2011, 14:01
Похоже проблема в массе ,где то не закрутил или плохой контакт ,вот и получается что по проводу массы у вас подаётся плюс через лампочку на управление аварийкой .Попробуй вынуть лампочку и скорей всего аварийка не включится.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение arkan » 04 фев 2011, 14:09
freeman073,
Сама лампа управляется плюсом, минус у нее прикручивается одним из крепящих ее саморезом. Будь аккуратнее я из-за этой лампочки чуть свое авто не спалил. Внимательно все соединения просмотри, особенно фишки под панелью приборов если ты ее снимал.
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 фев 2011, 14:51
arkan писал(а):Сама лампа управляется плюсом
Вообще то управляется минусом ,плюс там постоянный.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение arkan » 04 фев 2011, 15:19
elektrik, Вот как раз таки и нет :)
Туда приходят два провода с + один постоянный второй появляющиеся\пропадающий, в зависимости от того что включено на лампе. И минус там постоянный берется непосредственно с корпуса авты на крыше.
Говорю так т.к. само лично разбирал всю проводку от плафона до блока предохранителей, мерял и проверял напругу и токи так как был коротыш и все это тупо сгорело.
arkan
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 фев 2011, 15:32
Объясняю популярно : на один конец лампы приходит постоянный плюс ,минус с крыши(металла )приходит на лампу через переключатель ,второй минус приходит с кнопок в стойках дверей и естественно если двери закрыты и кнопки разомкнуты на этом проводе будет плюс идущий через лампочку.И так получаем с одной стороны лампочки всегда висит плюс с другой появляется минус либо напрямую с переключателя либо через тот же переключатель но только тогда когда вы откроете дверь.И ещё ,не так страшно короткое замыкание как то что может стоять Тема: Внимание!Китайские предохранители!!!
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение freeman073 » 07 фев 2011, 10:35
Спасибо всем кто откликнулся. Причину нашел — была перевернута фишка питания, то есть при снятии плафона не расстегнул замок на питании, а снял все целиком.
freeman073
Сообщение mclaud09 » 16 мар 2011, 23:05
elektrik может подскажешь проблема такая поставил вместо лампочки освещения салона светодиоды . но он горит при закрытых дверях тусклым светом , когда переключатель стоит в положении гореть при открытой двери . в чем может быть проблема ??????????????? :cry:
Мудр не тот , кто знает много , а тот ,чьи знания полезны .
mclaud09
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Rio 2
Сообщение ebx » 16 мар 2011, 23:10
mclaud09, Сколько лет машине?
Вполне возможно пыль, грязь, влага на концевиках дверей.
ebx
Стаж: 14 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение mclaud09 » 16 мар 2011, 23:17
7 пошел . лампа вот не реагирует на это .
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Сообщение ebx » 16 мар 2011, 23:39
mclaud09 писал(а):7 пошел . лампа вот не реагирует на это
Лампа накаливания работает по другому, а для светодиода достаточно тока, порядка 1 mA что бы он засветился.
А такой ток вполне обеспечит грязь, подгоревшие контакты концевиков
ebx
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 мар 2011, 23:40
mclaud09,Для светодиодов нужен меньше ток для горения ,конечно возможно из за грязи на концевиках дверей ,но бывают случаи что из-за сигнализации идёт небольшая утечка через тригер .Если есть сигналка и стоит не глубоко попробуй снять с неё разъёмы и проверь что получилось .Так же можешь открутить кнопки в стойках дверей и проверить что получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ebx писал(а):подгоревшие контакты концевиков
Подгоревшие контакты как раз не дадут лампе гореть ,так как при закрытой двери кнопка разомкнута ,скорее виновата грязь.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ebx » 16 мар 2011, 23:44
elektrik писал(а):Подгоревшие контакты как раз не дадут лампе гореть
А сажа на пластике?
ebx
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 мар 2011, 00:07
ebx писал(а):А сажа на пластике?
Там не может быть сажи ,грязь да .Для образования сажи надо что бы искра была ,от лампочки искры не будет.По грязи может протекать ток ,тем более сейчас весна ,много влаги .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение mclaud09 » 17 мар 2011, 00:09
понятно . как решить эту проблему ????? :think:
как открутить кнопки ???
сигнализация есть . старая , хочу поменять на сигналку с обр. связью .
Последний раз редактировалось mclaud09 17 мар 2011, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 мар 2011, 00:12
mclaud09, Я же написал выше!
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ebx » 17 мар 2011, 00:22
mclaud09 писал(а): как решить эту проблему
Открываешь все двери.
Выкручиваешь и вынимаешь концевики
Лампа должна потухнуть
Надавливаешь на пипочку концевика и прижимаешь его корпус к корпусу авто. Если лампа засветилась — чистишь или меняешь концевик
ebx
Сообщение mclaud09 » 17 мар 2011, 00:31
она так просто выкручивается ??? :think:
а резиновый пыльник , как его снять ??? или он снимается вместе с концевиком ???? :think:
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 мар 2011, 09:42
mclaud09, Ты только начни крутить отвёрткой ,там сразу всё поймёшь. ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение mclaud09 » 17 мар 2011, 23:50
понятно. спасибо буду пробовать . если что напишу . :D
mclaud09
Автомобиль: Rio 2
