Текущее время: 05 ноя 2025, 16:22
[Rio 2] Дневные ходовые огни или DRL
Все, к чему подходят провода.
Сообщение WALAL » 03 окт 2010, 23:09
Ноябрь уж близок, скоро будем ездить по новым ПДД, в частности с обязательным ближним светом или включенными дневными ходовыми огнями, если они есть на авто.
Постановление от 10.05.2010 № 316 (Изменение ПДД)):
п. 1.2. "Дневные ходовые огни" – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
п.19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Специальных дневных ходовых огней или DRL (Day Running Light), как известно у РИО2 нет (не того возраста машинка), зато в некоторых версиях имеется DRL, использующий ближний свет фар, что соответствует новым правилам. Почему бы не попробовать реализовать эту возможность?
Анализ схем с DRL и без показал, что обычная проводка для РИО отличается от проводки с DRL незначительно.
Для обеспечения данного режима необходимо дополнительно два девайса: DRL Unit, DRL Relay и соответственно разъемы и провода под них. Все это врезается в стандартную проводку.
DRL Unit имеет совсем негуманную для такого устройства цену. Кроме того, надо будет где-то искать разъем под него, который по мануалу нестандартный. Было принято решение сделать все подручными средствами. Вот что в итоге получилось:
Схема узла, объединяющего DRL Unit и DRL Relay в файле <<DRL RIO2 (1).GIF>>
Нумерация контактов на схеме соответствует нумерации "родных" DRL Unit и DRL Relay.
Все элементы - широкораспространенные. Транзистор VT1: 2SC2001- (можно любой маломощный соответствующей структуры), VT2: 2SC2001 (любой с допустимым током коллектора более 600-700 mA). Диоды: 1N4004 (любые маломощные). Реле: обычные автомобильные на 12В. Единственный,ИМХО, относительно неходовой элемент: оптрон OC1. Я использовал PS2501 (можно PS2561, PC817 или аналогичные) из сгоревшей безтрансформаторной китайской зарядки для мобильника. Оттуда, кстати можно использовать и диоды, ряд резисторов и транзисторы, если не сгорели :)
Схема подключения приведена в файлах <<DRL RIO2 (2).GIF>> и <<DRL RIO2 (2).GIF>>:
Три точки подключения: к разъему панели приборов, к разъему подрулевого многофункционального переключателя и к блоку предохранителей в салоне. В моторный отсек ничего не тянется.
Как это работает:
При выключенном освещении и габаритах:
- ближний свет и габариты включаются только после запуска двигателя и отпущенном ручном тормозе. подсветка приборов и торпеды отсутствует. Часы и дисплей аудиосистемы светятся в полную яркость.
- если поднять ручник - ближний свет и габариты гаснут (удобно, ИМХО, при стоянке в дневное время с заведенным двигателем и в пробках).
- если двигатель заглушен - все освещение выключено независимо от положения ключа зажигания (ИМХО, экономит заряд аккумулятора).
При включении габаритных огней на заведенном двигателе дополнительно включается подсветка приборов и торпеды. Яркость дисплеев падает. Если поднять ручник - ближний свет гаснет, габариты горят (режим стоянки при недостаточной видимости).
При включении фар - полностью штатный режим.
В общем, алгоритм повторяет алгоритм "родного" DRL РИО (согласно мануалу).
З.Ы. Если необходимо сделать режим DRL отключаемым, подключаем вывод, идущий на предохранитель 10А Turn Lamp через любой маломощный выключатель и размещаем его в удобном месте.
Последний раз редактировалось WALAL 05 ноя 2010, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
WALAL
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Re: [Rio 2] Дневные ходовые огни или DRL
Сообщение callyoushock » 29 окт 2010, 18:28
WALAL,
Спасибо большое! :roul: Давно хотел реализовать, но ценник на родные детальки действительно негуманный! :mad:
Буду делать по данной схеме. У меня хоть и не РИО, но мельком глянул - схемы на данных участках машинок одинаковые.
callyoushock
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Spectra HD
Сообщение utkin50 » 27 мар 2011, 22:40
Здравствуй WALAL. Подскажи пожалуйста на какие провода ты подключал свою схему, а то я заводскую схему не могу разобрать. Я хотел поставить более простую схему состоящую из 2-х реле. :D
utkin50
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Rio
Сообщение WALAL » 28 мар 2011, 19:04
Расшифровка цветов проводки здесь:
Тема: Народ , кто знает как подключить самому ПТФ на RIO2
(Файл <<Wire color code.gif>>) Первая буква — цвет провода, через дробь — цвет полоски
У меня на машине она полностью соответствует схемам.
WALAL
Сообщение utkin50 » 29 мар 2011, 07:15
Большое спасибо! :pst: Буду разбираться.
utkin50
Автомобиль: Rio
Сообщение sania34 » 29 мар 2011, 23:26
Правильнее было бы если бы загорался только ближний свет и по току его ограничить чтоб ламп подольше хватало.
sania34
Стаж: 15 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение aab-2008 » 29 мар 2011, 23:29
мужики, вот если интересно, ещё решение. Тема: [Sportage KM] Дневной свет
aab-2008
Стаж: 15 лет 7 месяцев 27 дней
За верность клубу (1)
Сообщение WALAL » 29 сен 2011, 12:42
sania34 писал(а):Правильнее было бы если бы загорался только ближний свет и по току его ограничить чтоб ламп подольше хватало
Вот тут не соглашусь. Галогеновая лампа не любит как перекала, так и недокала (галогеновый цикл нарушается и срок службы падает). Кстати и электронное управление (ШИМ) для нее не полезно. Так что, ИМХО, либо включать на полную мощность, либо колхозить независимые DRL.
WALAL
Сообщение SERJnCo » 09 янв 2012, 13:13
Мне установили светодиодные DRL подсоединённые через реле с управлением от генератора.
В итоге при запуске двигателя они загораются.
По мне, так дешево и сердито (сами лампы 1500р. + мелочи (предохранитель, реле, провода).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
SERJnCo
Стаж: 14 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Liter_b » 08 авг 2014, 15:06
Ребята, простите за некропостинг, но новых тем плодить не хочется.
Хочу себе поставить ДХО, более-менее по вкусу пришлись PHILIPS LED DayLight 4. Подскажите, каких проблем можно ожидать при установке? Подходят ли на Rio вообще такие огни?
Спасибо!
M удалена ссылка
Liter_b
Стаж: 11 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Liter_b » 11 авг 2014, 17:34
Апну. Вопрос актуален :(
Liter_b
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение SanioSan » 27 янв 2015, 10:03
Приветствую всех kia_манов. Кто подскажет где схемы электрооборудования скачать? Walal эти схемы подходят на kia 2006 г?
SanioSan
Стаж: 10 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Rio 2
Сообщение WALAL » 27 янв 2015, 10:31
На 2006 год не подойдут, скорее всего. Это на РИО 2002-2005 (рестайл и дорестайл).
WALAL
