Текущее время: 05 ноя 2025, 16:21
[Rio JB/FL] Провод таахометра!
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Denisow » 22 сен 2010, 21:41
нужен провод тахометра! для автозапуска! кто поможет? контакта 10 в 16 контактном разъеме щитка приборов нет. машина Kia rio 3 механика!!!!
Denisow
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Ria 3
Re: нужен провод таахометра!
Сообщение shyrik » 23 сен 2010, 06:43
Не может такого быть. Значит разъём кверх ногами держал. Однозначно провод №10 16-ти штырькового разъёма зелёного цвета. Смотри внимательнее
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение Denisow » 23 сен 2010, 08:44
Смотрел со стороны проводов.
провод рядом, форсунки- есть серый.
Потом пустое место- тахометр
потом идет красный -скорость!
Зеленого в этом разъеме вообще нет!
Denisow
Сообщение shyrik » 23 сен 2010, 15:26
Вобщем можно еще в салоне глянуть разъём ЕМ02 контакт №32 тоже зелёный
а если и там не окажется, то у тебя получается другая приборка и подозреваю что сигнал на тахометр берется от форсунки. Тогда к форсунке цепляй, если сигналка позволяет.
shyrik
Сообщение Denisow » 23 сен 2010, 22:51
shyrik писал(а):Вобщем можно еще в салоне глянуть разъём ЕМ02 контакт №32 тоже зелёный
на выходных гляну! спасибо!
а щитать контакты со стороны проводов слева на право?
Добавлено спустя 3 минуты:
А еще говорят можно вроде с диагностической колодки в салоне контакт 9 Не вкурсе?
Denisow
Сообщение shyrik » 24 сен 2010, 15:21
Нет, с диагностической колодки ничего не возмёшь, кроме датчика скорости. А на разъёме как правило подписаны крайние контакты
shyrik
Сообщение Denisow » 24 сен 2010, 19:19
shyrik писал(а):Нет, с диагностической колодки ничего не возмёшь, кроме датчика скорости. А на разъёме как правило подписаны крайние контакты
Спасибо огромное в воскресение посмотрю отпишусь.скажу что как!
Denisow
Сообщение Denisow » 26 сен 2010, 15:20
посмотрел нету у меня такого провода! Но всеравно спасибо!
Denisow
Re: [Rio JB/FL] Провод таахометра!
Сообщение fas050277 » 10 дек 2010, 15:48
Писал в этот форум уже несколько раз но тут оказывается проблеммы.
ВООБЩЕМ провод (на приборной панели) идущий на лампу заряда АКБ можете подсказать.
fas050277
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia
Сообщение shyrik » 10 дек 2010, 17:33
в личке
shyrik
Сообщение ni-ki-tos » 08 фев 2012, 20:47
я тоже не могу найти провод тахометра. помогите!
ni-ki-tos
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia rio
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 08 фев 2012, 21:01
Рабята ! Цепляйте на форсунках ,работает без проблем.
fas050277 писал(а): провод (на приборной панели) идущий на лампу заряда АКБ можете подсказать.
Серый с красной полосой ,разъём на панели приборов.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вот здесь есть установочные карты ву том числе на РИО.http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=64&t=63346
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение mind » 16 окт 2014, 21:17
Denisow писал(а):нужен провод тахометра! для автозапуска! кто поможет? контакта 10 в 16 контактном разъеме щитка приборов нет. машина Kia rio 3 механика!!!!
У меня такая же песня, нет провода в месте номер 10! Ставлю Старлайн А93, сигнал с контакта 9 в этом разъеме неустойчивый, сигналка то видит, то не видит запущенный двигатель. Где еще брать тахосигнал?
Перерыл все года выпуска нашего Рио на kiatechinfo, везде на схемах зеленый провод в MF09-3 идет на тахометр. Но его действительно просто физически нет…
mind
Стаж: 11 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: RIO FL MT
