Текущее время: 14 дек 2025, 18:10
Kost писал(а):Подскажите, с чего начать, куда смотреть?! (Двигатель 1.5 98л.с.).
(хотя не факт что помогу
Problems писал(а):А подробности можно Что необходимо чтобы ее снова оживить? Работает стабильно? Если сколько поездить? Ну в общем рассказывайте все как было Я слушаю(хотя не факт что помогу
Problems писал(а):Не заводится совсем Или пытается схватиться А если на педаль газа нажать и заводить? И когда на холодную заводится работает нормально Не дергается Не вибрирует?
Vintick писал(а):а компрессию не мерили, какой пробег, может уже слабенькая?
Kost писал(а):Похолодало. Обострилась проблема с запуском. Машинка RIO2(2005г). Подскажите, что бы это могло быть? Периодически, при повороте ключа на старт, стартер начинает крутить, а потом останавливается так, как будто не может прокрутить вал или крутит крайне вяло. Прикуриваешь — все ОК! Грешил на АКБ — зря. С заменой оного проблема не ушла. Стартер? Вообще, какое место он крутит маховик или коробку (у меня автомат)? Мне сказали, что коробку. Или меня обманули. Если стартер, то как до него добраться? Подскажите, с чего начать, куда смотреть?! (Двигатель 1.5 98л.с.).
