Текущее время: 14 дек 2025, 18:37
[Rio2] Как добраться до сигнала(звуковой сигнал)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение lopyx » 19 окт 2008, 14:23
Привет,подскажите у меня рио 2005 седан 1,5 98 лошадок,
То работает то не работает сигнал,что может быть
Последний раз редактировалось lopyx 13 май 2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
lopyx
Стаж: 17 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 20 окт 2008, 11:33
lopyx писал(а):То работает то не работает сигнал,что может быть
1 Реле щелкает когда не работает?
2 Окислились контакты
3 Потихоньку накрывается сигнал :vip:
Проверяй :D
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Elven » 07 май 2009, 22:10
Тот же вариант... Поехали ТО проходить - думаю, как бы чтоб сигнал не проверили..... Садится гаец в машину, нажимает сигнал - он работает... Чудеса просто.. Потом через время опять не работает, потом опять начинает работать...
Elven
Стаж: 16 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Rio
Re: звуковой сигнал
Сообщение EVG3N » 09 май 2009, 09:54
У меня релюха глючила! я сам электрик, но этот засос ППЦ!!! с релюхи 12В приходят, сигнал рабочий 100%(на акуму садил), а вставляю фишки - не работает((( ипался пока в цепи ток не померял... в общем либо чистите и подгибайте контакты релюхи, либо новую....
EVG3N
Стаж: 16 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: RIO
Re: звуковой сигнал
Сообщение lopyx » 11 май 2009, 15:54
а где эта релюха находиться??????????
lopyx
Re: звуковой сигнал
Сообщение lopyx » 13 май 2009, 11:36
Ребят подскажите как добраться до сигнала,реле посмотрел,вроде нормуль,остаётся сам сигнал,и провода,а как добраться до него не знаю.............плиззззззззззззз
желательно с фото :cry: :cry: :cry:
lopyx
Re: Как добраться до сигнала(звуковой сигна
Сообщение Волшебник » 13 май 2009, 21:20
lopyx
Самый простой вариант это снять левую переднию фару (доступ хороший к бибике :D )
Я тоже мучился когда сигнал менял (весь в раздумье был :roll: ).
Верхнию пластмаску снимать не хотелось (гемору много)
А вообще если у тебя кондера нет,то доступ должен быть хороший,капот открываешь его там сразу видно должно быть.И не чего снимать не надо!!!
Волшебник
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Киа Рио-2
Сообщение lopyx » 14 май 2009, 08:57
спасибо................
lopyx
Сообщение VITASpro » 21 июн 2009, 21:49
Я только купил машину покатался месяц и сигнал здох поехал на рынок взял трёхрожковую дудку снял старый сигнал, выпаял с него штекер поставил релюху, провода управления взял с самого сигнала а питание с аккумулятора (слишком большое потребление),поставил рожки на месте старого и все дела 700-900целковых 1.5-2часа работы.Да и самое главное ничего не разбирал и не снимал просто подлез из под бампера.
VITASpro
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA RIO 2 A5D
