Текущее время: 26 ноя 2025, 19:06
[Rio 1/2] Как установить противотуманки
Все, к чему подходят провода.
Re: Как установить противотуманки
Сообщение nkorah » 24 июн 2009, 20:28
-Evgen- писал(а):nkorah
Так горит или не горит? Я в яме нашел провод к датчику, замкнул в разъеме контакты и на приборке лампочка загорелась. Из чего делаю вывод ,что можно датчик заказывать.
сделал так же. не горит!
что делать дальше пока не знаю...
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Problems » 24 июн 2009, 21:15
nkorah
Посмотри в приборке есть лампочка или нет Предохранителя может и не быть Может напрямую идти По идее если разъем есть то и цепь должна быть собрана :think:
Не бойтесь делать того, чего не умеете! Помните, Ковчег построил любитель, профессионалы строили "Титаник"....
Problems
Стаж: 16 лет 6 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio JB 2006 г. Daewoo Matiz АТ 2008 г. Kia Sportage SL 2011
Сообщение nkorah » 25 июн 2009, 09:23
Problems
на приборке видно что есть значок, но вот есть ли за ним лампа... надо разбирать как я понял?
nkorah
Сообщение bake66rus » 25 июн 2009, 10:11
[quote="Problems"]Ну если по ПДД то и ПТФ по моему не более 2-х должно быть Хотя я не уверен :ooi:
И ралюх у меня две получилось Не вижу смысла в третей (К3)
Ну во первых предохранитель должен стоять свой на каждую ветку- так легче будет искать место К.З.
Во вторых автомобильная проводка, а именно её подкапотная часть находится в очень тяжёлых условиях и именно по этому разные ветки должну иметь магнитомеханическую, на никак не электрическую связь- именно через реле!!!Плюс ко всему когда в цепи габаритов стоит одна а не 2 реле риск К.З снижается в 2 рказа и к тому же ниже нагрузка на сеть габаритов(закон Ома для полной цепи), проводка в габаритах 0.75 квадрата.
Не ленись и не жмоться реле стоит всего 45р. :vip:
А на счёт ГТО 2 штуки открутил и попёр проходить ;)
Я русский и этим объясняется сочетание несочетаемого во мне.
bake66rus
Автомобиль: Kia Rio LS продан Киа Сид СВ
Сообщение Problems » 26 июн 2009, 21:00
bake66rus писал(а):Ну во первых предохранитель должен стоять свой на каждую ветку- так легче будет искать место К.З.
В цепи габаритных огней имеется свой предохранитель Защита цепи управления обеспечена Для силовой части предохранитель необходим А по поводу снижения вероятности КЗ не соглашусь Если грамотно собрана схема (не на соплях) и все ее элементы установлены и проложены в защищенных от мех повреждений и влаги местах то КЗ практически исключено (я все себе прокладывал с заводской проводкой и устанавливал элементы в коробке с предохранителями и реле под капотом Получилось прям как заводская :roul: ) Нагрузка от 2 реле нечтожно мала Одна лампа габаритов потребляет в разы больше И 0.75 кв хватит с запасом А вот большее колличество комутаций - больше шансов на отказы (окисление залипание...)
Вывод: Каждому свое Главное чтобы все работало И чем ярче тем лучше :pst:
Problems
Статьи: 2
Сообщение Саньсэй » 26 июн 2009, 23:31
Чёй-то вы, ребята, с релюхами и габаритами намудрили. :think: Я сделал проще. Взял обычную тазовскую релюху и подцепил ПТФ через неё от акумулятора. Выключатель запитал от красного "+" магнитолы. Теперь они включаются отдельно от габаритов и гаснут, когда вытаскиваешь ключ зажигания. :z)
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение Problems » 27 июн 2009, 20:56
Саньсэй
У меня все так же Только с габаритами включаются По ПДД положено
Problems
Статьи: 2
Сообщение Саньсэй » 28 июн 2009, 01:09
Problems писал(а):Саньсэй
Я не стал подключать к габаритам, что бы была альтернатива при отрубе фар и габаритов. :vip:
Саньсэй
Сообщение bake66rus » 29 июн 2009, 09:33
Вот забудешь включить габариты когда включишь туманки- и добрый дядя с полосатым фаллоимимтатором штраф присунет :P
bake66rus
Сообщение Anton1972 » 06 июл 2009, 19:12
Лично я ставил штатные противотуманки в оф. сервисе. Правда все привез из Москвы, когда был в командировке (ПТФ, вставку в бампер, реле и кнопку). Штатной проводки в машине не оказалось, поэтому мне кинули провод. Штатное реле поставить не смогли, так как в гнезде под него нет контактов и мне поставили реле от отечественной машины просто под капотом. Под габариты заводить не стали, но при выключении зажигания гаснут. В принципе, сколько езжу за городом днем с включенными ПТФ, не включая габариты, гайцы ни разу не докапывались. :D
Жизнь такова, какова она есть и больше ни какова!
Anton1972
Стаж: 17 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA RIO JB
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение bake66rus » 07 июл 2009, 10:15
Anton1972 писал(а):Лично я ставил штатные противотуманки в оф. сервисе. Правда все привез из Москвы, когда был в командировке (ПТФ, вставку в бампер, реле и кнопку). Штатной проводки в машине не оказалось, поэтому мне кинули провод. Штатное реле поставить не смогли, так как в гнезде под него нет контактов и мне поставили реле от отечественной машины просто под капотом. Под габариты заводить не стали, но при выключении зажигания гаснут. В принципе, сколько езжу за городом днем с включенными ПТФ, не включая габариты, гайцы ни разу не докапывались. :D
Хорошо вам-гаишники не такие звери как у нас :cry: :cry: :cry:
bake66rus
Сообщение Kiaвод » 09 июл 2009, 18:07
Да эти упыри и без ПТФ найдут к чему доеба.. :cens: привязаться!!!
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia
Сообщение Problems » 09 июл 2009, 22:40
Kiaвод
+1 Их хлебом не корми Дай придраться
Problems
Статьи: 2
Сообщение bake66rus » 14 июл 2009, 09:45
Стоит ДэПоС на посту а из жо :cens: палка- потому-что тормознул БМВ с мигалкой!!! :roul:
bake66rus
Сообщение Trainer » 16 июл 2009, 22:07
А что нужно покупать для установки противотуманок? Я в EXISTе спросил, мне продали сами противотуманки (штатные), кнопку в панель приборов и еще какую-то штучку, подставку под кнопку, основание, или еще что-то, не помню, как называется. Проводку, как я понял из обсуждения электрик сам сделает. А для установки самих противотуманок нужно еще что-то покупать? Элементы крепления или какие-нибудь проставки в бампер? Или они так устанавливаются, вместо заглушек?
Trainer
Стаж: 16 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Rio 2
Сообщение Evgen » 16 июл 2009, 23:21
Trainer
несколькими сообщениями выше ответ на твой вопрос :[|]:
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Trainer » 20 июл 2009, 10:55
А разъемы для подключения проводов к фарам и кнопке Вы где брали? А то я все купил, а мне электрик сказал, что нужно разъемы специальные найти, они с резиновыми колпачками для защиты, а то если на противотуманные фары провода просто так приделать, то это будет некачественно, они ведь внизу висят, где лужи, и все остальное.
Trainer
Автомобиль: Rio 2
Сообщение bake66rus » 20 июл 2009, 11:37
Я же говорил проще самому поставить. Ну раз сунулся в сервис-получи фашист гранату. :P :P
Разъёмы можно купить обычные, на поверх их одеть термоусадочную трубку, обработать строительным феном( тепловая пушка ), она даст усадку и очень плотно и герметично обхватит место контакта, даже лучше всяких резинок. На крайний случай замотай изолентой ничего страшного. Термоусадочная трубка продаётся в любом радиотоварном магазине, стоит копейки. У нас такой трубкой монтёры герметизируют соединения которые находятся на открытых распределительных устройствах- и ничего и ни где ещё не замкнуло. :vip: :vip: :vip:
P.S. Проконсультируйте кто сможет на счёт Hunday Tucson, если в курсе
Тема: Обсудим АКБ
bake66rus
Сообщение Trainer » 20 июл 2009, 13:16
Что проще самому - это согласен. И заведомо качественнее - для себя же делаешь. Однако к сожеланию не у всех такая возможность есть - достаточно времени, чтобы с машиной поковыряться, да и места подходящего не имеется. Я уже не говорю про то, что на то, чтобы разобраться с подключением и проводкой, я заведомо потрачу гораздо больше времени, которого и так немного. ))) Поэтому выбор небогат - приходится в сервис обращаться.
Trainer
Автомобиль: Rio 2
Сообщение bake66rus » 20 июл 2009, 14:01
Оч жаль :bye:
Посоветуй по ссылке. :Heppy:
bake66rus
