Это пожалуй единственная отечественная запчасть,которая не ломается
.Ставить только с доп.реле,уж очень тоненькие(и дорогие) проводочки в улитке,которая находится в рулеТекущее время: 14 янв 2026, 04:54
161 писал(а):Ставить только с доп.реле,уж очень тоненькие(и дорогие) проводочки в улитке,которая находится в руле
,не удивлюсь,если на FL окажутся провода меньшего сечения
.Я вот когда заколхозил ксенон в фанари заднего хода,тоже мог отделаться заменой предохранителя,но не рискнул,протянул плюс с аккумулятора(нет,вру,от усилителя,который находится в багажнике)
Fedor писал(а):добавил фоты в свое сообщение как получилось в итоге
я ничего для установки сигналов кроме хромированной решетки спереди не снимал. Я кстати не рекомендую ставить Волговские сигналы из-за минуса на корпусе сигнала. У штатного сигнала РИО минус висит на отдельном контакте, приходица колхозить с волговскими. А аналогов с нормальными выходами плюс и минус полным полно, и самых дешевых китайских, и подороже Hella и японских Mitsu, и все они поют не хуже Волговских.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):161 писал(а):Ставить только с доп.реле,уж очень тоненькие(и дорогие) проводочки в улитке,которая находится в руле
Не надо ни какого доп реле ,реле уже есть в блоке ,надо только предохранитель поставить больше, на 15 Ампер. Желающие извратится могут сделать так;http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=49426&p=1132862#p1132862
Slavemaster писал(а):греться они будут больше после установки нештатных сигналов потребляющих в 2-3 раза больше.
Slavemaster писал(а):дорожки с проводами потихоньку будут греться
Slavemaster писал(а):Так можно делать жадным до каждого рубля
используйте родной разъем от сигнала ,снимается он при помощи дрели и сверл ,
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Конечно если нажать на сигнал и дудеть до одури то загнутся не только провода но и сигналы сгорят.Судя по фото ваши китайские сигналы вряд ли смогут спалить даже родной предохранитель в 10Амп. но если у вас есть такое желание вам ни кто не запрещает поставить дополнительное реле и запитатся от АКБ
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Судя по фото ваши китайские сигналы вряд ли смогут спалить даже родной предохранитель в 10Амп. но если у вас есть такое желание вам ни кто не запрещает поставить дополнительное реле и запитатся от АКБ
Ключевое слово китайские я даже ток от них не смог замерить, хрен его знает сколько они жрут в итоге, и дополнительное реле поставил, всем того желаю. Лучше перебздеть как говориться. Но именно такие сигналы у товарища на тазе работают уже года три, пару раз контакты подчищал и все, авось и мне повезет. Сдохнут поставлю Hella.ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Не стоит судить по себе ! Я лично делаю так чтобы потом не было мучительно больно или не делаю вообще!Даже на "тазиках" люди не экономят на каких то релюшках с клеммами если они там необходимы.
А я не про себя говорил, я как раз всегда ставлю.СТРАЖНИК писал(а):Я смотрю вы все изоленту крутите используйте родной разъем от сигнала ,снимается он при помощи дрели и сверл ,
хорошо получилось, провод я гляжу тоже "земляной" как у меня
