Текущее время: 30 ноя 2026, 06:56
[Rio] Стрелка уровня топлива врет
Все, к чему подходят провода.
Re: [Rio] Стрелка уровня топлива врет
Сообщение kubykk » 20 янв 2012, 23:15
Делайсам, выкладывай конечно.Можешь прямо в FAQ кинуть,даже лучше будет ;)
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Делайсам » 20 янв 2012, 23:18
FAQ засем ругаеся насяльника, а? :D
kubykk, Дим, может сюда для оценки, а уж потом перенесешь?
Делайсам
Стаж: 17 лет 30 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение kubykk » 20 янв 2012, 23:22
Давай Лёш ;)
kubykk
Сообщение Делайсам » 21 янв 2012, 15:26
История моя такая же как у всех — датчик уровня топлива (далее ДУТ) врал безбожно. Как и многие здесь ездил и не парился, на сколько хватит определял из расчета — 10л/100 км. летом и 12л/100 — зимой. Ну и надоело :mad: мне это….
купил ДУТ и решил менять.
1. Снимает заднее сиденье, (если этот пункт у вас не получился — дальше НЕ ЛЕЗЬТЕ :vip: ), отсоединяем топливопроводы от патрубков. Если при без особых усилий топливопроводы не снялись — НЕ УСЕРДСТВУЙТЕ, патрубки можно :vip: сломать! Еще при замене фильтра очистки топлива мною был изготовлен вот такой нехитрый инструмент — пустяк, но силы и нервы экономит!
2. Крышку бензонасоса я откручиваю так
3. Вытаскиваем бензонасос и … заложите тряпками место место над которым понесете бензонасос, все равно расплещете бензин, а он в бензонасосе есть! Вот он какой — бензонасос в сборе. Черненькая штучка, прикрепленная изогнутой палочкой к другой черной штучке — и есть то что мы меняем.
4. Отсоединяем разъем ДУТа и осторожно отжимаем "лепестки" крепления ДУТа от "стакана". Признаться честно :oops: я не знаю можно ли снять датчик не снимая стакана :oops: Дело в том, что за компанию я менял еще и сеточку бензонасоса, поэтому снимал "стакан" и ДУТ отсоединял уже на разобранном корпусе бензонасоса
5. А теперь конкурс "Найди десять отличий" (старый-справа)
6. Сборка в обратной последовательности. Когда будете ставить на место топливопроводы — НЕ УСЕРДСТВУЙТЕ — отломите патрубки (кстати где-то на форуме есть тема о том том как одному мужику на сервисе эти патрубки отломили, и он думал как их на место приклеить — так что это вполне реально)
Возникает трудность с установкой б/насоса обратно в бак — с начала на горловину оденьте резиновый уплотнитель, а потом вставляйте б/насос. Крышку бензонасоса закручивайте аккуратно, по резьбе, слегка нажимая на б/насос.
Вот и все, удачи в ремонте!
P.S. сколько стоит датчик — не помню, но наслаждение от работающего ДУТА — бесценно :pst:
если надумаете менять сетку б/насоса, встает, как родная, сетка от ВАЗ 2110 (формой напоминает гусиную лапку), стоит в районе 40-50 рублей.
Последний раз редактировалось Делайсам 22 янв 2012, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Делайсам
Сообщение kubykk » 21 янв 2012, 21:47
Делайсам, Алексей-респект тебе и уважуха,опять порадовал ,молодца :pst:
P/S занесу в FAQ
kubykk
Сообщение zazimary » 22 янв 2012, 02:08
Недавно приобрел Kio Rio 2004г. Заметил проблемы с данным вопросом. У меня при повороте ключа в положение ON не загорается лампочка Уровня топлива да и датчик даже не дергается на включенной и выключенной машине — находится в одном состоянии. Еще не заправлялся надеюсь подымется. А с лампочкой, что делать, как можно ее проверить? Предыдущий хозяин говорит, что все должно работать, но как-то не очень хочется встать колом где-нибудь на трассе.
zazimary
Стаж: 14 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kio Rio
Сообщение Делайсам » 22 янв 2012, 12:59
zazimary, при повороте ключа в on контрольная лампа НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, лампа начинает моргать с интервалом минуты 2 когда в баке остается около 9 л. бензина — стрелка уровня почти на "0";а то что стрелка не падает на "0" при выключении зажигания — это нормально. Читай внимательнее выше….
Делайсам
Сообщение zazimary » 22 янв 2012, 13:43
Делайсам, Спасибо за ответ. Сегодня заправился стрелка поднялась. Спасибо за разъяснение с лампочкой, а то в книжке написано что все лампы должны загораться. И еще один вопрос возможно не в тему, на панели есть лампа подогрева заднего стекала, она тоже не загорается при повороте ключа и при включенном обогреве заднего стекла, хотя лампочка на кнопке включения загорается. В чем может быть проблема, что проверить в первую очередь(предохранители какие-либо или разбирать панель проверять лампочки). Спасибо.
zazimary
Автомобиль: Kio Rio
Сообщение Делайсам » 22 янв 2012, 16:08
zazimary, перегорела лампочка на панели… бывает такое
Делайсам
Сообщение SenSArm » 25 янв 2012, 19:03
Делайсам, Новый датчик заказывал по каталогу, или аналог подобрал?
SenSArm
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Делайсам » 25 янв 2012, 22:17
SenSArm, ДУТ брал оригинальный, хотя присматривался к ДУТам от ВАЗ 2110, внешне они имеют сходство, однако полной проверки не устраивал.
Делайсам
Сообщение alex1 » 09 май 2012, 04:20
Делайсам, а я гайку топливного насоса открутить не могу :cry: :mad:
дпмБ
alex1
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Делайсам » 09 май 2012, 17:39
alex1, таким "макаром" как я откручивал? и не можешь отвернуть? :vip: тогда можно попробовать аккуратно наставить в ребро крышки б/н рейку (или иную деревяшку) и постучать в направлении откручивания
Делайсам
Сообщение alex1 » 10 май 2012, 13:16
Делайсам, пробовал,рёбра срезает :(
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение tatarinnail » 21 янв 2013, 21:43
у меня та же проблема подскажите от 10 точно не подходит
tatarinnail
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: kia rio
Сообщение Делайсам » 22 янв 2013, 08:58
tatarinnail,
tatarinnail писал(а):подскажите от 10 точно не подходит
что не подходит? датчик?
если датчик — то я его "не мерял", попробуй замерь сам если есть желание ;)
когда купишь свой сходи в магаз и посмотри-сравни, а люди здесь тебе спасибо скажут ;)
на Рио уже кое-какие детали от "классики" приколхозили, может и ДУТ пдойдет :D
Делайсам
