Текущее время: 13 фев 2026, 09:40
[Rio] Доводчик стекол
Все, к чему подходят провода.
Re: [Rio] Доводчик стекол
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 авг 2011, 22:41
Гагарин, Модуль надо ставить под обшивкой двери .В дверь заходит два +вых провода но они работают через АСС ,поэтому один из них уже в салоне я отрезал и подключил на постоянный плюс для питания модуля а в двери оставил питание блока ст.подъёмников на оставшемся проводе так как они по сечению в 2а квадрата то вполне справятся с нагрузкой тем более вряд ли включить сразу 4 кнопки ст.подъёмников.Всё остальное в принципе нарисовано в инструкции по подключению блока.Можешь конечно попробовать просто протянуть плюсовой провод для модуля в дверь ,но я не помню по моему там разъёмное соединение и это сделать сложней чем сделать как я описал выше.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Гагарин » 20 авг 2011, 09:33
Благодарю за пинок в нужном направлении. )))
Если я правильно понял, эти два + заходят для увеличения сечения.
Один мы перецепляем для постоянной работы кнопок независимо от АСС.
Второй отрезаем и делаем управляющим для блока. Верно?
Что лучше: на скрутки или паять?
Гагарин
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 авг 2011, 12:47
Гагарин писал(а):Один мы перецепляем для постоянной работы кнопок независимо от АСС.
Не кнопок а питания модуля .
Гагарин писал(а):Второй отрезаем и делаем управляющим для блока
второй оставляем как есть только к нему подключаем отрезанный возле кнопок провод иначе половина кнопок не будет работать.
Гагарин писал(а):Что лучше: на скрутки или паять?
Пайка является более надёжным контактом и если есть возможность и не лень то лучше паять.
Гагарин писал(а):Если я правильно понял, эти два + заходят для увеличения сечения.
Один питает передние кнопки другой задние.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
