Страница 2 из 2
Re: проблема с центральным замком
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:41
woloha13
Охламон старший писал(а):Володь,а есть ли смысл
Абсолютно ни какого. Дверные концевики и ЦЗ ни как не связаны, кроме общего минуса на массе. Проблема однозначно в замке водительской двери: не доводится контактная группа на команду открывания, при котором он фиксируется.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 07:53
alexxxan
я так понял значит надо менять ту хрень в двери с рычажком к которой подходят провода?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 08:56
Himchanin
alexxxan писал(а):я так понял значит надо менять ту хрень в двери с рычажком к которой подходят провода?
woloha13 писал(а):Реле находится в салоне, и ему по ,что творится в двери. Ему дали команду — он свое отработал. А причина в обратном закрывании находится в двери — это 99,9%.
Если попадешь завтра утром в Химки к Himchanin, я это (неисправность) исправлю.
Тебе же написали, приезжай, исправим твою "хрень".
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:49
alexxxan
ага из тамбова примчусь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:59
Охламон старший
alexxxan,
Ты это…..профиль поподробнее,плиииз…. :roll:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 22:04
ЭЛЕКТРОШОК
alexxxan, Можно отключить часть проводов управления в моторчике дверном ,тогда у тебя с брелока всё будет работать нормально а с ключа или "пипки" только твоя дверь.
Re: Центральный замок сбесился:)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:43
dirall
TENK писал(а):Конкретная проблема решена, но тем не менее… Похожие проблемы видел на паре-тройке машинок: с брелка сигнализации двери запираются, а через секунду отпираются. Или наоборот, брелком отпираются, но тут же снова блокируются. Причина была в одном (сгоревшем) из предохнанителей сигнализации. Точно её марку не помню, давно дело было, но мож кому инфа пригодится.
У меня с брелка открывается только водительская дверь. Пассажирская ключом не открывается, водительская открывается. Принудительно выдергивать "пипку" пассажирской двери в салоне тоже не получается. Ее (кнопку, пипку) тянет назад. Не успеваю открыть дверь.
Коллеги, подскажите, а где находятся предохранители от сигналки? Надо проверить предохранители которые в общем блоке? Слева от руля? Или от сигналки они где-то отдельно сидят?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:06
dirall
KлIмAвто писал(а):Называется кончина актуатора центрального замка.
Снимаете обшивку водительской двери и меняете вот этот моторчик
Цена вопроса от 100 до 300 руб.
А можете подсказать номер этой детали? Не могу найти в элкасте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:59
Сват
Himchanin писал(а): проблема оказалась в соскочившей пружинке механизма замка и загрязненном и несмазанном механизме.
машина любит ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ :vip: вот хотите верьте. хотите нет, а 90 % причин это выше сказанное. Климов, думаю подтвердит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:17
ЭЛЕКТРОШОК
dirall писал(а):А можете подсказать номер этой детали? Не могу найти в элкасте.
Какой нафиг экзист ,в любом автомагазине моторчик продаётся.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:39
ЭЛЕКТРОШОК
dirall, Не понятно ,у тебя только одна дверь не открывается?
Если только одна дверь то проблема в замке или моторчике двери а не в предохранителях.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:02
dirall
Да, предохранители проверил. Все целые.
Не открывается передняя пассажирская. Никак. Ни принудительно пимпой из салона, ни брелком, ни ключем снаружи.
Если открывать пимпой водительской двери, то все дверыи пытаются разблокироваться, но тут же снова закрываются (3 пимпы, всех дверей кроме водительской, опускаются в положение "закрыто", а водительская остается в положение "открыто").
PS Задние двери принудительно можно открыть пимпой.
Я так понимаю это ВОТ ЭТОТ моторчик наелся? Изображение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:19
dirall
Сват писал(а):машина любит ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ вот хотите верьте. хотите нет, а 90 % причин это выше сказанное. Климов, думаю подтвердит.
Это не только машины любят, но и девушки :roul:
Предохранители проверил. Все целые.
Если открывать пимпой водительской двери, то все двери пытаются разблокироваться, но тут же снова закрываются (3 пимпы, всех дверей кроме водительской, опускаются в положение "закрыто", а водительская остается в положение "открыто").
Если дело в моторчике, то сложно ли его поменять? Достаточно снять обшивку и можно будет подлезть или там есть какие-то засады?
Пару лет назад у меня была подобная трабла с водительской дверью. Оказалось сломался какой-то концевик в приводе замка (металлическая загогулина), заехал я в ближайший сервис, там электрик грамотный попался, заменил. Сервис правда специализировался на корейцах.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:43
ЭЛЕКТРОШОК
dirall, Подобный ,заводской может выглядеть по другому ,скорей всего заклинил редуктор в нём поэтому не даёт открыть .
Надо попытаться открыть его ,потом разобрать дверь и заменить моторчик.
Возможно у вас стоит не с двумя проводами а с пятью ,но можно поставить и с двумя ,просто от этой двери если открывать дверь в ручную не будут открываться другие двери.
Проблемы с открытием ц/замка с пульта на ключе зажигания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:41
Saash
Всем доброго времени суток! У меня Рио 2004 г.в. универсал. Центральный замок не срабатывает с пульта на замке зажигания — при нажатии кнопки индикаторная лампа загорается, а ц/з молчит, замена батарейки ничего не дала. Машину приходится открывать вручную, что не очень комфортно. Может кто сталкивался с данной проблемой или знает как "привязать" ключ? Заранее спасибо.
