Текущее время: 04 ноя 2025, 18:19
[Rio] Куда подключить видеорегистратор?
Все, к чему подходят провода.
Re: [Rio] Куда подключить видеорегистратор?
Сообщение Andromedich™ » 10 янв 2012, 19:22
Гагарин писал(а):У этого подключения один большой недостаток: в момент кручения стартера пропадает питание на прикуривателе, что приводит к перезагрузке регистратора/антирадара, если конечно в нем нет батарейки. Поэтому лучше все-таки подключать на аксессуары
На этот случай китаезы в популярных регестраторах придумали фичу с задержкой включения регистратора 5-10-20 и т.д секунд…. также и на отключения
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Сообщение SERJnCo » 10 янв 2012, 20:37
У меня регистратор от "братьев-китайцев".
Вернее даже не регистратор, а целое зеркало-комбайн (с навигацией, блюбупом для хендс-фри, ФМ-передатчиком и беспроводной парковочной камерой).
Так он питается либо от прикуривателя, либо от +12 (просто провод).
Так вот этого провода хватает только до блока предохранителей внутри салона. Вот я и хотел вычислить там провод прикуривателя и сделать ответвление.
Пока подключил по-колхозному, втиснул зачищенный провод вместе с предохранителем прикуривателя (на выходе предохранителя).
Пока никаких перезагрузок при старте двигателя пока не замечено (нет мелких видео файлов).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
SERJnCo
Стаж: 14 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение LEOPOLD » 10 янв 2012, 21:11
Тогда ищи предохранитель C\LITER и запитывайся рт него.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 2 дня
Сообщение Гагарин » 11 янв 2012, 09:01
Andromedich™ писал(а):На этот случай китаезы в популярных регестраторах придумали фичу с задержкой включения регистратора 5-10-20 и т.д секунд… также и на отключения
Я поначалу тоже не парился, когда резервная батарейка на 3-5-10 сек была жива в устройстве, а когда померла, прибор стал сразу вырубаться при пропадании питания. Вскрывать устройство и пытаться колхозить левую новую батарейку не вариант. Поэтому просто подключил к аксессуарам. Ключ в замке — все работает, вынул — все погасло.
И тестовое пиликанье антирадара при пропадании/восстановлении питания доставало. Кому как, а я не люблю бестолковое пиликанье по 10 раз в день.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
SERJnCo писал(а):Так вот этого провода хватает только до блока предохранителей внутри салона. Вот я и хотел вычислить там провод прикуривателя и сделать ответвление.Пока подключил по-колхозному, втиснул зачищенный провод вместе с предохранителем прикуривателя (на выходе предохранителя).
Просто удлини провод до прикуривателя, раз не смог найти нужный провод не снимая блока, а вытаскивать блок предохранителей и паять с другой стороны провод - не вариант...
Гагарин
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение Klerk » 11 янв 2012, 22:50
jackpot писал(а):Зачем выключать то? Пускай себе работает. Аккум он не разрядит.
А как долго "не разрядит"? Если в месяц одна-три поездки, то тогда как?
Klerk
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение SERJnCo » 12 янв 2012, 18:38
Я думаю, дней за 4-5 управится.
Я подключал свой девайс к адаптору от сети на 1А, так при больших нагрузках тока не хватало и он перезагружался.
Так что лучше не оставлять включенным при таком режиме езды.
SERJnCo
Автомобиль: Kia Rio
От чего запитать видеорегистратор?!
Сообщение LLepSS » 20 июн 2012, 15:44
Купил батя себе видеорегистратор, включать и выключать его постоянно это печально, а чтобы он сам включался и выключался, необходимо, чтобы при вкл/выкл зажигания появлялось и соотв. пропадало напряжение… нашли такой монет, самое простое — кнопка включения обогрева заднего стекла, вопрос, можно ли к ней подключиться (12 вольт там или нет), и какое сечение проводов нужно…?
LLepSS
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Re: От чего запитать видеорегистратор?!
Сообщение Dimch » 20 июн 2012, 15:47
LLepSS, а питание на магнитолу не проще?
Dimch
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Сообщение LLepSS » 20 июн 2012, 16:47
Dimch писал(а):LLepSS, а питание на магнитолу не проще?
Дело в том, что там до магнитолы не добраться, стоит родная, и все обтянуто пластиком, а кнопка легче всего вытягивается… я могу, конечно, тестером проверить 12 там или нет, но думал, грамотные, точнее подскажут… можно ли вообще к ней конектиться, ток, все дела, соответствует параметрам регистратора.
LLepSS
Сообщение LLepSS » 20 июн 2012, 16:39
jackpot писал(а):Однозначно в плафон.
Проще всего.
Slayer писал(а):надо будет выключать каждый раз его
ГЕНИАЛЬНО!!!
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
А как сделать, чтобы на прикуривателе пропадало напряжение при выключении зажигания, у меня он постоянно запитан... отсюда и гемор весь с подключение регистратора!
LLepSS
Сообщение Flymax » 20 июн 2012, 17:14
я запитывал в салонный предохранитель АСС и супер, на ключ реагирует прекрасно.
Flymax
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Сообщение виктор73 » 20 июн 2012, 18:10
Если регистратор с датчиком движения, лучше запитать от прикуривателя, там предохранитель помощнее стоит
Последний раз редактировалось GavRUSha 21 июн 2012, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не нужно кричать.
виктор73
Стаж: 13 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: kia besta
Год выпуска: 1990
Сообщение Глот » 20 июн 2012, 18:15
На обогреве тоже нормальный предохранитель, если проще не добраться. то конечно подключай.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 13 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение LLepSS » 21 июн 2012, 16:58
А провод, какого сечения достаточно? То есть с кнопки до самого штекера который в прикуриватель вставляется.
LLepSS
Сообщение LLepSS » 15 окт 2012, 21:13
Подключил к кнопке подачи воздуха, она как раз, запитывается при стартере, все работает!
LLepSS
Сообщение Homa » 06 мар 2014, 01:34
Люди, не мучайтесь и не тратьте время. Всё можно сделать значительно быстрее и без серьёзных углублений внутрь торпедо: Тема: Простой способ подключения видеорегистратора в Киа Рио 3
Homa
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Автомобиль: Kia Rio
