Текущее время: 04 ноя 2025, 18:19
[Rio FL] Предохранитель №12 BMS
Все, к чему подходят провода.
Re: Rio 2010 предохранитель №12 BMS
Сообщение streckiy » 28 июн 2010, 08:55
Схемки это хорошо, спасибо! А вот как это в жизнь реализовать без лишних так сказать движений? У меня например свободные места под релюхи не разключны даже. поэтому если воткнуть туда релюху толку будет ноль...
даже ножка от табуретки способна пустить корни...
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение shyrik » 28 июн 2010, 13:14
streckiy писал(а):У меня например свободные места под релюхи не разключны даже. поэтому если воткнуть туда релюху толку будет ноль...
Этот блок реле находится в салоне, на обратной стороне блока предохранителей, точнее это одно целое. Вобщем релюшек у нас хватает. Та что на схеме - это реле габаритов. Пытался я рассмотреть этот блок, но голова туда плохо пролазит, так толком ничего и не увидел, но единственное понял, что блок управления DRL встроен в салонный блок предохранителей и теперь появилось желание разобрать его и посмотреть чего там не хватает.
shyrik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 AT Sochi Edition
Сообщение streckiy » 28 июн 2010, 13:18
Только что выяснил что вместо фар дневного хода и ближнего света днём можно использовать противотуманки вот только они тоже вместе с габаритами горят!!!
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение shyrik » 28 июн 2010, 13:34
побаиваюсь я с противотуманками в сырую погоду ездить, лопаются они
shyrik
Сообщение streckiy » 28 июн 2010, 13:35
streckiy писал(а):Схемки это хорошо, спасибо! А вот как это в жизнь реализовать без лишних так сказать движений? У меня например свободные места под релюхи не разключны даже. поэтому если воткнуть туда релюху толку будет ноль...
Теперь понял где...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Так ониже пластиковые :udiv: я за два года и в лужи с ними нырял и ни чего не лопнуло даже ФБСку пнул только царапина на пластике противотуманки осталась и всё!!!
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение streckiy » 29 июн 2010, 15:47
Был в сегодня в сервисе по вопросу двигателя и заодно зашёл к электрику. Спросил про пред 18 DRL. Его слова что это штатный пред для подключения дневных ходовых огней провода с разъёмами типа под бампером висят... и на ближний свет это ни как не влияет а дневные ходовые огни включаются от зажигания!!! о как!!! :think:
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение TATAPUH » 29 июн 2010, 16:25
дневные ходовые огни 0_о провода с разъемами под бампером? противотуманки что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
TATAPUH
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение shyrik » 29 июн 2010, 17:23
Hand0 писал(а):дневные ходовые огни 0_о провода с разъемами под бампером? противотуманки что ли?
Дневные ходовые огни - это не ближний свет и не противотуманки. Это отдельные фонарики для дневного света. На ауди например эту функцию выполняют реснички в фарах.
streckiy писал(а):штатный пред для подключения дневных ходовых огней провода с разъёмами типа под бампером висят...
Странно, но из схемы видим, что DRL подключены именно к ближнему свету, а лишних разъёмов нет под бампером.
Я уже почти поверил, что DRL в нашем случае - это когда при включенном свете он гаснет при открывании двери
shyrik
Сообщение streckiy » 29 июн 2010, 19:46
shyrik писал(а):Я уже почти поверил, что DRL в нашем случае - это когда при включенном свете он гаснет при открывании двери
как ни странно но у меня так работают противотуманки с габаритами, выдернул ключь зажигания хлопнул дверью водительской они гаснут а включил зажигание горят.
Провода и вправду какие то есть я снимал правую фару нашёл провод с разьёмом на датчик уровня жидкости в омывателе и ещё какойто с разьёмом но для чего он я не знаю противотуманки родные стоят значит не от них, в машине климат, значит не от датчика температуры наружней! тогда от чего??? :udiv: :think:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
И DRL к ближнему свету это логично ведь дневные ходовые огни должны тухнуть при вкличении ближнего или дальнего...
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение wspace » 30 июн 2010, 16:08
Никаких "дневных ходовых огней" не существует на Рио, сомневаюсь, что вообще существует на какой-то машине. Для, так называемого, "Скандинавского света" (обязательного включения ближнего света фар при движении - это пошлО из Финляндии и прочих норвегий) используется обычный ближний свет фар
wspace
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Rio 2010
Сообщение shyrik » 30 июн 2010, 18:11
wspace, А кто сказал что DRL - это обязательно скандинавский свет. Для интереса в гугле "DRL" набери. Их можно отдельно покупать и устанавливать
shyrik
Сообщение lexxcurtis » 30 июн 2010, 20:22
Разовьем тему DRL
Ставить самостоятельно LED DRL нельзя.
http://deluxeshop.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=33&option=com_virtuemart&Itemid=64
Но как оказалось ПТФ можно использовать вместо ближнего света.
Буду ставить ПТФ.
lexxcurtis
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: VW Golf Plus, "Silver Bullet"
Сообщение chaplin » 01 июл 2010, 07:52
lexxcurtis писал(а):Ставить самостоятельно LED DRL нельзя.
а почему нельзя?
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение shyrik » 01 июл 2010, 09:33
не знаю как на JB, но на FL они бы отлично встали над противотуманками. Если б не собрался продавать, 100% заморочился бы :roul:
shyrik
Сообщение streckiy » 01 июл 2010, 09:36
я в выходные попробую проверить что это за не понятные разъёмы у меня под бамперам висят :udiv:
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
над противотуманками у JB место для вкручивания буксировочной приспособы а вот сразу под фарами можно...
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение lexxcurtis » 01 июл 2010, 11:36
shyrik, КОАП расценит ваши действия как внесение изменений в конструкцию автомобиля
Почему решил таки Рио продать и покинуть нас?
lexxcurtis
Сообщение streckiy » 01 июл 2010, 12:42
lexxcurtis писал(а):КОАП расценит ваши действия как внесение изменений в конструкцию автомобиля
эти изменения согласованы новыми ПДД так как чётко сказано что можно оборудовать автомобиль дневными ходовыми огнями, которые в свою очередь продются как готовые к установке изделия с сертификатами!
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
Сообщение wspace » 01 июл 2010, 13:51
Общая задумка попытки установки предохранителя DRL была в том, чтобы получить малыми усилиями автоматическое включение ближнего света фар при включении зажигания (тк. я всегда включаю ближний свет). Сложные варианты интересны только из спортивного интереса, т.к. протягивать дополнительную проводку, что-то впаивать, покупать какие-либо дорогостоящие модули или специальные фары нет большого желания. Как например, я отказался от идеи установить противотуманные фары, тк. нужно тянуть проводку до фар, тянуть проводку в приборной панели, разбирать монтажные блоки, чтобы вставить недостающие контакты. К тому же, если не колхозить с запчастями от жигулей, нужны оригинальные разъемы, кнопки, еще что-то - стало быть придется покупать оригинальную проводку
wspace
Сообщение shyrik » 01 июл 2010, 14:16
wspace писал(а):я отказался от идеи установить противотуманные фары, тк. нужно тянуть проводку до фар, тянуть проводку в приборной панели, разбирать монтажные блоки, чтобы вставить недостающие контакты.
Глупости всё это. Проводка с разъёмами уже должна быть. Только покупай кнопку с ПТФ-ми и втыкай в разъёмы. Просто есть подозрения (если верить электрику из сервиса) что разъёмы для DRL тоже есть, так какое же это изменение в конструкцию?
lexxcurtis, покинуть то врят ли получится, привык я к вам уже, а после нового года планирую с сидоводам перебраться
shyrik
Сообщение streckiy » 01 июл 2010, 14:24
shyrik писал(а):покинуть то врят ли получится, привык я к вам уже, а после нового года планирую с сидоводам перебраться
у меня рио карейская, а вот кум купил сида нашего очень не рекомендую))) гремит как наша приора одно только название и осталось от КИА и бенза жрёт 16 литров по городу!!! с движком 1,6 вот так вот! дай нашим самолёт собрать они и соберут паровоз!!! а потом доводи его сам напильником :mad:
streckiy
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: Rio JB
