Текущее время: 15 дек 2025, 04:50
Непонятный шум или гул при езде Rio LS 2004
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Niks » 27 май 2019, 22:14
Есть вопрос, может кто сталкивался — подскажите пожалуйста.
KIA RIO 2004, седан, 1.5, 98, АКПП, 280000 км пробег.
Есть непонятный шум или гул при езде на скорости (практически на любой свыше 20 кмч, но разной громкости).
История проблемы:
1. Все было хорошо, но появился гул — приговорили передний левый и задний левый ступичные подшипники. На сервисе поставили Китай. Проехал 2000 км. Появился гул спереди, похожий на ступичный.
2. Приехал в другой сервис (в предыдущем гарантия на работы закончилась — подумал, что там плохо сделали). Заменили передний левый подшипник. Гул уменьшился, но не исчез.
3. Там же. Заменили передний правый подшипник. Гул уменьшился, но не исчез.
4. Там же. Заменили задний левый подшипник. Гул исчез. Проехал 1000 км. Появился гул или шум, но другого характера какой-то.
5. На сервисе сказали это подшипник, но не ступичный. Приговорили помпу (она прошла 53000 км, но не оригинал. Оригиналы ездили у меня по 100000 км). Заменили на неоригинал. Заодно перебрали генератор, но не подшипники, а только катушку. Подшипник заменить не удалось — все закисло. Шум или гул исчез. Все отлично! Прохал 100 км по трассе. Гул вернулся, похожий на предыдущий.
6. Приехал на другой сервис там куда ехал. Мастер проверил ходовую — сказал все ОК, послушал агрегаты через трубку, сказал — гудит подшипник генератора. Купил недорогой генератор, но как-бы новый. Начали ставить генератор, скинули ремни — говорят нет, это шумят ролики ГРМ (ролики и ремень проехали всего 4000-5000 км).
7. Купил ролики ГРМ. Заменили. Объяснили, что на сервисе где меняли помпу перетянули ремень ГРМ и ролик быстро накрылся. Теперь когда газуешь на месте — гула нет. Но на скорости он есть. Машина еде
Вопрос — в чем может быть еще проблема? Гул есть при езде и когда давишь на газ и когда катишься под горку. Зависит от скорости от 30 до 60 кмч, но свыше 60 кмч громкость не нарастает.
Niks
Стаж: 18 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение 161 » 28 май 2019, 00:50
А как коробка себя чувствует ? Как это туда не заглянули)))
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А гул когда появился? Случайно не после замены зимних колёс на летние? А то товарищ поменял две ступицы ,пока не выбросил резину
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Niks » 28 май 2019, 01:57
161 писал(а):А как коробка себя чувствует ? Как это туда не заглянули)))
Масло в коробке АКПП менялось по регламенту. Последний раз пару месяцев назад — с чисткой магнитов и заменой фильтра. Перед заменой потек поддон (или прокладка) и пока ждал поддончик и прокладку — влил туда столько, что масло точно все обновилось.
На 180000 был капремонт АКПП с заменой всего что можно было там заменить и обслуживанием гидротрансформатора.
Внутренний ШРУС проверялся на подъемнике в феврале, сказали нормально. Но это не значит, что он не мог накрыться за это время.
Гул как мне кажется появлялся и ранее, но исчезал, поэтому я и искал причину. А сейчас усилился и не исчезает. Но были моменты, в промежутках от сервиса до сервиса, когда все летало! А резина была летняя уже.
Сход-развал делался в октябре прошлого года после замены рулевых тяг, но не знаю может снова пора?
Ступицы тоже уже были заменены на новые не очень давно.
Niks
Автомобиль: KIA RIO
Re: Непонятный шум или гул при езде Rio LS 2004
Сообщение ШуБр » 28 май 2019, 07:11
Прикольно ремонтируют. Прям любые капризы за Ваш счет :)))
Подшипники же диагностируются очень легко.
Колеса по подъемнике покрутили, послушали и всё. С ними ошибиться нереально.
А вот вокруг мотора ошибка может быть, там по железу звук гуляет. Но опять же, стетоскопом трубкой находится. По "приметам" и написанному гудит под нагрузкой. Это очень похоже на натяжной грм или генератор. Они оба под нагрузкой начинают гудеть, если накрываются. Но диагностика такая же — трубкой приложить и там всё хорошо слышно. Исправный подшипник будет только как бы шипеть. Ролики по смазке. А умирающий будет издавать гул и скрежетать, щелкать. Это нельзя не услышать.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Niks » 28 май 2019, 09:14
ШуБр писал(а):Прикольно ремонтируют. Прям любые капризы за Ваш счет :)))
Так вот так и сказали. Снимали ремни на диагностике. В итоге заменил и ролики и генератор 300 км тому назад, но шум не ушел.
Что еще смотреть?
Niks
Автомобиль: KIA RIO
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
