Текущее время: 27 дек 2025, 02:59
Странный звук при скорости от 60 км в час! [RIO LS 2004год]
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение ElekTron » 22 сен 2015, 15:28
Здравствуйте, месяц назад появился странный звук в салоне при скорости от 60 и до 140(дальше не стал разгонятся). Звук похож как будто отжимает стиральная машинка, и чем выше скорость тем громче. Заехал в сервис на диагностику. Приговорили правый передний ступичный подшибник , заменили. Звук не пропал. Вот думаю менять левый подшибник или это что-то посерьезней. В сервисе сказали что левый не шумит, но черт его знает (надеюсь не Акпп шалит :mad: )
Тише едешь, дольше будешь!!!
ElekTron
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Rio LS
Год выпуска: 2004год
Сообщение Ванька » 22 сен 2015, 15:55
А в сервисе что говорят? Могли и новый подшипник угробить.
Ванька
Стаж: 15 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Re:
Сообщение ElekTron » 22 сен 2015, 16:05
Ванька писал(а):А в сервисе что говорят? Могли и новый подшипник угробить.
Да особо ничего. Искали откуда шум не нашли. Вот думаю съездить в другой сервис, может они что-то найдут. Будет смешно если это левый ступичный, который мне сказали что в порядке :D (я вообще говорил им сразу поменяйте и слева и справа=) . Я в выходные домкратил авто проверял колеса на предмет кончины подшибников, правый если медленно крутить колесо как шаркало, а левый норм.
ElekTron
Re: Странный звук при скорости от 60 км в час! [RIO LS 2004г
Сообщение Himchanin » 22 сен 2015, 17:04
На твоем авто в ступице стоит 2 подшипника, а между ними проставочное кольцо, которое при замене подбирается опытным путем. Они идут с шаком 0,05 мм в количестве 24 позиций. Если тебе вкорячили то кольцо, которое стояло, то оно, возможно не подошло под новые подшипники, и через 50 км. шум возобновился, т.е. опять нужна замена. Такие подшипники стоят только на первых и вторых РИО.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение ElekTron » 22 сен 2015, 17:28
Himchanin писал(а):На твоем авто в ступице стоит 2 подшипника, а между ними проставочное кольцо, которое при замене подбирается опытным путем. Они идут с шаком 0,05 мм в количестве 24 позиций. Если тебе вкорячили то кольцо, которое стояло, то оно, возможно не подошло под новые подшипники, и через 50 км. шум возобновился, т.е. опять нужна замена. Такие подшипники стоят только на первых и вторых РИО.
Ну то что 2 стоит знаю(они их и поменяли справа +сальники(это то самое проставочное кольцо?)). после замены шум не пропал. Приехал обратно, машинку подняли послушали, все в норме! Если не выпишут с больничного поеду в другой сервис, может там найдут.
ElekTron
Сообщение Fedor » 22 сен 2015, 19:58
Они тебе его просто не стали доставать.
21 типоразмер колец.
Головняк с этими подшипниками конкретный.
Отдельная группа активистов уже бросилась перетачивать кулак под двурядный цилиндрический.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Re: Странный звук при скорости от 60 км в час! [RIO LS 2004год]
Если ГУЛ, то подшипник, если нет, то нет.
Для ступичных у тебя слишком большой диапазон скоростей.
Попробуй ввалить на изгибе дороги и в одну и вдугую сторону, если это они то гул ощутимо усилится
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Сообщение ElekTron » 22 сен 2015, 21:32
Fedor писал(а):Они тебе его просто не стали доставать.
Мда уж жуть :D . Ладно попробую на днях, отпишусь. В этом году не повезло, большой палец на ноге сломал (левая нога) и авто захромало :mad: , а машина для меня вместо костылей пока :D .
Я кстати заметил что в коробке уровень масла завышен (0.5-1 см на горячую), но думаю не может коробас гудеть=). (70780 км пробега если что)
ElekTron
Сообщение Fedor » 23 сен 2015, 10:53
ElekTron писал(а):но думаю не может коробас гудеть=). (70780 км пробега если что)
зря
Fedor
Сообщение Ванька » 23 сен 2015, 11:42
Авто 2004 года и такой пробег?
Ванька
Re:
Сообщение ElekTron » 23 сен 2015, 15:32
зря
Вот этого я и боюсь больше всего, хотя автомат работает как часы.
Ванька писал(а):Авто 2004 года и такой пробег?
Особо сейчас по Москве не поездишь ;) (быстрее на транспорте доберешься ).
ElekTron
Сообщение Leon+ » 06 окт 2016, 16:01
Такая же проблема нарисовалась. Свыше 58км/ч появляются шумы, будто еду на шипованной резине по сухому асфальту. До этого попал в ДТП, в левое заднее колесо джипяра въехал, а через недели две услышал вот такие звуки, они может и раньше были, но я их не слышал или не предавал им значения, а теперь прям очень слышны все их замечают. Похоже, что звук только усиливается. Пока в СТО не ездил
Хотелось бы знать как Ваша проблема решилась?
Leon+
Стаж: 12 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia rio
Сообщение Kiaвод » 06 окт 2016, 17:27
Не пора ли поменять ступичный подшипник ?
Симптомы указывают на это.
Кмк.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia
Сообщение Leon+ » 08 окт 2016, 09:20
В марте этого года делал:
замену ступичного подшипника переднего, втулки стабилизатора переднего, амортизаторы задние лев и правый, подшипник ступицы, втулка стаб.перед.
Неужели мог развалится??? я аккуратн езжу
Leon+
Автомобиль: Kia rio
Сообщение Olya » 18 ноя 2016, 13:43
Leon+ писал(а):Такая же проблема нарисовалась. Свыше 58км/ч появляются шумы, будто еду на шипованной резине по сухому асфальту. До этого попал в ДТП, в левое заднее колесо джипяра въехал, а через недели две услышал вот такие звуки, они может и раньше были, но я их не слышал или не предавал им значения, а теперь прям очень слышны все их замечают. Похоже, что звук только усиливается. Пока в СТО не ездил
возможно после аварии что-то отошло в машине и из-за этого проблема, обратитесь в сервис
Olya
Забанен: Бессрочно
Стаж: 9 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Миша50 » 18 ноя 2016, 14:00
Подшипников поменял на разных машинках, счет потерял. Пишу чисто по своему опыту.
Признаки износа: люфт при вертикальном качении колеса, гул при движении (при этом на малых скоростях может и не быть) который нарастает с увеличением скорости (как самолет на взлете), из-за передних обычно авто рыскает на дороге. Постоянно приходится подлавливать направление.
Эти признаки есть?
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение Сидр » 14 дек 2016, 22:17
Тоже такое наблюдалось недавно. У меня звук был похож на то, что крутится вентилятор, а при остановке авто этот "вентилятор" останавливается. Заехал после работы в Эстакаду, в Нагорный проезд, поговорил с мастером, рассказал про эту хрень. Приговорили тросик спидометра. Сделал замену, сейчас уже месяц езжу, "вентилятора" этого не слышу.
Сидр
Стаж: 13 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Киа Сид
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
