Текущее время: 27 дек 2025, 04:46
[Rio JB/FL] Посторонний звук передних тормозов
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Гагарин » 11 мар 2015, 10:42
Проблема началась с того, что при резком торможении (без юза) от правого переднего колеса стал слышен характерный звук изношенных "в ноль" колодок, как будто метал об метал. При плавном торможении никаких звуков нет. Биения руля при торможении тоже нет, т.е. диск не повело. Звук еще чем-то напоминает гул развалившегося подшипника, но не постоянный, а прерывистый, а-ля "вог-вог-вог", в соответствии с вращением колеса.
Обратился к официалам, проверили — сказали все ок. Но выехав от них — убедился что проблема осталась. Вернулся, при мне сняли колодки — изношенность не более 30%. Общий пробег — 44 т.км. На дисках есть небольшая выработка — 0,5-0,7 мм. Я предложил поменять колодки местами с левого колеса на правое. Сделали, проверили — звук остался. Предложил заменить сами диски. Поменяли, проверили — звук почти пропал, стал практически не слышен. Комментарии официалов — колодки "задубели" — менять, диски перегреты — менять, или забить и ездить. На эффективность торможения вроде бы не влияет. Насчитали почти 15.000 рублей. Отказался. Попрощались.
Примерно километров через 200, звук вернулся. Снова на правом колесе. Какие есть мысли у сообщества? Склоняюсь к варианту: диски проточить, колодки заменить. Или диски не точить, а сразу заменить? Цена проточки = стоимости одного диска.
:think:
Гагарин
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение 161 » 11 мар 2015, 10:47
У тебя наверно суппорт подклинивает,проверяй.Направляющие чистили,смазывали?
Точить диск есть смысл,если биение появилось,если биения нет,то это выброшенные деньги.
Жидкость меняешь тормозную регулярно?Замени и прокачай
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Гагарин » 11 мар 2015, 15:57
Суппорт не подклинивает, все чищено смазано. Это проверили в первую очередь, смазывали при мне. Кромки колодок напильничком подравняли. Жидкость меняли на очередном ТО у официалов, все по регламенту.
Биения в руль нет, но звук не постоянный, а равный примерно ¼ диаметра колеса. Может подшипник?… Но это ж только при резком торможении… Да и подшипник постоянно гудел бы.
Попробовать записать на диктофон что ли… :think: На слух как "вог-вог-вог"… :D
Гагарин
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
