Текущее время: 14 фев 2026, 01:11
Попадает воздух в систему сцепления???
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение Denisow » 23 авг 2013, 14:36
Попадает воздух в систему сцепления??? Прокачивал раз 5. через 5-10 км попадает воздух.Сцепление постепенно уходит при нажатой педали. если держать выжетой минут 5 то скорость не воткнуть не вытащить? течи тормозной нет ни где, жидкость не уходит!
сегодня поменял рабочий целиндр ни чего не изменилось!
кто подскажет что может быть?
наверно главный сцепления ???
Denisow
Стаж: 16 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Kia Ria 3
Re: Попадает воздух в систему сцепления???
Сообщение Редкостный ГАД » 23 авг 2013, 14:40
Denisow писал(а):Попадает воздух в систему сцепления???
почему ты решил что попадает воздух? может быть просто главный перепускает вот и все?, это его обычная болячка, рабочий тут ни при чем.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 9 месяцев 2 дня
Сообщение Denisow » 23 авг 2013, 14:42
так у меня не было.я на этой машине уже больше 3 лет.и при каждой прокачке выходит воздух.
Последний раз редактировалось Denisow 23 авг 2013, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Denisow
Сообщение Редкостный ГАД » 23 авг 2013, 14:55
Denisow писал(а):и при каждой прокачке выходит воздух?
у тебя в конце твоего предложения в конце стоит знак вопроса. ты меня спрашиваешь , выходит ли у тебя из цилиндра воздух или как??? Воздух может подсасывать главный цилиндр сцепления с того места, куда вставляется шток к педали сцепления , либо жидкость в тормозном бачке упала, и так же попадает воздух в цилиндр. (если у тебя нет бачка сцепления).
Редкостный ГАД
Сообщение Denisow » 23 авг 2013, 14:59
бачка нет. жидкость ниже нормы не опускалась. а воздух у меня при прокачке выходит. (исправил. убрал знак вопроса.)
Denisow
Сообщение Редкостный ГАД » 23 авг 2013, 15:39
Denisow писал(а):а воздух у меня при прокачке выходит
Главный виноват. Загляни в педальный узел , если видны следы подтекающей тормозухи из цилиндра — скорее всего он виноват.
Редкостный ГАД
Сообщение Denisow » 23 авг 2013, 16:27
Смотрел. подтеков нет. но думаю тоже на него. в понедельник придет поставлю сегодня заказал его.
рабочий поменял главный поставлю а больше там помоему ни чего и нет!
Denisow
Сообщение vakula-0709 » 23 авг 2013, 16:32
Не парь мозги. Рабочий обычно течет, а главный чаще перепускает ЗАМЕНА ГЛАВНЫЙ и протени штуцера.
vakula-0709
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение Denisow » 23 авг 2013, 17:47
vakula-0709 писал(а):Не парь мозги. Рабочий обычно течет, а главный чаще перепускает ЗАМЕНА ГЛАВНЫЙ и протени штуцера.
спасибо попробую.
Denisow
Сообщение Denisow » 24 авг 2013, 20:05
спасибо попробую.
сегодня поменял главный цилиндр сцепления он идет вместе со шлангом к тормозному бачку с хомутами. поменял и прокачал. пока не ездил но педаль держу она не уходит! похоже был он потом отпишусь!
Denisow
Сообщение Редкостный ГАД » 24 авг 2013, 20:52
Да там другому и нечему. Ездий и наслаждайся.
Редкостный ГАД
Сообщение Denisow » 26 авг 2013, 08:59
Всем спасибо.
Все нормально работает, сцепление остается в прежнем месте. Дело было в главном цилиндре сцепления.
Denisow
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
