Текущее время: 11 ноя 2025, 22:28
[Rio2] Гудит гидроусилитель
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 12:16
Приветствую! Кто-то сталкивался может с такой проблемой:
Гидроусилитель при повороте руля гудит и воет, кроме того, если обороты двигателя низкие, то усилие ГУРа нет совсем, а при доворачивании руля в крайнее положение, даже на ходу, руль повернуть одной рукой невозможно (очень тяжелый становится), если же перегазовать (с выключенным сцеплением или на нейтрали) то руль моментально ослабляется, но гул и вой все равно остается.
жидкость проверяли, воздуха в системе вроде как нет, шкиф не прокручивается, натяжка ремня ГУРа тож вроде нормальная.
Заранее благодарю за предложенные варианты решения проблемы.
nruslann
Стаж: 12 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Сообщение 161 » 18 май 2013, 12:25
Пробег то какой? Думаю насос под замену.Жидкость то хоть раз менялась в нем?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: [Rio2] Гудит гидроусилитель
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 12:38
95 пробег, жидкость пару тысяч назад меняли
nruslann
Сообщение 161 » 18 май 2013, 13:02
nruslann писал(а):95 пробег
Пробег детский…….Не повезло тебе :( Я 190 т.км на рюхе проехал,без проблем :vip:
Попробуй ещё раз жидкость поменять :think: А жидкость какую лил?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sonata » 18 май 2013, 13:05
nruslann писал(а):Гидроусилитель при повороте руля гудит и воет,
Как насчёт ремень натянуть или поменять?! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение 161 » 18 май 2013, 13:07
nruslann писал(а):, натяжка ремня ГУРа тож вроде нормальная.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 13:14
161, точно не скажу, в магазине подобрали, я мастеру отдал, он залил, красная жидкость
nruslann
Сообщение 161 » 18 май 2013, 13:34
nruslann писал(а):точно не скажу, красная жидкость
Жидкость жидкости рознь.
Проверь ещё раз ремень,замени жидкость на ту,которая указана в мануале,если не поможет,тогда замена насоса
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 13:49
161, в мануале в разделе "спецификации", жидкость усилителя руля указана 0,8 л, классификация PSF-III…и все
этой информации достаточно для того, чтоб в магазине мне дали нужную жидкость?
nruslann
Сообщение 161 » 18 май 2013, 13:54
nruslann писал(а):, классификация PSF-III…
В том то и дела,что эту жидкость,днем с огнем не найти :( Поэтому многие,в том числе и дилеры льют заменители.Я лил Mobil ATF 320
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Позвони своему дилеру,спроси,что они льют в ГУР
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 13:55
161, на экзисте якобы есть такая — 03100-00100, или это не правильно я нашел?
nruslann
Сообщение 161 » 18 май 2013, 13:57
nruslann писал(а):161, на экзисте якобы есть такая — 03100-00100, или это не правильно я нашел?
Не могу сейчас посмотреть,я с телефона
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 13:59
161, буду признателен, если, как у тебя будет возможность, глянешь и отпишешь свое мнение
nruslann
Сообщение 161 » 18 май 2013, 14:04
nruslann писал(а):161, буду признателен, если отпишешь свое мнение
Мое мнение,лучше лить то,что есть почти в любом магазине,на всей территории нашей необъятной,а не эксклюзив,который есть на заказ в Экзисте или ещё где то.
Мобил проверен на личном опыте,да и дилеры его льют
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 14:05
161, понял, спасибо
nruslann
Сообщение Sonata » 18 май 2013, 15:03
Покупаешь литр Мобил ATF-SHC и смело заливаешь его туда,это отличная синтетика! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 17:32
теперь все таки какую лить Mobil ATF 320 или ATF-SHC
nruslann
Сообщение Sonata » 18 май 2013, 17:37
nruslann писал(а):Mobil ATF 320 или ATF-SHC
320 минералка shc синтетика,ценовая политика разная и выбирать вам,заливать можно и ту и другую но shc надёжнее для холодных регионов зимой!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение nruslann » 18 май 2013, 17:43
а слить самому можно старую жидкость? если да то как?
nruslann
Сообщение Sonata » 18 май 2013, 17:46
nruslann писал(а):а слить самому можно старую жидкость? если да то как?
Откачиваете с бачка старую,шприцом или грушей и заливаете новую и потом заводите авто и рулём до упора в разные стороны до конца,потом опять откачиваете с бачка и опять новую и повторять процедуру так несколько раз,литр вам хватит не задумываясь!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
