Текущее время: 27 дек 2025, 04:47
Шелестит в левом переднем колесе
Подвеска, КПП, рулевое, тормоза и т.д.
Сообщение VJS » 04 сен 2012, 12:57
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема — шелестит в переднем левом колесе как будто какой-то листик периодически цепляет. Периодичность где-то через 3 оборота колеса. Попытался прокатить машину сам и послушать, но ничего не услышал.
В чем может быть дело?
VJS
Стаж: 13 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
Re: Шелестит в левом переднем колесе
Сообщение KRIONIKA » 04 сен 2012, 13:13
VJS, попробуйте для начала подтянуть болты на колесах :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение AndreS » 04 сен 2012, 13:23
VJS писал(а):Всем доброго времени суток!
профилактику направляющих тормозных колодок давно делал??
скорее всего закисли и не отпускают колодки до конца
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение Vik » 04 сен 2012, 13:29
7 лет машине, что ты хочешь. Забей, пока не заскрежещет.
2b|!2b, that is the question
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
Сообщение VJS » 04 сен 2012, 13:34
Пару месяцев назад поменял передние колодки на хороший (не паленка) неоригинал.
VJS
Сообщение AndreS » 04 сен 2012, 13:37
VJS писал(а):Пару месяцев назад поменял передние колодки на хороший (не паленка) неоригинал.
колодки поменять и разработать/смазать направляющие разные вещи
а пластины боковые вместе с колодками скорее всего тоже не менял.
поэтому и такой результат
Добавлено спустя 23 секунды:
пора делать работу над ошибками
AndreS
Сообщение VJS » 04 сен 2012, 13:51
AndreS писал(а):колодки поменять и разработать/смазать направляющие разные вещи, а пластины боковые вместе с колодками скорее всего тоже не менял.поэтому и такой результат
Пластины точно не менял.
Спасибо, постараюсь на неделе разобраться с этим.
Кстати, критичного в этом ничего нет?
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Кстати, до этого, на скорости не больше 20, в конце торможения попал в ямку где-то в 5 см глубиной и в ней остановился.
Это могло на что-то повлиять?
VJS
Сообщение AndreS » 04 сен 2012, 14:17
VJS писал(а):Кстати, критичного в этом ничего нет?
если только шуршит, то нет
а если диск колесный очень сильно греется (сравни колеса на одной оси по нагреву), то надо срочно разбираться
иначе попадешь еще и на замену дисков тормозных
AndreS
Сообщение Fedor » 04 сен 2012, 15:38
VJS писал(а):в конце торможения попал в ямку где-то в 5 см глубиной и в ней остановился.
у меня было точь в точь, попал в большуууую ямку на обочине и жух-жух было тыщь десять наверное подряд… потом меня все-таки это достало и я руками отогнул в направлении ОТ тормозного диска пылевой щит.
теперь все ок.
еще бывает тупо грязь застревает между колодками и тормознвм диском и тоже такой звук шух-шух, особенно посмотри на канавку на колодках по которой абразив удаляется из места трения — она засрана бывает чем то…
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Сообщение VJS » 06 сен 2012, 13:11
AndreS писал(а):а если диск колесный очень сильно греется (сравни колеса на одной оси по нагреву), то надо срочно разбираться
Сравнил, диски одной температуры!
VJS
Сообщение VJS » 10 сен 2012, 12:17
Отогнули пылевой щит и вроде шелестеть перестало (или почти не слышно стало). Надо еще с открытым окном проехать, где нет машин, и послушать, но пока холодновато это делать! :D
VJS
Сообщение Vik » 10 сен 2012, 13:55
Fedor писал(а):еще бывает тупо грязь застревает между колодками и тормознвм диском и тоже такой звук шух-шух
А у меня один раз проволочка тонкая где-то там застряла, так там такой скрежет раздавался, что я срочно поехал ремонтировать. Мастер извлек ее за 1 минуту.
Vik
Шелестит в левом переднем колесе [РЕШЕНО]
Сообщение VJS » 13 сен 2012, 12:10
VJS писал(а):Отогнули пылевой щит и вроде шелестеть перестало (или почти не слышно стало). Надо еще с открытым окном проехать, где нет машин, и послушать, но пока холодновато это делать! :D
Все тихо, видно и правда всему виной был пылевой щит, так что тему закрываю. :D
VJS
Вернуться в [Rio]Рулевое управление, трансмиссия, ходовая
